Motore che si spegne !! Come mai? Suzuki 6 cv
Mi capita ultimamente che il mio motore fuoribordo si spenga. Si spegne e mi accorgo che in acquacompaiono belle chiazze credo di benzina o di olio ma credo che si tratta di benzina. Quindi in buona sostanza, ogni volta che il motore si spegne coincide una caduta di benzina in acqua. In altri termini non mi tiene il minimo. Cosa può essere secondo voi?l'ho  portato diverse volte dal meccanico ma il problema sussiste. Il motore E 6 cavalli Suzuki comprato due anni e mezzo fa quindi ancora nuovo grazie dei consigli
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
Cambia meccanico Smile
Il mio, Johnson 6 credo uguale, si spegneva perché gli mancava l'aria e sgroffava qualche goccia di benzina, magari è lo stesso. Me ne sono accorto perché togliendo la calandra andava con invece pochi istanti e poi si fermava.
Ho aperto leggermente la guarnizione del serbatoio interno così da far entrare aria.
Ma Suzuki, come molte case giapponesi, non dà tre anni di garanzia?
No due
Cmq quando su spegne e perde benzina è problema di carburatore??
Molte sono le cause che non fanno tenere il motore in moto al minimo di giri.
La più banale é che il minimo é troppo minimo ed il numero di giri é inferiore a quello impostato dal progettista del motore.
La causa più frequente, per la mia esperienza, é la carburazione del minimo.
Candela sporca e cavi dell' alta tensione che disperdono (o interrotti) é un'altro motivo.
Se il motore aspira aria ( per esempio dalla guarnizione carburatore-monoblocco) funziona normalmente ad alti regimi ma al minimo si spegne.
Anche la mancanza di compressione o lo spillo del carburatore consumato dà gli stessi risultati ma questo vale per i motori 'vecchi'
Per il fatto che noti delle chiazze di carburante in acqua, per me il problema é da ricercare nella mancanza di accensione del combustibile anche se, in generale, tutti i motori, al minimo e non ancora in temperatura , tendono a scaricare incombusti.
Io comincerei col pulire o sostituire la candela e pulire (e controllare) i cavi dell' alta tensione inclusa la bobina.
B.V.
Niente dovrò farlo vedere da un meccanico...
Dunque hai della benzina . rilascia il verde del colorante sulle . le candele e metti benzina fresca e olio . che vendono i distributori di carburanti e' . Motul o un originale Honda.
Ma per l'olio va bene qualunque tipo di olio per motori a benzina?? E per quello del gambo???
io ho avuto problemi simili, che ho risolto cosi':
1) installazione di prefiltro
2) uso di additivi
3) per spegnerlo stacco il tubo della benzina ed aspetto che si spenga da solo, cosi' svuota la vaschetta e non si formano depositi
Wink
Io compro l'olio originale della Johnson, ma credo sia buono un qualsiasi sintetico 10W40. Per la quantità che ci fa se non sei sicuro cambialo tutto.
L'olio piede non so che gradazione sia o se abbia una gradazione, lo vendono in tubetti da 300 cc e ci va più o meno tutto.
L'olio per fare la miscela NON E' ASSOLUTAMENTE OLIO PER MOTORI DI . e' un olio a bassissimo tenore di ceneri e con altri additivi.
Quindi devi mettere l'olio giusto per due tempi . . che non sia . senno' ti distrugge il motore.
E benzina . mi dici.
Giorgio è un quattro tempi e credo chieda quale olio va messo nel carter motore, se fosse stato un 2T non si chiederebbe se quello che fuoriesce dalla calandrà è olio o benzina, almeno credo Wink
Quoto quanto mdetto da Giorgio, l'olio per la miscela é un olio per la miscela e non per altro e aggiungo che se presente il miscelatore deve essere per il miscelatore altrimenti deve essere adatto per il premiscelato perché tra i due c'é differenza. Il Castrol é buono ma costa un botto. Io ho usato per anni e in quantità industriali il ROLOIL con i motori due tempi degli aerei con ottimi risultati ed un'ottimo prezzo. Lo consiglio vivamente anche per i motori marini.
Il mio motore è un 4 tempi..
Allora per il carburatore lo porterò da un meccanico che provvederà a pulirlo e mi ha chiesto circa 30 euro.. Per gli olii quello del gambo l'ho trovato. Marca sconosciuta però è un olio solo per gambi di motori fuoribordo.
Per quello del motore vediamo quale prenderò, sicuramente un 10/40
Ciao . il . nulla e ci metti un attimo.
Percaso fai benzina al porto?? Ed il benzinaio ha cisterne immerse in acqua??
Poi hai fatto manutenzione al motore quest'anno?? Cambiato le candele?? Cambiato olio piede?
Ricorda che se vuoi che funzioni come orologio lo devi fare ogni anno....
Ciao Antonio,togli il carburatore e fallo ripulire,il problema stà lì.Ricordati che la benzina vecchia è dannosa per i motori,buona anche l'idea di montare un piccolo filtro prima del carburatore.Qualsiasi olio per piedi va benissimo,l'olio per il motore va benissimo un 10/40 per motori benzina 4 tempi anche sintetico.Ricordati anche di cambiare la candela ad ogni inizio stagione.Con questi accorgimenti dovresti essere a posto.Buon vento Buser
Antonio, ho avuto un 6 cavalli suzuki del 2007 o 2008. Ho avuto il tuo stesso problema. Il motore ogni tanto aveva come delle esitazioni , cosi' ho cercato di regolare diversamente il galleggiante del carburatore, per avere piu' alto il livello benzina. Da quella volta ogni tanto si fermava e si vedevano gocce di benzina sull'acqua. Il problema e' che il galleggiante del carburatore non chiudeva piu' l' afflusso della benzina e si spengeva perche' ingolfato. Hai anche tu la necessita' di pulire la candela per farlo ripartire ?? Nel mio caso pero' ero io che avevo modificato l'altezza della benzina nella vaschetta e per qualche motivo non si chiudeva piu' l'afflusso benzina . Temo che per te sia qualcosa di simile. Non sono stato in grado di risolvere il problema, ma per il mio bastava comprare un galleggiante nuovo .
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.423 26-08-2026, 07:29
  Problema Suzuki df 2.5 vaimo 22 11.069 02-04-2026, 00:21
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 1.203 19-08-2025, 09:10
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 30 14.501 23-03-2025, 09:44
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.405 13-11-2023, 16:07
  Manuale officina suzuki df 2,5 cv fuoribordo vaimo 17 23.020 09-10-2022, 16:56
  Problema con carburatore Suzuki DF 4 Vittorio Camino 2 1.941 09-11-2021, 17:42
  Perkins 4.108 non si spegne danielef 4 3.475 25-09-2021, 12:58
  fuoribordo honda bf8 si spegne enry.spiders 15 5.590 04-09-2021, 09:03
  Fuoribordo Honda che si spegne. Zaurac 23 10.564 21-08-2021, 10:25
  Volvo Penta MD22L surriscalda e si spegne telltale 27 9.520 26-07-2021, 19:19
  Accendo Pompa di sentina e spegne il motore umberto21 5 2.721 28-04-2021, 08:25
  Lombardini 1003 non si spegne Argo74 27 11.280 24-11-2020, 23:31
  Suzuki df 2.5 innesto marcia edramon 0 1.813 02-11-2020, 18:14
  Motore che si spegne 20 secondi dopo l'accensione Sailor 7 4.291 14-09-2020, 11:46
