Censimento rotture in barca
bartantero Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Prendo spunto da un paio di discussioni e vi propongo di fare un censimento delle rotture in barca: siamo un gruppo numeroso e potrebbe risultare utile a prevenirle, oltre che a verificare quali sono le più frequenti, magari per predisporre eventuali pezzi di rispetto.
ci si potrebbe muovere su uno schema standard:
PEZZO ROTTO
MOTIVO (certo o presunto)
commenti
eventuali foto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2012 01:40 da Trixarc.)
19-04-2012 23:07
bartantero Offline
PEZZO ROTTO: attacco del vang all'albero
MOTIVO (presunto): eccesso di forze, drizzando la randa con winch elettrico e vang cazzato
Commenti: sulla barca, armata con vang idraulico e winch eletrici la casa ha montato un attacco non rinforzato: lo stesso utilizzato in assenza di servosistemi.
Sostituito con attacco artigianale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2012 23:10 da bartantero.)
19-04-2012 23:09
il Capitano Offline
Registrato: Nov 2009 Online
attenzione ad avere un attacco troppo robusto , rischi di trasferire il punto di rottura su parti molto più vitali del sistema boma-albero ...
19-04-2012 23:52
Bovis Offline
Rottura : bicchiere in vetro del filtro supplementare del gasolio.
Motivo : sconosciuto perchè avvenuta a barca incostudita .
Il meccanico mi ha comunque detto che le parti in vetro dei filtri si sono rotte più volte.
Rimedio : sostituzione del bicchiere in vetro con uno in metallo
Conseguenze: 78/80 litri di gasolio in sentina
20-04-2012 01:56
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Rottura di Palla 8Palla 8 quando entro in porto con vento laterale che mi spinge sulla secca e motoschifo di merd enorme con due motori enormi che sgasa di merd a due metri da Corsaro tra le boe...Ops forse non c'entra gnente questo Blush42
Bob.
Ok ci vado da soloBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2012 02:01 da Novecento.)
20-04-2012 02:00
il Capitano Offline
rottura : supporto del radar sull'albero
motivo : corrosione galvanica di 12 rivetti da 6 mm
commenti : non ho trovato la soluzione , mi sono limitato a rivettare il supporto di nuovo e lo tengo d'occhio
consigli please?
20-04-2012 02:19
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
la girante Jabsco del maceratore Jabsco che serve a svuotare un serbatoio di acque nere.
TI lascai sempre nella M....
Soluzione: cambiare preventiavamente almeno una volta l' anno.
O mettere una pompa di evacuazione seria con girante metallica. CI pensero'.
20-04-2012 02:31
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Bob.
Come non quotarti Bobbo Wink capita spesso anche a me!
comunque è buona norma avere dei pezzi 'fusibile' ovvero meglo loro che uno più grosso e costoso Imho Smile
20-04-2012 02:34
maurotss Offline
consigli please?
Duralac sui rivetti e sulla base.
20-04-2012 04:26
maurotss Offline
Rubinetto all'entrata del prefiltro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-04-2012 04:32 da maurotss.)
20-04-2012 04:30
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Evento: spinnaker a buchi
Motivo: solito prodiere di medda
Soluzione: non faccio piu' il prodiere
Fotografie: sconsigliate!
Big Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
20-04-2012 04:34
Petrel II Offline
I parenti..... Big Grin
20-04-2012 04:35
Scarabocchio Offline
la base del cesso si crepa sulle viti. motivo: montato male dal proprietario cialtrone (io) e/o gli ospiti pesanti e maldestri.
soluzione: tiri avanti con l'epossidica e prima o poi cambi la base.
il bicchiere di carico raffreddamento del volvo. stavolta i cialtroni sono loro. soluzione: tiri avanti incollando il bicchierino con epox.
ne ho altre ma adesso vado a letto. buonanotte.
20-04-2012 04:46
sarastro Offline
consigli please?
... ti offendi se ti faccio osservare che, almeno a quanto vedo, il giovane con la rivettatrice è appeso direttamente al moschettone tipo spi ? il che non è affatto prudente ?
come sia appeso l' altro non è visibile
però, sempre almeno a quanto vedo, entrambi sono appesi ad una sola cima, senza altra sicurezza
anche se non è molto in alto, basta qualche metro per farsi molto male
se ho visto male, scusa Blush
se vi va bene così, scusa ugualmente Disapprovazione
saluti velici
sarastro
20-04-2012 04:50
Mr. Cinghia Offline
Mi ha anticipato sarastro.. Proprio brutto da vedere!
20-04-2012 05:01
il Capitano Offline
è vero , non è un esempio di prudenza . Blush
20-04-2012 05:14
naslap Offline
Registrato: Jan 2006 Online
mi vien da dire: poche drizze si perde il marinaio
20-04-2012 05:49
Dama Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Rottura: la coppa dell'olio - motore yanmar 3JH3CE
motivo: preferisco non dirlo, ma sto al gioco e se qualcuno è curioso, dirò. Comunque non è stato prendendo una buca.
rimedio: sostituzione coppa dell'olio, con tanti tanti soldini perchè sotto il motore ci passa appena una mano piccola, e s'è dovuto sbarcare!
"orrendamente raschia la chiglia sul fondale / barcolla il marinaio alla scossa fatale"
(Patrick O'Brian -ai confini del mondo)
20-04-2012 14:56
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Negli anni e su varie barche:
più volte: malfunzionamenti al wc
il più serio: mancata alimentazione del motore dovuta a intasamenti circuito da morchie. Ovviamente in momenti delicati.
una volta: rottura bozzello scotta randa in una strambata maldestra
20-04-2012 14:58
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Big Grin
20-04-2012 19:07
