batterie OPTIMA BLUETOP
#41
Sfido chiunque a trovare una differenza fra una rossa gialla o blu di pari amperaggio senza guardare il colore.
Ma mi spingerei anche oltre : c'e tanta differenza fra le 55 e le 75 ? A parte l' altezza ?
Citazione:TestaCuore ha scritto:
Avevo già ammesso l'errore e le mie sono evidentemente diverse in quanto non indicate per l'avviamento! E poi,mi spiace contraddirti, ma devo farti notare una contraddizione in ciò che hai riportato: se è vero come sostieni e come c'è scritto che gialle e blu sono identiche, per quale motivo una sarebbe indicata per i servizi e l' altra per l'avviamento?
Sperando di chiudere una volta per tutte questo post che sta diventando una .
Le gialle sono SOLO Deep Cycle
Le rosse sono SOLO avviamento.
Le blu sono sia da avviamento (identiche alle rosse con corpo grigio scuro) sia Deep Cycle (identiche alle gialle con corpo grigio chiaro).
Le Blu hanno in piu' 2 morsetti in inox rispetto ai corrispondenti modelli con diverso colore.
Le blu sono SOLO un esigenza di marketing per far pagare di piu' una batteria che essendo dedicata alla .
Speriamo che la Optima non tiri fuori altri modelli altrimenti non la finiamo piu'.Wink
Buon vento!
per precisione
vero, lo hai fatto riguardo al fatto che siano agm
ma non riguardo le blue e yellow, dove fai ancora confusuone
infatti hai scritto
sono state dette tante inesattezze!
Io ho ai servizi 3 optima bluetop (45 piedi con 3 cessi . intenderci) e vanno molto bene.
Prima di tutto, le Bluetop NON sono da spunto.. Lo sono le red, invece!
mentre sul sito:
blue BT DC 5.5 Queste batterie sono indicate per applicazioni di avviamento. non sono indicate e garantite per applicazioni in cicli prolungati
quanto a questo, dai dati non è chiaro, mentre le rosse presentano delle differenze
però se mi rileggi, la differenza è dichiara espilicitamente dal costruttore
allora
o è una questione, probabile, di struttura interna che influenza la carica a lungo andare senza che sia evidente dai dati perchè manca il parametro relativo (possibile)
o è una pura questione di marketing per piazzare le blue, più care, a chi ascolta il venditore invece di anfdare a curiosare i dati (probabile)
saluti velici
sarastro
Ringrazio tutti gli ADV per la grande collaborazione, forse ho risolto i miei problemi ...
Investirei volentieri in 2x75 Ah OPTIMA yellow, però ho verificato che dei 2 carica batterie installati, solo il Waeco Mobitronic 915-012TB ha la possibilità di essere settato anche per AGM a 14.8 V (già impiegato per 1 delle 2 Blutop installate).
L'altro Mobitronic 945-012TA ha 2 uscite indipendenti con fasi IUOU 13.8 - 14.3 V (batt. max 500 Ah).
All'interno ci sono numerosi trimmer, qualcuno ha lo schema elettrico per fare un'intervento mirato per variare la tensione nella fase UO da 14.3 a 15 V?
Le OPTIMA yellow richiede tensione di ricarica tipo AGM, cioè da 14.6 - 15 V?
Grazie nuovamente e buon vento!
Orpo Ragazzi! Dopo aver letto tutta la pagina le disquisizioni sulle caratteristiche delle varie batterie,ho concluso che sono una povera bestia!Al momento di dotare di batterie il mio 35 piedi ,ho comperato alla Atom di Travedona (VA)una batteria denominata Nautica da 108 AH per iservizi e una auto da 75AH per l'avviamento,entrambe ad acido.Beh, che ci crediate o no quella dei servizi è durata otto anni ,l'alta l'ho sostituita dopo cinque! Occhio che a bordo c'è un frigo a pozzetto da 95 Lt.,autopilota,salpancore da 7ooW.luci,strumenti vari un televisorino e qualche altro ammenicolo che mi sfugge ora.Sempre bevute birre fresche anche in rada,mai entrato in 'sofferenza'di energia pur avendo solo l'alternatore come fonte di ricarica! Ha,dimenticavo: non ho mai fatto mancare l'H2O distillata ,almeno una volta all'anno un controllino con il densimetro,e se vi dico quanto mi sono costate... beh, c'è quasi da ridere!B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
Io ho le batterie in cala vele, un po' di anni fa durante una burrasca si e' spezzato il supporto che le sosteneva e l'acido fuoruscito mi ha distrutto 2 vele che ho dovuto buttare.
Da quel momento solo Optima...
Buon vento!
A distanza di anni dall'apertura di questa discussione, queste famose batterie (parlo più delle Yellow Top), per chi le ha testate, alla fine come si sono rivelate ?
Sono ancora attuali?
Le consigliereste ancora?
CXhi è che le aveva consigliate per i servizi? Io no e rimango della stessa idea. Per avviamento e per uso ad esempio sull'elica di prua si le consiglio e mi piacciono molto
A me sembra che 310€ a batteria da 75Ah sia una fucilata!
A quelel cifre cambi ogni anno delle batterie normali di potenza maggiore e ancora ci guadagni!
Riapro questo post perché le mie 3 optima blu top da 75 ah hanno ormai 10 anni e la settimana scorsa per un “disguido” sono state portate a 10.8 V e vi sono rimaste per 4 giorni…
Ora le sto ricaricando ma penso che dovrò cambiarle. Ho trovato prezzi molto distanti tra loro per lo stesso prodotto e, curiosamente, le yellow sono più care che le blu a parità di Ah
- Secondo voi le recupero?
- avete dei siti dove sapete si acquistino a un prezzo migliore? Io le ho trovate come minimo a 280 l’una
- qual’è la procedura corretta per sostituirle?
Grazie mille
.jpeg   IMG_7661.jpeg (Dimensione: 150,6 KB / Download: 54) [/hide]
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.850 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.108.869 29-08-2026, 14:54
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.686 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 818 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.410 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.663 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.091 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.616 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.722 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 6.729 10-02-2024, 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.053 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.596 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 3.363 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.456 19-11-2023, 17:28
  Batterie sempre cariche scornaj 4 2.374 29-10-2023, 15:40
