La '. se .???!!!
Citazione:sailor13 ha scritto:
Citazione:bifrak ha scritto:
appunto a me quello interessa!!
ci sono diverse discussioni, su questo ed altriforum internazionali, per l'utilizzo di 'manovelle elettriche' o trapani angolari per far girare il winch.
. credo tutte le altre discussioni di questo forum (non quelle dei forum . merito alle manovelle elettriche ma non ricordo nessuna che avesse omologato una forza utile di 79 NM alla salita sull'albero e in + il prezzo dichiarato da Sensi per l'avvitatore è molto . se Sensi mi rispondesse a questa mia questione ne sarei contento.....
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=39210&whichpage=3
Quì ne trovi uno da 110 NM
piero !!!!
ma la notte, non dormi ?
[:253]
Guarda che gli 'accrocchi' del Sensi....
son 'giocattoli'.....
e pure poco affidabiliSadsmileySadsmileySadsmiley
comunque stai bene? l' importante è la salute!
Occhio nero[:27][:27]
Scusate se ho fatto una .]
beh, ma Piero ti ha risposto, no?
mi ha risposto rimandandomi ad una discussione mentre io chiedevo se veramente il suo utensile fosse sufficiente, come forza, a far salire un uomo in testa d'albero, e chiedevo il modello dell'utensile dal momento che ne aveva dichiarato anche il costo.
Infatti, in quella discussione se l'hai letta ci sono indirizzi, prezzi e caratteristiche di prodotti specifici o drivati dall'industria, e ancor più interessante ci sono i giudizi e le impressioni di chi li ha comprati.
A mio avviso, 80 Nm sono pochini se hai un albero di 15 metri, i prodotti 'dedicati ne hanno 100/120, un motivo ci sarà...
Altra cosa importantissima, l'autonomia della batteria non tanto da nuova quanto dopo qualche ciclo di uso o meglio di utilizzi saltuari.
Il genio italico si potrebbe vedere in questo, visto che a bordo di batterie buone ce ne sono, nell'adattare un buon prodotto da cantiere, a pila, in un ottimo prodotto da utilizzare a bordo dalle batterie.
Proprio perchè sono d'accordo con te (almeno leggendo quel 3d) ero incuriosito dai 79Nm di Sensi e quindi anche dal . lui aveva avuto esperienza in tal senso!
Collegare un avvitatore alle batterie di bordo??.....
. credo che ci voglia un '. 'italico'Sadsmiley
Io ho trovato/comprato . perchè è a 12 volt...
ed all'occorenza...Smile
Poi, in Testa d'albero......
come più avanti... avrete modo di vedereSmileSmile
ci vorrei andare possibilmente, senza che nessuno mi debba tirar sù....!!!!!!
.....neanche con la 'manovella elettrica'Sadsmiley
. voi . me fidoSadsmiley
E con . voglio . assistenza[/color]Big GrinBig Grin
. bene, i rapporti di riduzione...
E vedendo . sistema della . lo stesso principio di carico/scarico della drizza avvolta sulla puleggia....
come la 'bici'SmileSmileSmile
l'idea di accoppiarci un' avvitatore angolare ........ mi stuzzicaSmileSmileSmile
Piero, non ci provare. La foto che hai postato tu e il sistema Harken non hanno assolutamente niente in comune.
Per quanto riguarda tutto il resto, fai come credi.
Ma ti ripubblico una frase che ho trovato su un forum di alpinismo che ho riportato nel thread della scala:
Citazione:nsomma... la materia verticale è sempre e cmq pericolosa, e è sempre e cmq responsabilità personale mettere in atto tutte le pratiche per minimizzare i rischi.
A mio parere, ogni pratica volta a illudere che lo sport sia ultrasicuro non è un buon insegnamento.
La fortuna è cieca, la sfiga ci vede benissimo, e la forza di gravita non si distrae mai...
Sailor 13.....
molto .ò bisogno di te, per qualche lavoro sulla mia barca!!!!!
Se avremo modo di incontrarci...
e tu potrai vedere realmente il . tanto della 'bici'Big Grin
quanto dell'altro '.
. dico forse...
sarai tu ad avere bisogno di me!!!!!Smile
PS: ...più che della forza di gravità.....
mi preoccuperei della sfigaSadsmiley
Comunque voi dite quello che vi pare, ma io di discussioni che riguardano la salita sull'albero non me ne perdo una. E' più forte di me. Magari leggo in ritardo, ma prima o poi leggo... anche se alla fine il coraggio di andare su non ce l'avrò mai.
p.s. ma a un elicottero avete mai pensato?Big GrinBig Grin
A parte tutto se riuscissi a far salire su un pontile di Riva di Traiano un 'aggeggio' dotato di cestello come questo, che usiamo in cantiere, avrei risolto tutti i miei .
Trix.....
prova con questiBig Grin
credo che alla fine il cestello sia il sistema più sicuro e più usato. Quelli per riparare le grondaie li noleggiano, mi pare, a meno di 100 euro al giorno. Chiaro che non vanno sui pontili, ma non ci vuole molto a spostare la barca vicino ad un posto accessibile.
non sono d'accordo.
va bene per riparare le grondaie, i balconi e i cornicioni. ma sull'albero non va bene, non hai lo stesso tipo di accesso e versatilità che hai salendo con drizza e imbracatura.
