due pale o tre pale max prop?
#41
Citazione:Scarabocchio ha scritto:
se metto 3 pale fisse al posto di 2 fisse cosa guadagno? più velocità massima e/o più spinta controvento? significative al punto di giustificare la spesa?
2 vs. 3 = stessa velocità ma minor spinta poiché la due pale ha poca superficie di pala.
'La spesa' è relativa, conseguente all'uso della barca.
Se a bordo hai un Pelaschier puoi sbarcare l'ausiliario; se viaggi da solo, con moglie e figli, la 3 pale è d'obbligo. Per me.
Saluti
La mia max-prop è classic 432 mm. regolata 16° essendo la tua 400 mm.a 18° dovrebbe andar bene,lo vedi se prende tutti i giri del motore.
Credo di aver installato diverse decine di eliche in vita mia, e credo di aver capito che indipendentemente dal fatto che abbiano due o tre pale, la cosa importante sia quella di azzeccare il diametro e il passo giusto!
Se l'elica è azzeccata rende bene, altrimenti no, puo avere tutte la pale del mondo ma se il diametro e il passo non sono equiibrati non c'è niente da fare!
In genere ho visto che dando i riferimenti di motore e invertitore, i produttori di eliche azzeccano la misura giusta una volta si e cinque volte no, percui ritengo sia molto importante anche avere un po di intuito nel scegliere un elica nuova, e l'intuito viene dall'esperienza.
In generale mi è capitato di vedere barche a vela con elica bipala che a motore andavano come motoscafi, percui io apprezzo le eliche bipala, sopratutto per il rendimento a vela, dato che mi sono accorto che le varie eliche a 3 pale orientabili, non si mettono quasi mai a bandiera, cioè la forza dell'acqua non è sufficente a mettere le pale di taglio quando si va a vela, bensi rimangono a mezza via, e quindi un po frenano ugualmente, percui la bipala frena molto meno....
inoltre riuscendo ad azzeccare diametro e passo perfetti, si è visto che rendono molto molto bene.
Ovviamente anche le tre pale vanno benissimo a motore se sono dimensionate bene, è ovvio.
Fondamentalmente la 2 pale spinge di più dell 3 pale, la velocità e' più o meno la stessa , la 3 pale e' più rotonda e silenziosa, ma se vuoi passare da 2 a 3 pale attenzione devi scendere di un pollice di diametro altrimenti il motore se la fa sotto e non fa i giri.
  Elica a tre pale vs due: quanto si perde? bacchus 87 34.127 17-09-2026, 10:13
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.222 14-06-2026, 23:03
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 13 4.804 04-05-2026, 17:02
  elica max prop - regolazione Freud 70 26.966 14-05-2025, 16:48
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 8.548 02-05-2025, 22:00
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 1.537 28-09-2024, 12:12
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 167 81.784 19-08-2024, 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 7.575 21-07-2024, 21:41
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 12.400 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.625 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 15.856 07-04-2024, 10:06
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 10.374 12-03-2024, 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 5.433 20-12-2023, 12:00
  Elica max prop Maestrale43 5 2.397 20-11-2023, 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 2.117 22-06-2023, 17:01
