Come si fa a realizzare uno spray hood? -i lavori
JARIFE Offline
Come si fa a realizzare uno spary hood? -i lavori
Se lo fai in alluminio deve essere anodizzato,io lo farei in acciaio.
Vai a vederne più di uno da vicino e avrai tutte le dritte che ti servono.
Io lo considero uno degli accessori più intelligenti e comodi che ho in barca.
Quando piove puoi tenere il tambuccio aperto.
Quando navighi ti toglie quell'aria fredda..
Quando sei all'ancora con vento forte ti permette di stare seduto o sdraiato in pozzetto senza sentire aria.
Quando vai di bolina con vento fresco o forte ti ripara e ripara chi sta seduto dagli spruzzi.
Fallo come vuoi ma falloWink
Frappettini Offline
Grazie ai vs. consigli, ho incominciato a realizzare la sesta del telaio.
Ho usato tubi da elettricista diam.20 e qualche elemento di giunzione rimastomi in cantina, eredità del mio vecchio motoscafo.
Allego foto del telaio:
Le parti terminali, dopo le giunzioni a 'T', saranno diritte.
stiamo parlando di tubi lunghi 2,40 mt; sarei dell' opinione di realizzare la cosa in inox 316 diam.22 spessore 1 mm o 1.5 ( dipende cosa trovo)
Domanda: secondo voi è possibile piegare da soli i tubi? Ricordo una tecnica che prevede il riempire di sabbia il tubo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2015 11:48 da WM@.)
29-10-2011 21:29
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Tempo fa ho provato a piegare tubi con la sabbia all'interno.
Il problema è quello di compattare bene la sabbia e tappare il tubo da entrambe le parti perchè è la sabbia è quella di impedisce il calo di volume interno che porterebbe allo schiacciamento.
Quella volta ho adoperato tubo in ferro (come Fe360), saldato tappi ecc,piagato a caldo ecc. ma non ho ottenuto un gran risultato.
Come sai mi piace il bricolaggio, ma proverei a sentire cosa mi dice un carpentiere, anche perchè hanno delle calandre con le gole semisferiche che aiutano a non schiacciare il tubo.
Poi, anche se adoperi AISI 316, forse sarà necessario lucidarlo perchè è nelle rugosità che nasce l'ossido. Ma è proprio l'ultima cosa da fare.
Sono anch'io allo stesso punto del lavoro... ma sono pigro. Io l'ho fatto più squadrato in modo da riparare di più la zona panche.
Ciao Stefano
30-10-2011 15:08
brono Offline
Non ci sono aggiornamenti, rinunciato?
28-11-2011 00:39
Frappettini Offline
No, no! Come detto ho realizzato il modello in tubi di plastica, ho consegnato il modello al fabbro che a suo tempo mi aveva offerto (incautamente!) di realizzare il telaio a costo di favore...dovrebbe essere pronto in settimana; visto il trattamento, non mi sento di farli fretta.
28-11-2011 00:55
i tubi da 2022 da 1.5 di spessore si piegano bene anche ' a mano'
purchè le curve siano dolci.
all'uopo consiglio uno spezzone su cui fare un test.
se si intende lavorare in estrema sicurezza mettere la sabbia.
chiudere un capo e mettere sabbia all'interno e far scorrere all'interno dell'acqua per pressare la sabbia.
tappare completamente quel lato e battere il tubo aggiungendo sabbia fino al riempimento.
poi tappare anche l'altro foro e si è pronti a curvare.
però ripeto per uno spry le curve sono dolci per cui...;)poche seghe mentali.
l'importante che la 'maschera' su cui far forza sia di diametro generoso.
40 cm di diametro sono già buoni
ma prima ...prrrrova!42
i tubi qui illustrati sono stati piegati a mano tranne le due pieghe più strette.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...=14142#top
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2011 01:52 da andros.)
28-11-2011 01:46
brono Offline
e per la copertura hai già studiato come?
28-11-2011 02:23
Frappettini Offline
durante una rimpatriata di ex compagni del Nautico ho ritrovato un vecchio amico che adesso lavora nell' abito della tappezzeria nautica; penso che mi appoggerò a lui.
