paterazzo troppo lento
ieri finalmente il varo, dopo 5 mesi che la barca era in secco (cbs 888 )dopo non poche vicissitudini ed imprevisti( camion con la barca sopra fermo perchè sie ra rotto il blocchetto di accensione) comunque alla fine verso sera inoltrata partivo dal porto di anzio per arrivare velocemente al porto di nettuno, oviamente sistemando alla meglio le varie sartie e stralli; oggi quando mi accingevo a rimettere tutte le manovre fisse in chiaro, ecco che ilpaterazzo già a fine corsa non mi consentiva la distensione completa dello strallo di prua, allora allentavo lo stralletto, riprovavo a tendere il paterazzo, ma niente quasi subito arrivava a fine corsa e lo strallo di prua con avvolgifiocco rimaneva lento. prenmetto che non ho cambiato nulla nella misura delle sartie sia alte che basse.... chi mi sa indicare la soluzione gli offro un buon gelato al porto di nettuno
ciao a tutti e b.v.
caro uomo di anzio,
più che soluzione (se albero poggiato spessore tra mastra e coperta) se passante stessa cosa)
varrebbe sapere se era così prima del trasporto.
chillo è,.,.se non hai toccato nulla,.,.tutto deve tornare come prima.,,.
Ero alle primissime armi, profondamente inesperto ed anche a me è successa la stessa cosa:
semplicemente un disgraziato del cantiere che aveva rimesso su l'albero non aveva fissato lo strallo ma solo il rollafiocco. Apparentemente a prua era tutto a posto ma in realtà non lo era anzi sarebbe stato disalberamento sicuro alla prima uscita.
controlla l'arridatoio dello strallo magari va solo cazzato
Smile
infatti ho teso l'arridatio delo strallo di prua e tutto sembra migliorato, solo che rimane l'enigma di come si sia potuto allentare.... comunque grazie a tutti e b.v.
Opss, colpa mia, avevo frainteso...
credevo che avessi rialberato la barca adesso.
Se non hai toccato l'arridatoio dello strallo, hai sicuramente riarmato il paterazzo in modo diverso da prima.
Blush
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 12.480 11-10-2025, 00:43
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.442 28-02-2025, 15:08
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 5.120 02-03-2024, 01:22
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 17.093 25-11-2023, 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 4.676 20-07-2023, 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 7.481 07-04-2023, 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 19.343 06-04-2023, 09:18
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.421 09-05-2022, 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 4.659 24-01-2022, 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 4.511 19-01-2022, 19:29
  la mia barchetta è troppo orziera... carlo1974 108 32.476 25-07-2021, 22:33
  Strallo prua avvolgifiocco moooolto .? Rigger tirreno? gava 7 3.077 24-06-2021, 21:34
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 4.091 08-02-2021, 21:31
  Come togliere i centimetri di troppo albert 42 18.938 25-11-2020, 23:41
Question Smontaggio paterazzo e navigazione senza raffasqualo 22 8.249 23-05-2020, 12:56
