Barbecue Nautico
Citazione:barcapolacca ha scritto:
...forse andiamo un po' OT, ma tantè mi pare che l'argomento del 3D sia esaurito almeno fino ai 'test da sforzo'. Big Grin[/i]
e lo sforzo di gustarsi una grigliata questa volta tocca a te!
Big GrinBig GrinBig Grin
.. loro non ne hanno piacere Wink
S'attaccano al tram allora
Ne ho visti così che prima si fanno pubblicità sui forum e poi si arrabbiano e minacciano querele a destra e a manca perché le informazioni prodotte non piaciono.
[:246][:246][:246]
questo è di derivazione automobilistica:
4242Big Grin
e per i bricoleur avanzati,nel senso di provate abilità:
un poco ingombrante ma di sicuro effetto.42
Estic@azzi! Big Grin
e bè,certo serve un bel pozzetto ma i risultati non possono che essere eclatanti.Big Grin
Ma porca Trota!!
Ma chi è quella testa li??? Big GrinBig GrinBig Grin
è geniale.
Ma nn è tanto il pozzetto mega, ci vuole un gavone da bulkcarrier per stivarlo Big GrinBig Grin
Per un Barbecoa grande,
ci vuole una barca grande!Wink
Mi inserisco nell'argomento perchè mi interessa parecchio!!
Partiamo dal secondo grill della magma, in realtà c'è una nuova versione a gas, che purtroppo ancora in italia non c'è Sad ; ma è decisamente migliore dell'ultima ed ha svariati . si può cucinare con le pentole, ed ha accensione elettrica con una sicurezza in caso di spegnimento. Mi piace parecchio quest'ultima versione.
Un'altro pregio di questo BBQ è il fatto di essere appeso a . ingombra, non si stiva...
Come detto da bartantero c'è un'altra versione di autdoorchef di un piccolo a gas il city... http://www.outdoorchef.com/index.php?nav=3,18,21,24&prod_id=1 ...anche questo BBQ ha la possibilità grazie al funnel di poter usare anche le padelle.
C'è un'altro ottimo produttore:weber con questo quasi piccolo a gas...
. nel .'è Weber ma a carbone... . ci si fanno delle belle cose!!
Ho provato le ricariche del Ldl non vanno bene (non so queste) perchè all'inizio alzano una fiamma troppo alta e quindi veramente pericolosa, dopo sono lente, una ricarica va solo per due persone.
Citazione:Messaggio di svarzi
Voi cosa usate?
Grigliare a gas tanto vale una bistecchiera sul fornello.
Con 800 euro mi faccio una quarantina di kg di pesce Wink
Volendo c'è questo:
Su SVB.de
28 euro il supporto
6 euro le ricariche
Si accende con un fiammifero, pronto in 20 minuti e rimane caldo almeno per altri 40. Una volta finito lo si immerge in mare e si svuota buttando solo la confezione.
Citazione:enzo ha scritto:
[blue]Ho provato le ricariche del Ldl non vanno bene
Voi cosa usate?
Io le compro sempre all'Esselunga solitamente sono 'Landman', fanno un po' di fumo all'inizio, ma fiamma poca. Lidl provati, ma non ho ricordi problematici.
Forse il contesto, in barca mi accorgerò di più dei difetti Wink
Per la durata in effetti se si vuole cuocere costine, pollo arrosto, spigole si è un po' in difficoltà sia per la durata sia per la vicinanza della griglia al carbone. Sono grigliette e bisogna adattarsi limitandosi a salsicce, arrosticini e seppie
Il coperchi rigido non è necessario, basta fare un giro con il rotolo di alluminio, meglio quello pesante della Metro.
Io ho il Magma e sono soddisfatto. Di fatto lo uso più dei fornelli e del forno.Però considera che con il bombolino di gas che vedi in foto la fiamma è irregolare ed inidonea a buone cotture. Ho risolto il problema utilizzando la bombola del gas di bordo che mi garantisce una pressione costante.
Desmo ti vorrei chiedere delle . sono di Guastalla....
Mi diresti dove lo hai preso?? E se percaso c'era anche la nuova versione???
Perchè mi chiedono di spedizione da miami una cifra assurda Sad
io faccio così. molto buono risultato
Smiley14Smiley14Smiley14
Rispondo a Limo. Il mio è già il 2 e può funzionare anche come stufa. L'ho preso in un negozio di nautica a Cesenatico che puoi trovare anche su internet. Se valuti l'acquisto considera che devi prendere anche alcuni accessori venduti separatamente. Nel mio caso valvola per poter utilizzare la bombola g.p.l. (col bombolino il rendimento della griglia è veramente scarso), asta per candeliere e volendo piedini per uso terrestre. I singoli accessori, anche se minuti, hanno un costo elevato ed incidono non poco sulla spesa finale. Buon fumo.
Eccomi . è che mi passi il link del . via mp se qui non si può!!
Dunque tu hai il marine kettle 2 combination stove gas e grill?? E pensare che sono settimane che lo cerco....
Grazie desmo per il link
Tanto per chiarire tu hai questo modello?? ./
Poi perdonami le mie tante . ti è mai capitato che si rovesciasse tutto in mare??? Tu l'hai fissato solo al puplito??
Mi ricordo di un ADV che ha appoggiato la griglietta monouso, accesa, durante la cottura, sulla plancetta di poppa in tek, ha bruciato tutto!!!
Una vera volpe Big Grin
io ho visto la barca sopravento a me in porto con le grigliette esselunga appoggiate sulla tuga,
quando gli ho fatto notare che la nube era un po' fastidiosetta per noi dal pozzetto le ha spostate a piede d'albero...
quando gli ho fatto notare che rischiava di dar fuoco o comunque danneggiare seriamente la barca non si è posto problemi...
la barca non era sua, ma evidentemente nella formula di noleggio erano compresi 3 tentativi di distruggerla prima della fine del we...
42
Smile
Big Grin
  Piano cottura e forno nautico Electrolux Poneumberto 6 465 14-09-2026, 08:16
  wc nautico otturato dante calderoni 24 7.021 08-12-2023, 15:38
  CAPT.TOLLEY'S chi conosce questo sigillnte nautico? GARIBALDI 8 3.301 07-11-2021, 15:11
  Cerco carrozziere nautico zona Chioggia-Sottomarina Vittorio Camino 2 1.707 28-11-2020, 00:26
  Barbecue per barca fai da te Bonaparte 17 11.916 20-06-2020, 17:53
  wc nautico: cosa usare al posto della candeggina? cicciobene 8 4.682 21-09-2018, 08:16
  Tappezziere nautico Lazio/Toscana cerbero70 1 1.871 13-03-2018, 17:24
  Boiler nautico scud 19 9.084 23-11-2017, 10:06
  Scai nautico Diabolik 1 2.337 03-04-2017, 15:58
  Cantiere nautico lago di Como gabricozzi 3 3.245 28-10-2016, 16:05
  Collegamento Barbecue ocapitanomiocapitano 1 2.794 28-04-2015, 15:08
  Montaggio fischio nautico ITA-16495 21 13.495 01-10-2014, 20:16
  Feedback su wrapping nautico. kawua75 29 10.432 02-02-2014, 22:56
  ski nautico o verniciatura ? ciufoletto 23 6.849 29-01-2014, 15:14
  serbatoio acque nere, camper o nautico? Marco71 13 6.004 08-04-2012, 14:08
