fusibile di protezione: help
ho trovato installato in barca,a protezione dei cavi delle batterie,questo fusibile da 100 ah.
non riesco a capire però come funziona,visto che il salpancore da 1000w consuma molto di più sotto sforzo.
forse è un termico?
chi ne sa qualcosa?
a me sembra da 125A, comunque 1000w a 12volt hanno un assorbimento di circa 80/90 Amper, per cui mi sembra che il dimensionamento del fusibile si regolare.
E' un fusibile rapido tipo '165 50' da 125A prodotto dalla Legrand, le sue caratteristiche si trovano a pag.3 di questo :
e' simile al '163 50' della stessa ditta che si trova a pag 17 di questo :
in fondo al secondo documento (pag.20) si hanno le curve caratteristiche di risposta del dispositivo.
Un oggetto del genere si interrompe nominalmente ad una corrente di 125A mantenuta per lungo tempo (parecchi secondi) il che equivale ad una potenza di 12Vx125A=1500W che e' del 50% superiore alla potenza di targa del salpaancore (che e' comunque la massima). A tempi piu' brevi (primi istanti dell'avviamento) la corrente richiesta e' piu' alta ma, come si legge dalle curve del fusibile, gia' nel primo secondo il dispositivo e' in grado di tollerare correnti fino a 100 volte superiori al nominale.
Un comportamento del genere (piu' o meno accentuato e/o voluto) e' tipico di tutti i fusibili.
grandiosi entrambi ,allora è tutto ok.
grazie
sapete se è riarmabile?c'è un pulsante a scatto.
Non e' un pulsante, e' il segnale che e' intervenuto e quindi da cambiare, quel tipo e' un vero fusibile si interrompe e basta.
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 2.190 30-07-2025, 12:20
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 2.358 07-07-2025, 09:32
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 1.569 16-09-2024, 11:06
  Spia protezione strumenti Little Sail 1 1.068 28-06-2024, 10:56
  Protezione Inverter. Frappettini 5 2.424 06-01-2024, 20:46
  Torniamo per un momento al fusibile sulla linea dell'alternatore giorgio8596 26 9.391 02-05-2023, 16:52
  Diodo protezione pannello solare Pepi 27 8.476 16-04-2023, 16:40
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 10.283 13-04-2023, 23:13
  Protezione per cablaggi esterni. ventodiprua 11 3.398 17-03-2023, 00:40
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 9.766 29-09-2022, 21:37
  Fusibile relé avviamento Vetus c2.M5 12cv batu 23 7.948 24-07-2021, 00:25
  dimensionamento fusibile mareariete 2 1.635 26-06-2021, 13:31
  Scelta fusibile pedro55 7 4.483 03-02-2021, 19:09
  Un fusibile per 2 pompe che funzionano in maniera alternata o entrambi è possibile? rob2612 11 4.418 02-12-2020, 23:50
  Pannello solare e fusibile fuso paolox9 2 1.817 06-07-2020, 08:50
