ALOA MARINE - NL - Aloa 29
piccola chicca per gli amanti di genealogia:
il modellino della carena del Revolution che vinse la Fastnet quatto volte di fila dal 1976 all'1980.
http://www.finot.com/bateaux/palmars.htm
L'aloa ha la stassa ..
non sono riuscito a trovare nessuna foto del Revolution che par fosse flush deck.
Barracuda62, ecco una foto che ho fatto per te alla fine de mio carenaggio, come vedi saildrive disassato anche sul mio Aloa29!
QUi il mio feedback sull'uso dello spinnaker assimetrico (gennaker)
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=52405
Citazione:Messaggio di barracuda62
Ho notato che la mia Aloa 29 ha la linea d'asse disassata verso dritta. E' una caratteristica costruttiva di tutti i modelli Aloa 29??????
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 26,16 KB
Immagine: [hide][Immagine: . 1.jpg][/hide] 28,06 KB
edit: titolo depurato.. grazie più attenti per il futuro!
d
Bondì barracuda62,
beato te ||||
la bella mia ha lo skeg e se devo/dovessi sfilare l'asse, dovrei portare il motore in quandrato e, alle cinque del pomeriggio, prendere il tè con lui fino a che non ho risolto l'eventuale problema.
I francesi in questi casi erano previdenti.
Il cantiere Alpa che lavorava seriamente e con la 'testa' in barca, per certi modelli con lo skeg, l'aveva pensato.
saluti
alessandro
Bondì Coransly,
mi domando come mai un saildrive disassato??
non ne vedo la necessità, a meno che si sia sostituita la vecchia linea d'asse e, montando il saildrive sia sia usufruito delle vecchie staffe di ancoraggio del mmotore che erano già disalineate.
saluti
alessandro
A me sembra che sia in linea d'asse , o forse sto vedendo male?
Si, si é ben dissassato e non ho la minima idea del perché.
Il saildrive é d'origine.
Penso che la version 'asse' sia una versione modificata perché sui test degli anni '70 parlano del saildrive (Volvo S110)
...la versione in oggetto credo non venisse piu realizzata dal cantiere Aloa Marine ma da altri personaggi che avevano rilevato stampo e apportate modifiche agli interni(tavolo di carteggio al posto del frigo,lavandino bagno al posto di armadio ecc.),bulbo e piano velico credo (Torino) e S-Drive risulta non in linea perche utilizzavano vecchio basamento
Interessante S8S8.
Il mio é il 310 della serie réalizzata da Aloa Marine alla fine del 1978.
...sicuro che sia 78 e non 80?
..la tua mi sembra l'ultima versione con sartie basse in linea con alte realizzata non da Aloa Marine.
...Il tuo albero è un Marco Polo?
Saluti
Saluti
Si c'é scritto sull'etiquetta l'anno e il fabbricante.
L'es sartie sono come dici tu , invece non so cos'é l'albero Marco polo.
Interni bordeau con cucina a L al posto della tavola a carte.
Ecco il mio albero:
L'assimetrico é come avere il turbo: 8 nt di vento e la barca viaggia a 6 nt.
l'ho portato finà a 30° dal vento apparente (non é il massimo ma la vela tiene)
alla prima occasione ti faccio le foto del sistema di scotte definitivo (sto ancora testando varie soluzioni)
...Marco Polo e il costruttore degli alberi relativi alla serie precedente.
Io ho rifatto il musone con doppia carrucola e ad una monto . non prova perche sprovvisto di asimmetrico
Qualche indicazione sulle ultime regolazioni di bolina:
Vento 15-20 nodi SE, mare piatto
Randa su tutta: carello al centro patarazzo teso la vela apre bene in alto con i filetti di balumina belli dritti
Genoa tutto fuori: punto di tira del genoa à 30 cm dalla fine delle carello a poppa: vela bella piatta in basso, portata contro le crocette.
A 30° dal vento apparente fra i 5 et 6 nd. l'angolo é buono la barca é ben equilibrata.
Il punto di tira cosi a poppa favorisce l'angolo di risalita (+15°) ma naturalemente fa perdere un po d'appoggio; per me va bene dai 12-15 nd in su.
Noto una differenza in velocità e equilibrio fra i due bordi: Vento a babordo 0,5 nd di meno e barca piu ardente: penso che venga dalla regolazione dell'albero...
...prova a chiudere il genoa con balumina a filo di crocetta,e vai di randa,riuscirai a controllarla meglio,sara meno sbandata e anche un filino + . se poi ti organizzi con un elica a pale orientabili o abbattibili farai impazzire piu di qualcuno.
...in merito alle differenze tra i due bordi fai una considerazione sui pesi,in quanto il motore sicuramente di 100 e passa kili tende + a destra e in piu ce anche il serbatoio del gasolio che risulta appeso nel gavone di dritta altri 30 kg + tutto quello che conservi . vaaaa che e una meraviglia, basta conoscerla.
Ho trova to questa fiche technico-comparativa
Il piacere dell'assimetrico: facile e bello!
si era così, come i prototipi da regata del GS 34 e ilserie del Fastnet 34
Lo skipper del'epoca del Revolition mi ha detto che la barca naviga ancora dalle parti di Tolone
Se ho ben capito il révolution éra à méta strada fra l'aloa 29 et il GS 34 con i suoi 9.30 di lunghezza
Ho fatto il calcolo della velocità di forma del mio Aloa 29 ( 2,43*radice della lunghezza di gallegiamento) e trovo 6,45 nt, appena posso provo...
una belle foto delle POPPE du famiglia...
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... Finot.jpg][/hide]
Question MARINE PROJECTS - UK - Moody 31 mk2 cesaref 8 6.868 18-02-2022, 09:00
Question MARINE PROJECTS - UK - Moody 33 MK1 cesaref 8 4.185 26-11-2021, 11:35
  Gibert Marine - Gib'Sea 84 tommy979 1 5.684 15-09-2021, 08:25
  MARINE PROJECTS - UK - Moody 46 carbineer alexflibero 2 4.302 09-02-2021, 18:05
  GILBERT MARINE - FR - Gib sea 242 FeliceMastronso 20 16.352 07-08-2020, 00:54
  aloa 34 supermeo 6 4.093 21-06-2016, 16:05
  Gecco Marine 39' starghost 16 10.279 22-06-2015, 18:47
  MARINE COSTRUCTION - UK -SABRE 27 renato ciamarra 1 4.653 31-08-2014, 22:39
  GIBERT MARINE - FR - Gib Sea 114 e 126 andreandrea 6 7.323 08-09-2013, 00:03
  Seb Marine Damien 0 2.835 20-04-2013, 02:45
  MARINE PROJECTS - UK - Sigma 362 Thembi 8 6.012 02-04-2013, 02:35
  ALOA MARINE - NL - Aloa 23 MaxMatteo 8 7.858 09-03-2012, 05:04
  ALOA MARINE - NL - Aloa 27 stout 24 12.359 11-12-2011, 03:23
  MARINE PROJECTS - UK - Moody 33 Eclipse cody 22 15.445 11-01-2010, 19:00
