sostituzione cinghia
Ho deciso di sostituire la cinghia, anche se la vecchia non presentava segni di usura particolari.
Ho notato che la cinghia nuova, apparentemente uguale a quella vecchia, in realtà è più piccola. Nel senso che per portarla alla corretta tensione, ho regolato l'alternatore sulla slitta circa un CM in meno rispetto alla vecchia cinghia.
Può essere che la vecchia cinghia con gli anni si sia stirata e quindi allungata?
Citazione:Messaggio di kpotassio
tutte le cinghie si allungano per usura,controlla sulla cinghia vecchia le misure se corrispondono con quella nuova.
Io le vendevo tanti anni fa. prima si allungano poi si crepano, poi si rompono.
da quello che ho potuto constatare sul mio motore VOLVO 2002 la cinghi apiù che allungarsi si usura sui fianchi e scende più profonda nella V delle pulegge questo comporta diametri minori di rotazine e quindi necessita di maggiore tensione sul regolatore della cinghia
Potrebbe,se ha lo stesso numero di catalogo lo è,potrebbe benissimo essere più corta ma comunque rientrante nel range di escursione dell'alternatore e quindi non uguale ma compatibile..
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 1.158 20-01-2026, 07:40
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.736 21-03-2025, 00:11
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 24.332 14-11-2024, 17:24
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.392 23-06-2024, 00:39
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 4.959 09-11-2023, 22:12
  Betamarine 25 cinghia poliV alternatore Wally 2 1.386 25-09-2023, 10:47
Thumbs Down Cinghia motore: possibile modifica? anton 5 2.065 09-09-2022, 12:06
  Cinghia VP 2030 angelo2 20 5.249 31-03-2022, 09:05
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 1.883 20-11-2021, 10:24
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 8.375 28-09-2021, 08:59
  sostituzione VP MD22L-A enio.rossi 24 8.246 22-09-2021, 08:24
  Sostituzione silent blocks Poneumberto 11 4.450 09-06-2021, 15:15
  Sostituzione guarnizione sd elan340 ippo1964 1 1.810 18-04-2021, 19:28
Thumbs Down Sostituzione motore entrobordo paluzzo 16 6.366 16-09-2020, 21:47
  Volvo D2 55 - Sostituzione o revisione sailyard 27 11.513 30-01-2020, 09:05