28-11-2011 03:08
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Un suggerimento.....non fare una curva completa parti con la prima parte diritta ti semplifica poi la costruzione della parte in tela
Senti ma dopo che :spary Hood.....poi spary Andros.....spary Petrel-..spary Giorgio.....oppure ti fermi???ahhhahahahahha......ok ok ok ci vado da soloBig GrinBig Grin
29-11-2011 00:28
velacutter Offline
Registrato: Aug 2011 Online
X Moody, il fissaggio del telo sulla tuga l'ho visto fatto come l'infieritura di una vela,
cerco di spiegare, sulla tuga è fissata una canalina in plastica (pvc?) fatta come quella di strallo x avvolgifiocco,
all'interno del telo della cappottina, in corrispondenza ovviamente, è cucito un pezzo di tela con all'interno uno spessore tondo
come la ralinga del fiocco, questo tiene il tutto molto saldo, poi verso prua il telo è fermato alla tuga tramite automatici,
solo x tenerlo fermo. Quindi per montare la cappottina, la prima mossa è farla scorrere in questa infieritura, poi tutto il resto.
Spero si capisca cosa intendo.
Saluti.
29-11-2011 02:29
brono Offline
Saluti.
non hai possibilita' di postare qualche foto??Tongue
29-11-2011 18:32
infieritura o inferitura?
29-11-2011 18:52
Giorgio Offline
Essere lo stesso.....
29-11-2011 19:43
velacutter Offline
Purtroppo ho già provato varie volte a inserire foto nei messaggi, ma non riesco.
Accetterei volentieri l'aiuto di qualcuno, anche se questa non è la discussione appropriata.
Saluti.
29-11-2011 21:07
velacutter Offline
Messaggio: #35
Ecco le foto, finalmente!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2015 11:46 da WM@.)
01-12-2011 02:06
Moody Offline
Messaggio: #36
Saluti.
E' vero, è un bel sistema... altre scelte. Mi pare di averle viste in vendita da Sailrite, ma probabilmente le hanno anche da noi. Se si ha un bel paramare (si chiama così?) omogeneo o se si è senza è senz'altro una buona idea e forse l'unica.
01-12-2011 16:02
Frappettini Offline
Messaggio: #37
IL progetto stà andando avanti, un po' lentamente a dire la verità:
Il fabbro mi ha fatto il telaio e ho comprato le giunzioni e gli attacchi alla tuga. Adesso mi devo rivolgere al tappezziere.
Domanda a chi ne sa più di me: è meglio avere il trasparente in un pezzo unico o è meglio 2 sezioni separate da una striscia di tessuto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2015 11:42 da WM@.)
08-04-2012 00:33
Moody Offline
Messaggio: #38
Sei più avanti di me... Io ho ordinato i tubi inox lucidati, ma anche per lo spoiler per i pannelli.
Sono indietro con i lavori ma ci ho pensato su tanto Big Grin. Io lo farò il trasparente diviso in due separato da tessuto.
E visto che sono ancora nella fase dei sogni, ho intenzione di farli apribili con cerniera e con tela scura arrotolabile a protezione del trasparente. Sul sito della Sailrite o su Youtube ci sono filmati che fanno vedere il modo 'furbo'. Non dovrebbe essere difficile.
Ciao e buon lavoro
08-04-2012 14:20
Roberto Librandi Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Messaggio: #39
Bel lavoro Frappettini,visto che dovrei fare pure io sul mio Sheriff uno Spray simile e sono di Genova, le giunzioni e attacchi tuga dove li hai acquistati?Nautilmarket on line o nei paraggi?
Grazie e buon proseguimento.
09-04-2012 07:23
alek Offline
Messaggio: #40
complimenti per la realizzazione del telaio ; per quanto riguarda la copertura , personalmente ritengo utile inserire delle parti in stoffa in quanto vengono distribuite e assorbite meglio le pieghe in posizione di chiusura e, da un punto divista estetico ,non fai assomigliare ad una piccola serra la tua amata .
proprio in questi giorni un nostro vicino di ormeggio si è fatto fare un preventivo da un professionista se desideri ti metto in contatto.
09-04-2012 07:42
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 812 09-08-2025 14:31
  Lavori in bagno Jonah11 7 815 08-06-2025 09:39
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 20.027 15-12-2024 18:58
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 35 6.177 06-11-2024 22:50
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 850 03-11-2024 08:55
  lavori su asse timone vonkapp 7 1.039 15-06-2024 23:36
  Riassunto lavori eseguito sul mio Arpege del 1970 Roberto Adrianopoli 6 1.699 12-04-2024 08:51
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 1.158 30-03-2024 18:40
  Lavori eseguiti sul nostro Arpege N° 460 Roberto Adrianopoli 7 4.236 13-02-2024 22:37
  [Disc. divisa] CLASSIS - IT - Lady Laura 35 - lavori di ripristino trinityfm 0 556 06-11-2023 17:18
