Paura13 la mia deriva a vela, autocostruita
#41
comincio a buttar giù qualche foto dell'avanzamento lavori Big Grin
pochi lavori ...ho perso un pò di tempo a ragionare sul termanto e il suo spessore che poi si ripercuote sulle dimensioni dello scalo (aspettavo MarioBig Grin ) ho deciso che come prima costruzione abbondo un pò sovradimensionando lo spessore del core ( mi sento più sicuro )nn si sà mai che ci siano aggiustamenti o zone in cui dovrò levigare più in profondità , quindi vado su spessore da 1cm
ho incollato la carta plottata sul compensato
ritagliate
e rastremato la sagoma di prua
riportando le line di riferimento LDW
che dovranno tornare con le sagome dello scalo
ora stò solo rifinendo perfettamente i bordi di tutte le ordinate
è solo un pò noioso , appena inizio a montare lo scalo ne metto altre
Non sono proprio sicuro che aumentando lo spessore dell'anima tu abbia automaticamente uno scafo piú robusto. Anzi, potresti avere schiacciamenti localizzati.
la resistenza all'urto è indipendente dallo spessore dell'anima se questa supera un limite minimo. per capirsi: un martello coplisce lo scafo sulla pelle esterna che si deforma oltre il suo limite elastico e l'anima sottostante viene deformata anch'essa conseguentemente, facciamo che rientra e si ammacca per 3 mm. a parita di tutti gli altri parametri (martellata, densità, spessore e tipo di pelle esterna)se l'anima ha spessore superiore di 5 mm o 10 sempre di 3 mm si deformerà.
viceversa al'aumentare dello spessore dell'anima e a parità di pelli il sandwich più alto è più robusto in termini di resistenza flesso-torsionale e questo è sempre vero. secondo me una maggiore resistenza generale si traduce anche in una maggiore resistenza all'impatto, perchè se l'intero oggetto è più rigido la 'forza' dell'impatto si distribuisce meglio (lo so è spiegato volutamente da uomo della strada),dato un tot di energia d'urto, questa deforma di poco (in campo elastico, 'la barca urta e rimbalza') l'intero manufatto rigido. su un corpo deformabile al contrario rimane localizzata e deforma molto il corpo stesso solo nel punto d'impatto rompendolo (la barca urta e si sfonda).
Si il sandwich diventa più rigido fin quando le due pelli sono rigidamente collegate tra di loro, ma se l'anima è troppo spessa rischia di lesionarsi e a quel punto le due pelli scorrono tra di loro e addio resistenza. Sinceramente non ho idea di quanto sia lo spessore ideale di un'anima per una deriva di 14 piedi, ma intendevo dire che ad abbondare non sempre si fa meglio e si irrobustisce tutto, anzi qualche volta si rischia di peggiorare le cose e fare strutture più delicate. I Cherub Class (http://www.uk-cherub.org/doku.php/start) di qualche anno fa avevano un'anima in compensato di 3 o 4 mm e poi fogli di carbonio da ambo le parti. Di più non so.[:27][:27] Ma in quel mondo si trovano tantissimi spunti interessanti per chi vuole vedere skiff estremi e autoprogettati [:262]
Grazie delle nozioni mi sono utili , ho capito il concetto ! (@ADL: sai mica calcolare le prestazioni di un sandwich ? )
per lo spessore diciamo che stà scegliendo il 'naso'. ho semplicemente pensato che se dovro piegarli termoformandoli sullo scalo sicuramente il manufatto finale
avrà piccole imprecisioni date dall'accostamento su una superficie curva , quindi sarà sicuramente da pareggiare con una energica levigatura a tampone lungo ,
vorrei portare la faccia esterna dello scafo ben levigato come un kiuletto di bambino , quindi penso che se ne andrà un pochino di spessore sicuramete, quindi se lo istallo già da 5mm alla fine non resta niente Wink .....e poi chi ha detto che voglio venderla ? prima devo godermela a lungo , fino a quando riemergono gli addominali dalla coltre di ciccia Big Grin
Secondo me va bene 1cm , visto che devi usare la carta vetrata per finire la superficie esterna.
seppi farlo in linea teorica al . fatto casi pratici e reali, indi per cui mi fiderei di MarioWink
Citazione:epoxyfox ha scritto:
ok thanks
hai messo in ordine le ordinate!!! ahahaha4242
Spero ci sia un buon numero di listelli per sostenere la schiuma durante il fairing pre-laminazione.
