Trinchetta può sostituire baby stay - modificato
Sicuramente se ne sarà parlato in qualche 3D che non riesco a trovare... ho letto un pò di tutto ma niente...
La riflessione è questa: volanti non strutturali, armo in testa, strallo di trinchetta e Baby Stay.
Se si utilizza la trinchetta VANNO armate le volanti, con mare mosso è BUONA norma armare le volanti, di bolina non necessarie.
Ed il Baby?? Intendo dire in caso di mare mosso al fine di non far pompare l'albero il baby va armato oppure la sua funzione può essere sostituita dallo strallo di trinchetta (che tra le altre cose è armato alla stessa altezza delle volanti)???
p.s. in banchina, quella vera, c'è chi dice che il baby è SEMPRE necessario e c'è chi dice che non serve a .!!
Intanto:
Quale barca?
Disegni del piano velico ne hai?
Quante crocette?
A 90° o acquartirate?
Non si capisce se all'altezza delle volanti c'è lo strallo di trinchetta (come dovrebbe essere!!!) o il Baby?
Una foto dell'albero in assenza del piano velico non guasterebbe.
Citazione:Observer ha scritto:
Intanto:
Quale barca? GS 42
Disegni del piano velico ne hai? mi adopero per una copia!
Quante crocette? 2 ordini
A 90° o acquartirate? a 90°
Non si capisce se all'altezza delle volanti c'è lo strallo di trinchetta (come dovrebbe essere!!!) o il Baby? strallo di trinchetta (che tra le altre cose è armato alla stessa altezza delle volanti)
Baby quando sei con il genoa per ottimizzare la curvatura dell'albero (lavorando su patarazzo e baby in tandem).
Con la trinchetta il Baby non serve.
Come dici le volanti sempre con la trinchetta e quando c'è mare con poco vento solo se l'albero muove molto.
Queste le mie idee, ma se vuoi un parere veramente esperto spera in un intervento di Albert o inviagli un MP; è un pozzo di scienza in fatto di rigging.
...nessun altro che dica la sua...???
AAALBEEEERTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!
Intanto:
Quale barca?
Quante crocette?
Se c'è il baby è ovvio che trattasi di armo con crocette in linea. Wink
Indubbiamente sarebbe stato più opportuno inviare una foto degli attacchi sull'albero anziché sul ponte; comunque l'attacco del baby solitamente è posizionato a circa metà albero, quindi se lo sbalzo tra questo e l'attacco trinchetta è poco rilevante, concordo anch'io con le ultime osservazioni di Observer.
Citazione:Messaggio di Diecicentouno
[color=red]Normale direi.
Nel caso di trinchetta sempre armata, può essere.
Nel caso di trinchetta sempre armata, può essere. e se é disarmata?
...ecco questo é il punto: io disarmo lo strallo di Trinchetta perché di bolina virare diventa impossibile a meno che non si riavvolga il Genoa e poi lo si apra al cambio di mura...
In questo caso DEVO armare il baby o posso anche farne a meno?
Per dirla terra terra: poichè trattasi, come detto, di armo in testa con crocette in linea, a carichi di punta l'albero può flettere sia verso prua che verso poppa, ecco che l'uso del baby impedisce all'albero di curvarsi al rovescio (gobba verso poppa). Quindi, a parer mio, se non c'è la trinchetta è bene tenerlo armato.
Grazie adesso é tutto molto più chiaro!!!
Condivido.
Piccolo fuori tema, per virare con lo strallo di trinchetta armato, ovviamente non in regata, basta cambiare i tempi, e passa bene.
Mi spiego. anzichè aspettare chi il fiocco sia a collo, molli la scotta subito ad inizio virata, il vento la fa allargare e fa arrivare la bugna all'altezza +/- dello strallo di trinchetta (anche se fuori barca), e cominci subito a cazzare la contro scotta in modo che quando arrivi con il vento in prua la bugna sara già a pruavia della trinchetta o comunque quasi.
Con trinchetta rollabile ormai viro sempre così e non ho mai avuto bisogno di far passare (o anche solo aiutare) la bugna a mano.
Se davanti hai un fiocco (magari tagliato con bugna alta tipo yankee) OK, con un genoa al 130/140% la vedo molto dura; poi, è chiaro che molto dipende anche dalla distanza tra i due stralli.
...il mio fiocco é 135% ed effettivamente la vedo difficile... Proveró a fare come dici ma dovrei avere circa un metro di spazio tra i due stralli... La mia paura é quella di cazzare la controscotta nel tempo sbagliato e strappare la vela... Più di una volta mi é rimasta incastrata.... Ma a me manca esperienza!!!
Con Genoa 140% a me ormai viene sempre bene.
Certo i primi tempi è meglio avere uno all'albero in caso necessiti un aiuto per la bugna.
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 4.421 28-08-2025, 16:01
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 4.924 23-07-2025, 18:24
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 103.747 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.832 22-05-2025, 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 2.673 23-04-2025, 09:54
  Trinchetta bomata redstar 2 1.435 10-04-2024, 10:26
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 3.085 26-01-2024, 00:32
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 4.039 15-08-2023, 23:20
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.379 01-03-2023, 19:47
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 2.058 13-02-2023, 09:42
  mousse-plastivela e vela di trinchetta andros 34 13.734 09-01-2023, 08:07
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 4.287 29-12-2022, 13:06
  Sostituire winches Barbarossa 40 con self tailing? Ullallà 2 2.886 27-05-2021, 18:11
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 5.097 25-02-2021, 17:52
  Rollafiocco per trinchetta svo75 20 7.847 17-02-2021, 15:06
