Spurgo e rabbocco timone idraulico: come?
Buon vento a tutti.
Ho un Beneteau del 95 e siccome la pompa dell'autopilota perdeva l'ho smontata e ho sostituito gli o'ring.
Ora non perde piu' pero' durante lo smontaggio rimontaggio ho perso molto olio e ho involontariamente fatto entrare parecchia aria.
Sono vari giorni che cerco di fare lo spurgo e aggiungo olio, ma sento chiaramente che manca pressione.
l'impianto é fatto cosi'; c'é il timone a ruota collegato tramite catena alla pompa manuale che funge da serbatoio. Dalla pompa-serbatoio partono tre tubi ad alta pressione in gomma due grossi e uno piu' piccolo che dovrebbe andare direttamente alla pompa elettrica dell'autopilota, che a sua volta ha due tubi grossi e uno centrale piu' piccolo. I quattro tubi delle due pompe sono collegati tra loro da due raccordi a croce, che fanno entrere l'olio in un pistone idraulico con due valvole di spurgo, che muove la pala. In piu' ci sono altre valvole di spurgo sulle due pompe.
[u]Ci riesco da solo ?[u]
Grazie !
No da solo non ce la fai ci vuole uno che gira la ruota del timone e uno che apre gli spurghi dal lato della . spingi e . chiudi e vai dalla'ltra . spurgare impianto frenante.
Non conosco la tua barca ma, come ben dice Giorgio, scordati di farlo da solo... e se siete in due è meglio che sappiate bene quello che fate...!!! Smile o quantomeno uno dei due...!!! Altrimenti navighi nell'olio...!!! Smile
In primis... Manuale alla mano (si fa presto a dire valvole di spurgo... io così tante non ne ho mai viste su nessun tipo di timone)
Poi non mi è ben chiara la funzione di quei raccordi a croce... (disegnino...???)
il tubo piccolo dovrebbe essere semplicemente quello di ritorno dell'olio... (altrimenti chiamato comune) gli altri due dx e sx...
poi da qualche parte dovrebbe esserci il tappo per il rabbocco... solitamente nel punto più in alto...
certo che con qualche foto... marca e modello... si potrebbe anche essere più precisi...
Buon vento...
molto interessante! io ho la stessa barca e per il momento non ho problemi, ma sarei molto contento di imparare, non si sa mai !
  Riorganizzazione impianto idraulico Stranizzadamuri 16 817 06-10-2026, 14:27
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 4.535 12-05-2023, 07:22
  Fluido idraulico autopilota edramon 29 14.209 11-11-2022, 19:37
  Rollafiocco idraulico Bamar - schema esploso e manuali micalta 3 1.891 31-10-2022, 09:19
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 16.344 14-09-2022, 23:00
  Spurgo pompa carburante volvo penta d1-30 Masmau 4 2.677 04-04-2022, 08:21
  Impianto idraulico vaso espansione dbk 33 20.138 09-05-2021, 20:13
  Pistone idraulico pilota B & G perde olio kitegorico 21 9.984 08-02-2020, 19:34
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 11.395 13-10-2019, 21:19
  Attuatore idraulico autopilota sciuipis 0 1.491 01-05-2019, 08:20
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 56.773 16-12-2018, 13:17
  Rabbocco bussola Plastimo masa66 3 3.549 02-01-2018, 19:22
  spurgo circuito di alimentazione, troppo facile? ginka 3 2.615 31-07-2017, 18:00
  impianto idraulico mauromatta 15 5.243 06-06-2017, 13:57
  Caldaia a gas ed impianto idraulico federico_p 9 5.282 19-11-2016, 18:03
