sostituzione cinghia
Ho deciso di sostituire la cinghia, anche se la vecchia non presentava segni di usura particolari.
Ho notato che la cinghia nuova, apparentemente uguale a quella vecchia, in realtà è più piccola. Nel senso che per portarla alla corretta tensione, ho regolato l'alternatore sulla slitta circa un CM in meno rispetto alla vecchia cinghia.
Può essere che la vecchia cinghia con gli anni si sia stirata e quindi allungata?
Citazione:Messaggio di kpotassio
tutte le cinghie si allungano per usura,controlla sulla cinghia vecchia le misure se corrispondono con quella nuova.
Io le vendevo tanti anni fa. prima si allungano poi si crepano, poi si rompono.
da quello che ho potuto constatare sul mio motore VOLVO 2002 la cinghi apiù che allungarsi si usura sui fianchi e scende più profonda nella V delle pulegge questo comporta diametri minori di rotazine e quindi necessita di maggiore tensione sul regolatore della cinghia
Potrebbe,se ha lo stesso numero di catalogo lo è,potrebbe benissimo essere più corta ma comunque rientrante nel range di escursione dell'alternatore e quindi non uguale ma compatibile..
  Pompa ac sostituzione enzo 3 253 14-09-2026, 09:07
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 1.368 20-01-2026, 07:40
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.889 21-03-2025, 00:11
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 25.049 14-11-2024, 17:24
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.495 23-06-2024, 00:39
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 5.317 09-11-2023, 22:12
  Betamarine 25 cinghia poliV alternatore Wally 2 1.479 25-09-2023, 10:47
Thumbs Down Cinghia motore: possibile modifica? anton 5 2.218 09-09-2022, 12:06
  Cinghia VP 2030 angelo2 20 5.507 31-03-2022, 09:05
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 1.970 20-11-2021, 10:24
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 8.802 28-09-2021, 08:59
  sostituzione VP MD22L-A enio.rossi 24 8.751 22-09-2021, 08:24
  Sostituzione silent blocks Poneumberto 11 4.655 09-06-2021, 15:15
  Sostituzione guarnizione sd elan340 ippo1964 1 1.881 18-04-2021, 19:28
Thumbs Down Sostituzione motore entrobordo paluzzo 16 6.732 16-09-2020, 21:47
