pompa JABSCO per JOHNSON
Ho una leggera perdita dallo stantuffo della pompa JOHNSON del WC.
Cercando nelle discussioni precedenti molti consigliano, anziché cambiare le guarnizioni, di sostituire tutta la pompa, considerato la minima differenza di prezzo. In effetti è così.
Però non trovo la pompa Johnson mentre è facile trovare la Jabsco. A vista sembrerebbe uguale, soprattutto i fori del basamento che sono la cosa importante.
Qualcuno può confermare? Si riesce a montare?
Grazie in anticipo.
Se non riesci a trovare la pompa Johnson....
Smonta l'asse dello stantuffo, lì troverai una guarnizione di tenuta,
(tipo colteco con una molla metallica) la molla metallica, magari è andata, sostituiscila con un'opportuno O-ring,
ingrassa e rimonta il tutto.(spesa qualche decimo di euro)WinkBig GrinBig Grin
grazie Temasek,
non capisco cosa sia il 'colteco' e neppure sostituire una molla con un o-ring (so cos'è l'o-ring) ma è più che sufficiente per iniziare a smontare...
Googla 'Corteco' e ti salta fuori :'anello di tenuta'
E' una guarnizione a labbro, che nel tuo caso, fà tenuta sullo stelo della pompa ( e che giusto nel tuo caso 'perde')
Dentro(al corteco) ci stà anche una mollettina,disposta ad anello, la cui funzione è quella di pressare il labbro sullo stelo.
Se questa mollettina, non è in inox, col tempo si rompe e và sostituita , meglio con un O-ring (altro anello di tenuta),[Googla O-ring]
che calza al posto della mollettina.
Cortechi ed O-ring, li puoi trovare in una ferramenta ben fornita, o da chi vende cuscinetti volventi.
Procurati l'esploso della pompa, smonta il pistone ed estrai l'anello di tenuta 'Corteco', con questo vai da un ferramenta e ne compri un'altro più l'O-ring per la modifica.
Rimonti il tutto e buon uso.
Spesa stimata, meno di un'euro.
P.S. L'acqua che esce dallo stelo, è acqua di mare (o di lago) pulita.
chiarissimo.
l'esploso l'avevo già scaricato, procedo.
a buon rendere Temasek
Non conosco la pompa JOHNSON ma sulla Jabsco c'è montato un anello in gomma tipo o ring inserito in un disco con scanalatura.
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 940 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.161 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.292 08-09-2025, 23:49
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 2.855 11-06-2025, 16:43
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.142 16-03-2025, 17:54
  WC Jabsco manuale Marcora 5 1.681 20-10-2024, 11:13
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 986 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 1.001 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 1.066 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 25.443 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.374 05-07-2024, 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.844 19-04-2024, 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 18.379 08-11-2023, 12:09
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 11.891 17-10-2023, 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 2.249 30-09-2023, 07:51
