Consiglio spostamento frigo Danfoss
Il mio Comet 850 ha un gruppo frigo Danfoss (vedi Foto) che è stato installato nel gavone sotto il lavello, immediatamente dietro lo sportellino, ostruendo quasi del tutto l'apertura e rendendo quasi inutilizzabile tutto il vano. Vorrei spostarlo più in fondo ma per farlo devo piegare i tubi di rame e non vorrei si rompessero. Qualcuno ha provato a fare qualcosa del genere?
entro un certo limite i tubi si possono curvare; prova a spingere dolcemente con una mano il compressore accompagnando la curvatura dei tubi con l' altra.
il collegamento tra unità e evaporatore è fatto con raccordi rapidi, al limite li puoi scollegare ( non perderanno il gas) e poi ricollegare, così i tubi li puoi manovrare meglio.
calcola però di aver lo spazio poi lavorare con le chiavi per rifissarli quando hai rimesso in posizione l'unità.
Ma sopratutto (c'è scritto anche nel manuale) ci deve essere spazio per la ventilazione, infatti con quel gruppo lo scambio termico è ad aria con ventolina, se lo 'chiudi' in uno spazio angusto, oltre a non riuscire a fargli manutenzione, rischi che non sia sufficente il ricambio di aria, valuta, ciao.
quello è rame 'cotto' lo puoi modellare a piacere ma senza ripensamenti.
nel senso che se una piega ti viene male la puoi rimediare ma non 34 volte.
per il resto, come dice maurob, calcolaprevedi un ricambio d'aria adeguato.
ps:gli attacchi rapidi hanno la particolarità di trattenere il gas
ma una perdita và considerata.
non sarà difficile che dopo uno smota e rimonta serva ripristinare la pressione.
Io ne sono quasi sicuro
confermo, devi metterlo (o nel tuo caso lasciarlo) in posizione più ventilata possibile.
più aria riceve, meglio funziona e meno consuma
Grazie dei consigli, non sapevo che gli attacchi rapidi potessero essere staccati senza perdere il gas. Pensavo la tenuta si rompesse dopo la prima connessione. Comunque devo per forza spostarlo almeno 20 cm più in fondo. Il vano è molto grande e lasciando lo sportellino aperto c'è un buon ricambio d'aria. Pensate che oggi non sono riuscito ad estrarre neanche la tanichetta dove finisce l'acqua che si condenza nella ghiacciaia.... ecco la foto:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... frigo.JPG][/hide]
allora caro spaoluzzi avrei qualcosa da eccepire.
aprendo gli attacchi rapidi non vuoti l'impianto (forse) ma sicuramente
perderai gas e ciò anche nella fase di rimntaggio.
nelle specifiche dei compressori in questione c'è dichiarato che
gli impianti sono sovraccaricati per ovviare alle perdite nel montaggio.
quindi prevedi un rabbocco di gas.
ancora,se lo metti più dentro e il portello è sempre aperto,passi
ma se chiudi devi prevedere un circolo di aria fresca.
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 2.001 25-05-2026, 12:03
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 678 07-02-2026, 23:02
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.753 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.744 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 3.174 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.522 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.406 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 992 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 17.027 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 21.863 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 1.041 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 2.238 21-02-2024, 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 2.816 02-09-2023, 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 7.547 21-07-2023, 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 2.638 13-07-2023, 17:54