Lavorando su forma maschio dovrai lavorare sull'anima senza alcun rinforzo per prepararla alla laminazione.
Se invece vai a lavorare su forma femmina una volta dato forma all'anima puoi laminare senza doverla (quasi) lavorare.
Andando poi a fare la preparazione della faccia esterna avrai una base sicuramente più solida.
si , quello sarà il mio primo test , provando a piegare il core sullo scalo capirò quanti listelli mi serviranno per avere una curva
lineare senza segni di spigoli sullo scafo, e il loro passo , abituato al metodo strip build in legno a quest'ora era già in acqua ma mi piace sperimentare
cose nuove per imparare . spero di prendere mano e sopratutto apprendere i trucchi del caso perchè penso che una volta appreso il metodo il sistema sia anche veloce e con ugual soddisfazione .
di kayak in S&G , could molding o strip ne ho fatti parecchi
ora ho un periodo di nausea e questa avventura mi serve appunto per 'disintossicarmi' (mica tanto con tutta sta epoxy Big Grin) , quindi statemi vicino e rimprendetemi se faccio sciocchezze Wink conto su di voi !
per lo 'stampo' maschio ahimè è per questa prima costruzione una scelta forzata , mi sarebbe piaciuto farlo femmina cosi :http://www.oceanrowsolo.com/gallery/12.jpg
ma per motivi di spazio non riesco a gestire un 'monolita' 4,20mtx1,5mt .....o meglio se cosi fosse potrebbe diventare la mia bara a detta di mia moglie !! Disapprovazione
oggi a pausa pranzo ho iniziato a smadonnare per allineare il tutto ...ho solo le foto di 12 scalo appena puntato (ni son dimenticato di farne altre) ....domani posto lo scalo completo ....ooooooooooooo abituato a vedere kayak questa è immensa . è praticamente una ciabattona Big GrinBig Grin
mò che ci penso ....come caxxarola la porto al mare ???Big GrinBig Grin
Per il trasporto credo che il tetto dell'auto vada bene. La barca è leggera e non molto lunga. I laser si trasportano con quasi tutte le macchine. Escluderei la Smart.Big GrinBig Grin E in ogni caso verificherei il codice della strada.
Per il calcolo hai scelto la via più saggia: l'esperienza!!
Devo ammettere che questa e' una delle molte discussioni che non .' .:
Giorgio mi dispiace, spero che non sia per la mia carente descrizione , se è cosi cercherò di spiegarmi meglio o magari modifico i post precedenti aggiungendo i passi che ti interessano??
intanto si va avanti con l'allineamento delle ordinate , prendo come riferimento l'unica quota dello scafo che è la linea di galleggiamento nel senso orrizontale , e quella verticale che è la linea di chiglia. Proiettando quest'ultima sulla LDW si trova il punto che è comune a tutte su cui si allineano , per semplificarmi la vita mi faccio aiutare dal laser che è molto comodo . spero per domani di avere concluso la posa delle ordinate , poi riattacco a sistemare i listelli
No . io che non . farei un foro centrale e le allinerei sul foro facendo pasare un cordino al centro . tacca sulla WL e le allineo e controllo . controllerei anche le diagonali.
Non capisco i materiali che intendi . per me.
ma fare un modello in pvc in due meta' e stamparci sopra troppo semplice?
Citazione:io farei un foro centrale e le allinerei sul foro facendo pasare un cordino al centro . tacca sulla WL e le allineo e controllo . controllerei anche le diagonali.
mmmmm mi sà che eri ironico e ne sai parecchio Wink
il sistema è quello ! invece del filo traguardo con il laser gia a bolla
praticamente stò procedendo come dici tu .
per laminare su un stampo maschio è praticamente quello che intendo fare .. tu dici perchè caspita vuoi usare la schiuma interna?
bella domanda .......non farmi venire dubbi atroci sennò stanotte non dormo !!!!
