Paraolio pompa, era: acqua dal coperchio girante
ecco un altra foto alberino. C'ha quei segni, come delle microrigature... che faccio, lo cambio?
[hide][Immagine: . 4.jpg][/hide]
Citazione:augustob ha scritto:
comunque per quanto riguarda la guarnizione del coperchio, io non metto mai olio di alcun genere, la guarnizione si deve inumidire con acqua ed espandersi per quanto consentitole per fare tenuta. In emergenza mi dicono che può essere semplicemente fatta con carta di giornale.
si certo.già fatto e tiene a meraviglia.
attenzione,bisogna riprodurre lo spessore dell'originale.(+ o -)
Le Rigature sull'alberino sono prodotte dai cortechi non ingrassati,
quando cambi i cortechi elimina l'anello metallico all'interno lo sostituisci con o-ring di uguale misura.
non mi darei pena per quelle rigature.è abbastanza normale
dato che gira acqua di mare.Wink
cambia i cortechi dagli un velo di grasso in fase di montaggio e via.
Andros non mi pare normale l'alberino con sole 400 ore di moto sia rigato in quella maniera.
allora diciamo così:
dalla foto non si evince la vera entità delle rigature.
potrebbero essere semplici lappature dovute ad un errato montaggio
e la perdita di tenuta è conseguente alla prematura consunzione dei cortechi.
nel caso di rigature profonde (di cui non sono sicuro) allora l'alberino è compromesso.
se come ritengo sono semplici lappature l'alberino è a posto.Smile
Buongiorno Amici,
ieri sera ho rimontato il tutto, con il vecchio alberino ma i nuovi paraolio.
Ho anche tagliato lo spezzone di tubo di mandata dell'acqua che serrava, perchè molto malmesso.
Fascette nuove e ho riacceso. Sembra che non perde... ma oggi riprovo meglio.
Comunque ho deciso che mi farò mandare un nuovo alberino, lo vendono separato.
E alla prima occasione lo cambio. Tanto per smontare e rimontare la pompa ci vogliono dieci minuti...
Ho visto che se i paraolio non li smonto posso lasciarli su, senza cambiarli.
tutto è bene quello che finisce bene
felice della felice conclusione Big Grin
a beneficio di future consultazioni,
ora forse è meglio cambiare il titolo del thread
da
Acqua dal coperchio girante'
a
Wink
saluti velici
sarastro
Si, oggi ho ricontrollato tutto al 100% e acqua non ce n'è più.
Nemmeno la fatidica goccina una tantum.
Adesso cambierò qualche spezzone di tubo, ad esempio quello che va dal motore al sifone.
Mi pare che siano abbastanza cotti.
Grazie a tutti per i consigli...
Tra l'altro ieri un amico al porto mi ha detto che ha fatto fare lo stesso intervento ad un meccanico e ha speso 200 Eurozzi, tra smonta - rimonta e pezzi di ricambio.
Probabilmente per lo sbattimento ci sta, però è un lavoro che si può fare tranquillamente da soli e non richiede particolari attrezzi.
Grazie, Marco
ciao sono anche io alle prese con lo stesso problema, ho la pompa del mio Yanmar che mi fa acqua da quella fessura subito dopo la scatola della girante. Gli oring di tenuta lungo l'asse sono 2? Purtroppo una settimana fa ho smontato l'alberino per ingrassarlo e temo che nel rimontarlo ho perso uno dei due oring, per questo adesso mi perde copiosamente(prima faceva un trafiletto).
ps: so che la discussione è di un anno fa, però magari qualcuno ha lo spaccatoschema della pompa .
Ho risolto il dilemma. Le misure dei paraolio interni sono 8/22 e 8/18 . Se serve ho lo schema e posso scannerizzarlo .
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 5.478 23-06-2026, 16:44
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.314 23-04-2026, 11:06
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 44.039 21-04-2026, 18:20
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.733 27-08-2025, 03:08
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.000 07-02-2025, 14:31
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 29.001 09-01-2025, 00:19
  Paraolio Volano md 2020 Tonyst 18 6.865 23-12-2024, 17:41
Smile Girante vetus mapi65 5 1.625 08-12-2024, 17:07
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 2.948 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.967 04-11-2024, 08:56
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 3.948 23-09-2024, 19:21
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.665 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 8.557 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.914 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 1.203 28-05-2024, 07:51
