Generatore portatile
Più nell'ottica del 'pour parler' che per una concreta intenzione di acquisto, ho notato che ogni bancarellaro romano che si rispetti ha in dotazione un piccolo generatore portatile.
Questi affarini, 4T a benzina, con potenze da 0,7 a 2kw, 220V, possono andar bene per le barche?
Il collegamento sarebbe hippie, generatore relegato a prua (per via del rumore) e cavo collegato direttamente alla presa 220V della barca. Praticamente è un modo per sgravare il motore dall'onere di caricare le batterie a barca ferma.
In particolare mi riferisco agli Honda, i cui modelli più grandini, 1 e 2kw, hanno la capacità di accelerare all'aumentare della richiesta di corrente. La scheda tecnica dà inoltre un'ottima stabilità di corrente e svariate ore di autonomia con pochi litri di benzina.
Vi riporto il link del modello da 1kw, che dovrebbe costare 1.200€ circa.
. 10i
Che ne pensate?
BV a tutti
honda 2,0 messo a poppa(per via dei gas di scarico, in rada e non devi più accendere il motore per ricaricare. Proxacquisto preventivato.
Se e' solo per ricaricare le batterie più piccolo e', meglio e'. Una volta ho visto un modello da 600w, non si sentiva in moto gia da due metri!
Io pensavo a quello da 1kw, che accelera da solo alla bisogna. Così oltre al caricabatterie della barca puoi attaccare un pc, qualche cellulare o, al limite, solo una stufa al minimo, un piccolo asciugacapelli o lo scaldabagno.
Avuto e sbarcato per il non uso.
ho provato il 2.0 di un amico ed è una bomba. IL 1,0 non so se è sufficiente (avevo un 1.0 cinese e non andava) . Il senso dell'acquisto è andare a vela d'estate senza esser costretto ad accendere il motore per due al giorno(ho il dissalatore che succhia). sera in rada, benzina per due ore, lasciato a poppa e a nanna. d'inverno può essere utile per rada stufetta da 1000w.
Il génératore honda 1kw per me è sufficiente ,è meno caro ,meno rumoroso ,meno ingombrante e sopratutto piu leggero che il . bene le batterie ,e d'inverno (o alla primavera ) accendo lo webasto....Smile ma devi guardare Honda o Yamaha : I Cinesi non sono buoni!
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
ho questo generatorino da 5 anni:
2tempi, poco rumoroso, alimenta giusto un piccolo ascigacapelli o ricarica le batterie. costo intorno ai 100 euro; il giorno che si . coprerò un' altro, ma non si rompe!
Bhé un generatore cinese che sulla carta dà 1kw alla presa sarà 40w, buono per una lampadina da comodino. Senza contare che il voltaggio oscillerà tra 95 e 370V Big Grin
Concordo con Jacques. Tra quello da 0,7 e quello da 1kw c'è pochissima differenza di prezzo, peso e dimensioni. Inoltre quello da 0,7 lavora sempre al massimo, mentre quello da 1 accelera se necessario.
Quello da 2kw invece è tutto 'di più', più caro, più pesante, più grosso e più rumoroso. Inutile se serve solo a caricare le batterie e poco più.
Dove lo hai preso? 100€? Se anche ne butti uno ogni 5 anni col prezzo di un Honda ne compri 12 di questi, quindi per 60 anni ci vai pari, poi ci rimetti ma me ne farei una ragione.
Che potenza ha? Fa casino? Consuma molto? Pesa? Quanto è grande? Me lo regali? Big Grin
-bricocenter / Leroy Merlin
-100 euro in promo zione se no 120/ 130
-Appunto,
-900 Va
-Non troppo, comunque sopportabile se messo ad una certa distanza,
-mi sembra di ricordare 1.5 lt/h
-una ventina di Kg
-come un Ryan air cabin baggage
- mi è molto utile anche in giardino/camping.
altre infos:
Grazie, gentilissimo.
In offerta qualche anno fa lo pagai 65€ e funziona da . non é vero che la potenza nominale data dai cinesi é . i cinesi li fanno per . per la honda...
Ne avevo uno da 1000 W in barca come scaramanzia ma non caricava le batterie perchè il caricabatterie elettronico di 30 anni fà non accettava l'onda anomala, si poteva utilizzare solo il collegamento diretto con l'uscita 12 V alle batterie (max 8 A) e, se erano scariche, saltava subito il termico.
Lo ho sbarcato dopo avere razionalizzato l'impianto 12 V (Alternatore di potenza con regolatore intelligente e batterie al GEL da trazione cicliche).
Due anni fà, causa fulmine, ho cambiato tutta la strumentazione ed anche il caricabatterie, come quasi tutti quelli moderni con tecnologia switching dovrebbe fottersene della forma d'onda.
Bisogna che mi ricordi di riportare il generatore (che ho usato anche ieri per lavorare nel box del parcheggio dove non ci sono prese) in barca e provare se è vero che con il nuovo caricabatterie và.
Big GrinBig GrinBig Grin
Tra questi quale consigliate?
Il più economico, il Vinco LT950MC, costa 90€ Big Grin
E' anche due tempi, quindi praticamente quando non parte gli cambi la candela, poi non ha bisogno di altro Smile
a bordo uso d'estate per ricaricare le batterie l'Honda da 1 KW, lo tengo a poppa. l'ho pagato 900 euro tre anni fa. dopo l'inutilizzo invernale parte al primo colpo.
buon vento attilio
Sicuramente Honda, per la sua affidabilità, i modelli serie EU sono dotati di un esclusivo 'Sistema di regolazione elettronico' che varia la velocità di rotazione del motore in funzione del carico.
Questo sistema permette un notevole risparmio di carburante, una forte riduzione della rumorosità che in barca non guasta.
Buon vento!!! ⚓ ⛵ ⚓⛵ ⚓ ⛵
e dei generatori galleggianti da tenere ad un qualche metro dalla barca per rumorosità veramente irrisoria,cosa ne pensate [?]
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
L'ho comprato e regalato. soldi buttati. Difficilemetne parte, scalda tantissimo, puzza, e' molto rumoroso e cosa più grave è sottodimensionato per tentare di caricare le batterie (semplicemente si spegne) : 100 €. buttate.
  Cerco Dichiarazione di Conformità VHF portatile Radio Ocean Pocket 2400 Claudio Delaria 0 277 04-06-2026, 16:47
  Codice MMSI dedicato per VHF con DSC portatile Suncharm 5 665 22-05-2026, 22:57
  Autoradio e cassa portatile bluetooth BornFree 12 1.068 10-11-2025, 12:57
  Power Station Portatile Nanshan 53 13.746 29-09-2025, 08:38
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.611 31-08-2025, 12:46
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 1.113 14-08-2024, 11:00
  Pannello solare portatile Giosep66 27 8.335 13-06-2024, 15:21
  VHF Marino portatile A2E NAVY-01 matteo1783 11 14.523 22-05-2024, 17:06
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 3.697 02-04-2024, 10:59
  vhf portatile rumoroso kovalsky 1 1.108 08-02-2024, 14:42
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 3.043 02-10-2023, 11:15
  Riparazione VHF cobra portatile caduto in mare imineak 1 1.343 23-08-2023, 12:50
  Alimentazione GPS Portatile MAXDV 7 2.717 14-03-2023, 10:51
  Collegamento generatore portatile Laver 8 3.697 29-04-2022, 21:05
  Pannello solare portatile Dokio e regolatore MPPT Silviooooo 9 3.446 09-03-2022, 18:40