1° è un materiale che non mai usato e mi piacerebbe usarlo per avere un esperienza i più
2° dovrebbe diventare leggero ....e resistente
3° quasi quasi ci ripenso ....Big GrinBig GrinBig Grin
sinceramente mi manca il dato ' prestazioni' tra un sandwich e una laminazione unica in spessore .
........... ooooo ragazzi Giorgio ha scritto un post e mi ha già fatto pensare Sad
Il dato prestazionale e' che con il sandwich fai una trave a doppio . quindi hai la parete di colllegamento . 60kg . riduci lo spessore delle pelli e aumenti la rigidita'......
quindi Giorgio tu vuoi dirmi che è assurdo fare una struttura a sandwich per uno scafo cosi piccolo?
mi interessa l'argomento e mi piacerebbe approfondirlo .
come calcoli quei 60kgmt3 ? e messi in relazioni le due costruzioni (sandwich-laminazione tradiz.)
quali sono i rapporti per avere le prestazioni simili ad esempio :
12cm di laminazione in vetro che spessore il sandwich deve raggiungere per avere le stesse prestazioni ?
giusto per avere una sorta di rapporto a grandi linee ....fintanto che non capisco questo rapporto resto fermo
con la costruzone con il dubbio di fare una caxxata ! .... son disposto anche a cambiare idea al volo Wink
I 60kg m3 sono uno standard per i . saprei come . mi ha detto ok.
Lo trovi anche in spessori da 5mm e se vuoi . pero' assorbe piu' resina.
Laminazione di quel barchino....??
Tessuto 230
tessuto 230
bagnato su bagnato
pvc da 60kg.stuccato a rasare circa 400 gr x mq
Tessuto 230
tessuto 230
rinforzi in unidirezionale per fare un anello attorno all'albero da mettere sopra la schiuma e chiusi dagli ultimi 230
Dovrai fare un pagliolo senno' torce troppo
e qualche . uno per dividere la quota libera della murata
il tutto epoxi vuoto e . 30°per almeno 18 . piu' alta sciogli il core.
Aggiungerei delle serrette sul modello e gli meterei la chiglia
metterei il . sistemo e poi ci lamino sopra tirando in vuoto
quindi ti serve peel plai aereatore e sacco
IO la stemparei meta' per lato .' ottieni anche la coperta
poi disfo il modello maschio delicatamente
e estraggo.......
  Restauro deriva asiatico 6 2.873 05-10-2024, 09:32
  Come varare una barca con deriva in acqua bassa.... farrier 9 3.924 04-11-2023, 00:43
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 2.222 13-03-2023, 17:31
  Deriva Flying Junior del cantiere ALPA Eliano 4 2.730 03-09-2022, 20:02
  Passerella estensibile autocostruita Fiscardo1952 25 9.901 23-12-2021, 20:36
  470 manutenzione deriva STEFAN0 11 6.689 10-08-2021, 18:06
  gru a portale da 1 tonnellata autocostruita carlo1974 7 3.452 04-04-2021, 22:29
  Deriva a perno o a baionetta? Max75 13 8.930 22-11-2020, 11:10
  Restauro deriva 4.5 metri Pietra Filosofale 1 3.164 20-05-2020, 17:18
  Barca autocostruita. MODIFICHE Oneloop 53 18.801 09-11-2018, 15:57
  Rottura deriva mobile Phoenix 700 (sasanka 660) marc7 7 4.158 27-10-2018, 19:32
  Ricostruzione Deriva Lezha 4 3.260 27-07-2018, 09:42
  Autocostruzione piccola deriva Bernarda 10 (foto nel 1o post) Piccolouomo 76 31.014 22-06-2018, 15:45
  Nuova deriva autocostruito in cedro rosso Altin71 39 14.472 07-05-2018, 10:54
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.991 28-11-2017, 16:55
