connessione presa da terra : 220 v
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
lo spinotto di connessione si trova nel gavone dell'ancora, a prua ;
il cavo è nero,sembra di gomma;quando lo trasporto per la connessione, spesso, mi macchia la coperta;
lo vorrei cambiare, perciò chiedo a chi è esperto,
quale tipo di cavo adoperare:
quale deve essere la corretta sez del cavo ,in funzione della corrente circolante, nei nostri collegamenti alla banchina (25 , 35, 50, 70 mm. quadrati di diametro ? )
1-che resista all'usura
2-che resista ai raggi uv
non riesco nemmeno a trovare in commercio, lo spinotto di connessione che mi si è fuso e che era quello che aveva montato il cantiere:composto di una parte fissata alla paratia del pozzo dell'ancora , e di una parte mobile che vi si inserisce con tre colegamenti ( positivo negativo terra )
questo piccolo spinotto
è di piccole dimensioni e mi sembra che lo abbia in catalogo la mastervolt (dove non vi sono riportate le dimensioni)
grazie a chi mi vuol dare consigli
buon vento
[:253]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2012 03:40 da irruenza.)
19-04-2012 03:59
Franzdima Offline
Io il cavo ce l'ho bianco, non lo lascio inserito se non sono in barca quindi prende poco sole, però dopo 8 stagioni è praticamente come nuovo.
Con la solita premessa dalla mia ignoranza nel campo dell'elettricità, il diametro dipende dal wattaggio della tua barca.
Ho letto che hai un deher 28, che apparecchi hai ha bordo? Per stare tranquillo prendi un cavo che, al massimo dell'assorbimento, lavori a 1/2 o 2/3 della sua portata massima. Considera che anche le barche hanno un limite, se tieni attaccati contemporaneamente lo scaldabagno, il caricabatterie, un asciugacapelli ed una stufetta elettrica è normale che qualcosa fonda.
19-04-2012 04:42
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ciao capellone Wink, per il cavo cerca un tripolare da 2.5mmq o 4mmq di tipo H07RN-F, e' in morbidissima gomma che resiste all'UV, all'usura, alla penetrazione salina che causa ossidazione e puo' lavorare sommerso. Ce l'hanno anche nei brico (ma te lo fanno pagare uno sbotto), meglio un rivenditore di materiale elettrico... ci dovrebbe essere anche bianco.
Per il connettore, non ti chiedo nemmeno di postare una foto WinkBig Grin, ma ce la fai a postare il link a quello della mastervolt?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2012 04:51 da alx.)
19-04-2012 04:49
Franzdima Offline
Esattamente quello che intendevo io! Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
La tecnicissima risposta che ti avevo dato io poteva essere riassunta in 'pjalo bbello grosso che n'te sbaji' o 'melius abundare quam deficere' per essere un po' meno grevi. TongueTongueTongue
19-04-2012 05:14
3x4mmq per la 220?!? e che ci devi caricare?
3x2.5 basta e avanza x caricabatterie e due lampadine e ci metto anche la radio accesa o la tivvì.(lavatrici a bordo?)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2012 05:35 da andros.)
19-04-2012 05:34
mauro-37 Offline
Lavatrici no,
ma... ll Boiler insieme al phono potrebbe...
BlushBlush
19-04-2012 15:04
Franzdima Offline
Citazione:mauro-37 ha scritto:
Lavatrici no,
BlushBlush
L'impianto della tua barca ha un wattaggio massimo, un po' come a casa, solo che se lo superi la luce non salta ma si fonde la presa Smile
Quindi è inutile mettere un cavo da 10kw da maxiyacht se la tua barca regge, ad esempio, 2kw.
Bisogna stare un po' attenti: phon, stufetta, scaldabagno e caricabatterie potrebbero essere un po' troppi.
I cavi che avete citato (2.5 e 4mmq) quanto reggono sulla carta?
Altro discorso è la portata della colonnina, che dipende dal porto e salta come a casa se si supera la portata.
19-04-2012 18:17
alx Offline
il 2.5mmq sulla carta regge 16A, bisogna vedere anche che differenziale e magnetotermico ha in barca e in banchina, di solito 10A o 16A, quindi e' sufficiente...
Poi nell'ottica di sovradimensionare, perche' magari puoi avere la necessita' di usarlo come prolunga per alti carichi contemporanei, con stufe, saldatrici, macchinari, ecc..., perche' nel tempo puoi avere delle ossidazioni, o semplicemente perche' magari il 2.5 non lo trovi nel tuo negozio, puoi anche prendere il 4mmq.
io ho il 2.5mmq Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2012 18:29 da alx.)
19-04-2012 18:28
dadongs Offline
Registrato: Apr 2012 Online
A parte la sezione dei poli è bene che utilizzi la seguente tipologia:
H07RN-F
è un cavo a posa mobile, da esterni, immergibile, non propagante fiamme.
