Scarico lavabo
Ciao a tutti.
Nella barca che ho comprato il lavabo posizionato sopra il wc come al solito non ha ne un carico ne uno scarico, secondo voi e' possibile, per fare lo scarico, evitare di fare un altro buco nell'opera viva facendolo confluire nello scarico del wc?
Grazie.
scusa io sono molto ignorante e per me un lavabo senza carico ne' scarico è una bacinella, o un bugliolo se vogliamo essere precisi. hai una foto? non vedo problemi a mettere un raccordo a T sullo scarico wc per il lavabo.
mi correggo: qualche problema lo vedo. mi sa che devi bucare ma attendo impaziente l'opinione degli esperti.
Citazione:Messaggio di Nanni.a
Ciao a tutti.
Grazie.
Senti, ti sei presentato, ci hai detto che sei un uomo, di che città sei e che lavori fai, e dicci di che barca stiamo parlando!!!Wink
Inoltre, che significa come al solito, perchè te hai avuto altre barche con lavelli senza carico e senza scarico?
Grazie della risposta, purtroppo non sono ancora riuscito a capire come si allegano le foto, spero che qualcuno me lo spieghi.
Il lavabo e' un vero lavabo in ceramica ma non c'è scarico, non so perché evidentemente il precedente proprietario era un vunciun (persona poco incline alle abluzioni)
La barca e' svedese del 70 Vindo 30'. Come al solito si riferiva alla posizione del lavabo non alla assenza di carico e scarico.
E' perchè non hai letto la F.A.Q. - ISTRUZIONI, foto max 800x600, max 200 Kb, e niente caratteri srani tipo % (percento) nel nome del file.
Grazie, avevo guardato ma probabilmente dipende che sto usando un iPad che in realtà non so ancora usare, domani provo con un computer fisso, speriamo! Se ci riesco metto la foto di un dettaglio del coso una della barchetta.
Non ho capito se il lavello ha o meno il foro di scarico. Se non c'è, immagino versi tutto nel wc e pompi fuori. Se c'é lo scarico, ti conviene indirizzarlo sul CARICO del wc e non sullo scarico, che quando usi il wc per il lavoro per cui é strutturalmente concepito rischi di vederti il lavandino invaso da quello che esce dal tubo di scarico, a meno che te non voglia complicarti la vita con giochii vari di valvole da aprire/chiudere.
(Abelardo)
scarico Lavabo sul carico Wc va benissimo permettendoti anche di risciacquare il Wc con Acqua dolce/saponata in modo semplicissimo.
Smile
Prova a guardare qui 'http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=69115' forse qualcosa di utile c'è..
secondome oltre alla T devi usare anche una valvola di non ritorno dal lavello alla T altrimenti sai che puzzaaaaa
anzi, oltre alla valvola fai fare un giro al tubo di scarico del lavello
[:50][:50][:50][:50][:50][:50]
Mi sembra che molti consiglino di collegare lo scarico lavabo all'aspirazione wc. In questo caso è indispensabile una valvola di chiusura sullo scarico lavabo altrimenti nell'uso wc non aspira l'acqua mare
Grazie mille! Mi sembra che la vox populi sia per uno scarico nel carico del wc, quello che mi preme e' evitare un buco in piu'. La prossima settimana mi arriva la barca e ne parlo in cantiere. Se posso fare così vuol dire che posso metterla subito in acqua e fare il lavoro dopo. BV a tutti
Forse anche senza foto ho capito cosa intende Nanni.a, ho visto molte barche con il lavello posizionato sopra il WC, spesso il lavello è ribaltabile o scorrevole all'indietro, per permettere di non urtarlo con la schiena nell'uso del WC, ma in questi casi, il lavello scaricava direttamente dentro al WC, e dopo l'uso si svuota quest'ultimo con la sua pompa.
E' così il tuo?
Dove è posizionato il passascafo dello scarico del wc, molto sotto la linea di galleggiamento? CI potrebbe essere un problema di reflusso.
Sarei contrario ad attaccare lo scarico del lavabo sul carico del wc, rischi che quest'ultimo aspiri aria in luogo dell'acqua. Ci vorrebbe una valvola di non ritorno fatta bene od una saracinesca intermedia.
Comunque bucare la barca fa impressione ma, se è un lavoro ben fatto, non ha controindicazioni.
E' così il tuo?
Il mio è così. Qualche volta ho pensato di modificarlo, perchè il tubo di scarico lavello bisogna ogni volta metterlo e toglierlo con facile caduta di acqua che resta nel tubo
Sono riuscito a caricare le foto, così si vede lavabo e anche la barca.
B.v. a tutti!
Molte barche 'moderne' fanno scaricare il lavandino nel piatto doccia e usano la pompa dello scarico doccia per eliminare l'acqua.
Ma se hai la doccia separata ritiro tutto Cool
Io la barca l'ho vista solo due volte e non avevo fatto caso alle due 'guide' laterali al lavabo mi Sto arrivando! Che ha ragione Alessandrokirie. La doccia non c'e.Sadsmiley.
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 1.697 23-05-2025, 14:21
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 14.620 14-11-2024, 23:01
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.408 21-10-2024, 18:59
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 1.286 15-07-2024, 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 4.722 21-06-2024, 16:04
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 2.881 04-04-2024, 21:43
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 2.453 28-12-2023, 09:47
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 2.141 16-10-2023, 10:19
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 5.662 31-08-2023, 10:23
  Ma voi che pompa avete? [scarico acque nere] Mike 20 6.408 05-12-2022, 11:23
  Scarico doccia francito 12 4.299 09-10-2022, 21:18
  Scarico acque nere otturato bubana 16 5.905 19-05-2022, 22:04
  Scarico frigo bartantero 21 10.465 16-04-2021, 16:28
  Problema impianto scarico acqua doccia su Grand Soleil 40 Paperini Bargi 4 3.222 22-03-2021, 09:27
  sostituzione lavabo bagno Pepi 9 4.232 16-03-2021, 16:03
