manometro acqua vdo per vp2030
ho acquistato il bulbo volvo ed il manometro vdo(stesso costruttore)da installare sul mio 2030.
il bulbo è a vite e si innesta nell'apposito attacco. il manometro ,in foto,ha un connettore a 8 poli e termina con 8 cavetti. come si collega al bulbo?
Nelle istruzioni del tuo strumento dovresti trovare la risposta.
Comunque quello che ho montato io ha 6 fili:
2 vanno al bulbo
2 vanno alla batteria
altri 2 vanno ad alimentare un eventuale altro strumento della serie, per esempio la pressione dell' olio o il livello del carburante.
forse il tuo strumento ha nel suo interno un cicalino di allarme alta temperatura da colelgare al relativo trasmettitore (termo-interrutore)
B.V.
2 vanno al bulbo
B.V.
non ci sono istruzioni nella confezione. chiederò a vdo.
comunque sul bulbo come si collegano i cavetti?
Di bulbi ce ne sono un' infinità.
Credo tu voglia misurare la temperatura dell' acqua con un termometro e non con un manometro che invece dà la misura la pressione (di solito dell' olio)
Il fatto che sensore e strumento indicatore siano della stessa marca, non é garanzia che siano abbinabili.
Il bulbo, per la misurazione della sola temperatura, può essere a 1 o 2 poli. Quello ad un solo polo sfrutta la massa del motore come secondo polo (di solito negativo).
Il cavo ( o cavi) elettrici al bulbo vanno collegati o con la sua spina oppure con un capicorda tipo 'fasthom', dipende da come é fatta la 'testa ' del bulbo.
Qual' é il colore del/dei cavi che vanno collegati al bulbo lo trovi nelle istruzioni dello strumento che dovrebbe dirti anche, cosa molto importante, a quale/i bulbi può essere collegato.
B.V.
confermato da vdo che sono compatibili.
B.V.
in internet ho trovato questi schemi che possono aiutarti.
http://www.egauges.com/pdf/vdo/0-515-012-123.pdf
Non é indicato colore dei cavi ma può aiutarti la posizione dei terminali nello retro dello strumento.
Probabile che il tuo strumento abbia al suo interno un cicalino per l' allarme temperatura e una lampadina per l' illuminazione.
B.V.
Per i ricambi e i bulbi VDO consiglio http://www.costaricambi.it/
...hanno tutto e sono veloci.
Il lavoro . riabilita
installato il manometro della temperatura vdo serie viewline,funziona perfettamente. certo,l'operazione è risultata un pò cara: 70€ bulbo volvo,55€ termometro vdo,100€ elettricista,ma se ci sapete fare,potete farlo da soli. comunque,ora sono più tranquillo con la temperatura sott'occhio,l'ho montato accanto al quadro volvo.appena posso,posto la foto.il vdo ha anche un suo cicalino di allarme,così ora ne ho due.
B.V.
[/quote]
[/quote]
Cortesemente dove viene installato il bulbo?
il problema non é tanto dove acquistarli ma COSA acquistare, specialmente nel caso del bulbo o sensore. Che diametro e passo per il VP? Se nanni ha ancora il vecchio potrebbe dirci diametro e passo? Risolverebbe una questione annosa.
Thanx
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 15.813 06-05-2025, 23:09
  Manometro olio singleton 2 1.528 14-03-2023, 15:48
  manometro temperatura acqua universale ghega 0 1.878 26-09-2019, 09:35
  manometro cinese per VP d2-40 marloc 7 2.814 19-09-2019, 16:23
  Volvo 2003t trafilaggio acqua dalla pompa acqua di mare marcofailla 36 18.319 03-04-2016, 13:36
  Perkins 4.108, scambiatore acqua/acqua danielef 2 4.902 25-02-2014, 03:36