ByeSmileSmileSmile
19-04-2012 19:13
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Indicazione utilissima visto che tocca anche a me. Fornitori in rete?
Ho visto che anche spray vende un cavo ma non indica se è del tipo che citi.
Daniele
20-04-2012 00:15
Manticore Offline
Registrato: Apr 2008 Online
...e adesso faccio succedere il casino. La terra che fai la colleghi??
20-04-2012 01:44
dadongs Offline
Daniele
Puoi trovare il cavo o uno equivalente in un qualunque negozio specializzato in forniture elettriche.
Bye
20-04-2012 03:07
alx Offline
Daniele
Bye
esatto, altrimenti c'e' anche nei vari brico, obi, leroy merlin ma costa una cifra... su internet ce l'hanno dei venditori tedeschi su ebay.
un prezzo decente dovrebbe essere di circa 1.5 euro al metro, diciamo sotto i 2.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2012 06:35 da alx.)
20-04-2012 06:33
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Noooooooooooo!!
Volevo scriverlo io!!!
20-04-2012 06:51
mauro-37 Offline
Lavatrici no,
BlushBlush
uhm presa (e spina) so che sono l'anello debole, dovrebbero essere 16A ...tocca stare dentro quel limite Smiley14
20-04-2012 13:44
16A x 220v fà circa 3.500Watt.(max teorico)
carica batterie 200500W(?)
fono 200400W(?)
boiler 2000W(?)
luci 100W (?)
credo che malfatti abbia tutto assieme un assrbimento
max di 1000w
non mi risulta che abbia il bolier
indi per cui un 3x2.5 abbasta e avanza pure.
21-04-2012 14:43
Edolo Offline
Comunque indagare sul perchè si sia fusa la vecchia, per iniziare Big Grin
Per caso Gianfranco, i contatti erano belli ruggini/ossidati? Gli hai mai fatto fare un bagnetto?
Io l'ho fatto fare a quella di un amico che mi aveva chiesto di attaccargli il 220 ed il frigo. Prima di riattaccarla l'ho smontata e ripulita. Con orrore all'interno ho trovato una situazione penosa ed ad alto rischio, con cavi cotti, ossido ovunque... tutto incancrenito con segni evidenti di alte temperature (plastica fusa). Fatto prendere all'amico subito una presa e spina nuova, il modello mi pare fosse Marinco... sembra una battuta, ma si chiama così Big Grin. Se usata bene, ovvero avvitando bene la ghiera che mantiene i due elementi solidali e li isola, penso che sia anche una buona presa.
Ciao Gianfranco. Tra un po' arrivo a trovarti in quel di Viareggio... il meteo volge al meglio WinkBig Grin
Birbante di un Frap!!
23-04-2012 19:22
mauro-37 Offline
fono 200400W(?)
boiler 2000W(?)
luci 100W (?)
max di 1000w
Mitico Andros,
da quanti anni non compri un phon?
ho faticato a trovarlo da 1000w erano tutti sopra Palla 8
eppoi il maggior assorbimento è dato dalle stufette.
Comunque, basta saperlo e fare attenzione Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2012 01:07 da mauro-37.)
24-04-2012 01:06
Edolo Offline
Tra l'altro... il fono non serve per sentire? 42Big Grin
Comunque da 200w non ne ho mai visti. Andros.... vorrai mica mandarmi il Gianfranco a letto col coppino umido eh... che poi gli piglia il torcicollo Big Grin
Ciao [:253][:253]
24-04-2012 01:42
fono 200400W(?) (non si può manco scherzare..)
boiler 2000W(?)
luci 100W (?)
max di 1000w
Mitico Andros,
ho un phon per svernciare e fà 10001500WATT(o 2000)
a 1000W non ci sto davanti.figurati asciugare i capelli.
magari 500600 oltre mi sembra assurdo ma è anche vero che sono decenni che non uso l'asciugacapelli.Big Grin
ho il capello 'selvatico'42
orca vacca!sono andato a vedere:
phon professionale 16002000 watt!!42
ma che c'avete in testa serpenti?fil di ferro?
con 2000watt ho sverniciato le finestre dell'appartamento!!
incerediiiiiibbile!!42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2012 18:29 da andros.)
25-04-2012 18:19
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 956 30-08-2025 11:59
  Per i più esperti.. connessione elettrica wc Jonah11 35 2.130 16-07-2025 19:16
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.319 03-06-2025 16:22
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 923 30-03-2025 08:23
  Presa x la 220 dalla colonnina Zaurac 5 2.930 19-02-2025 11:11
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 2.893 15-01-2025 15:22
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 620 14-10-2024 12:44
  Aiuto per connessione iPhone/MPPT Victon davidevet 5 671 12-08-2024 14:24
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 997 29-06-2024 17:20
  B&G Zeus connessione con tablet IlBlucaliffo 2 1.053 14-03-2024 19:20
