Discussioni: 42
Registrato: Aug 2011
Buonasera adv,
il mio copriranda mi ha lasciato, mi si è strappato mentre lo chiudevo. Era un pò scioccato dal sole e straaap mentre chiudevo la zip.
Ma secondo voi vale la pena farselo da soli usando il taglio del precedente o è meglio comprarlo?
Io ho una macchina da cucire elettrica in cantina.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Non dipende dalla . perlomeno relativamente dalla . dalla tua capacita'
Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
fatto fare, usando il vecchio come stampo.
ho scelto personalmente il materiale (pvc antistrappo bianco), elettrosaldato, occhielli inox da legare con cordini.
il tutto presso qualsiasi artigiano che fa teloni per camion
(70/80 euro di materiale, un paio d'ore di lavoro)
Luciano
Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
Luciano
Bene grazie, sarebbe utile che ci dicessi nel tempo come si comporta il materiale per teli di camion in un ambiente marino
Bob.
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Bob.
Il materiale in realtà si comporta molto bene .......
Purtroppo, non essendo traspirante, la randa sotto, se non è sempre perfettamente asciutta o ammuffisce o marcisce
Discussioni: 257
Discussioni: 927
Registrato: Oct 2007
A Pegli gira un artigiano senegalese che fa questi lavori a prezzi più che onesti.
Discussioni: 257
Discussioni: 257
Ehm ehm ...ma e' solo a Pegli??????
Discussioni: 161
Registrato: Dec 2008
Anche il mio copriranda è in pvc, ereditato dal vecchio armatore olandese; è robusto e pratico, chiudendosi con gli occhielli non esiste il pericolo che sotto la randa marcisca. La cerniera è solo nella parte verticale anteriore che avvolge l'albero.
Discussioni: 8
Registrato: Dec 2011
Se vuoi provare a fartelo da te :
-acquista cotone pesante
-usando il vecchio come modello, ritagli le parti che formeranno il nuovo
-cuci (occhio il filo deve essere molto robusto perchè è la prima parte che cede per l'effetto del sole)
-eviti la cerniera e cuci spezzoni di fettucce per chiuderlo
-se ci vuoi cucire il nome della barca...
Nuovo nella veleria Cruciani (treeffelle) a Fiumicino l'ho pagato 150€ , è passata una stagione ed è 'nuovo'. Quello che ti autocostruisci, non utilizzando materiali 'marini' generalmente non supera le due stagioni.
Valuta
Discussioni: 42
Hai i riferimenti o sai come posso rintracciarlo. Ho la barca da quelle parti e mi tornerebbe comodo.
Discussioni: 45
Per fare un lavoro che non duri meno di una stagione, il materiale più indicato non è il cotone che non è impermeabile, ma il tessuto acrilico pesante non resinato, impermeabile ma traspirante: lo trovate in versione 'marine' ad esempio da Sacloma, oppure 'normale' dalle ditte che fanno tende per esterni. Il filo deve essere dabond poliestere trattato anti uv da 92. Metteteci la cerniera da 10 mm., un po' di bottoni, il vostro lavoro e poi valutate la convenienza.
A proposito del copriranda in PVC che prende aria dalle aperture: non so da voi, ma qui dalle aperture entrano centinaia di bestiacce verdi puzzolenti.........
Discussioni: 97
Registrato: Dec 2009
Io ho comprato il materiale da spraystore, e me lo sono cucito a mano con filo da vela. A parte la lunghezza del lavoro, e gli ovvi difetti soprattutto estetici su cui appena ho tempo e voglia devo ritornare, il copriranda è ancora lì come nuovo dopo due stagioni.
PS: si chiude con fettucce e occhielli, mi è sembrato il sistema più semplice rispetto alle mie capacità.
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Discussioni: 927
Adesso non ho la possibilità di segnalarti il nominativo ma se vai al bar del Castelluccio, il ns. ha lasciato dei suoi biglietti da visita.
Discussioni: 241
Per il mio avevo acquistato il tessuto a 22€ al metro (larghezza 1,60), in totale una settantina di euro per il boma da 3 mt.
Lo spedisce anche SACLOMA, e ad un prezzo decisamente conveniente rispetto al mercato fornisce bottoni inox (dopo un anno sono perfetti senza un filo di ruggine).
Discussioni: 42
Perfetto, anche io sono la castelluccio. Spero di conoscerti presto.
Grazie.
Discussioni: 52
Registrato: Nov 2004
Ciao ragazzi , mi inserisco nella discussione per non aprirne una simile , con la differenza che io devo acquistare un Lazy Bag , giacchè non possiedo un copriranda ( barca appena acquistata usata : Gib Sea 76 ) ), la randa è fullbatten ....e allora tanto vale spesa x spesa fare un Lazy Bag .... boma di 2,80mt circa ....
veniamo al dunque :
i preventivi delle velerie oscillano tra i 180 e i 360 euro , mentre il materiale costa da 10 a 20 €/mq a seconda che sia pvc monospalmato o acrilico .
Tendenzialmente penso di farmelo fare , perchè non conosco nessuno ( tra amici e parenti ) in grado di cucire un tessuto così spesso , inoltre oltre al tessuto bisogna calcolare la spesa per la cerniera , gli occhielli , etc ...
tanto premesso , qualcuno mi sa gentilmente consigliare una veleria economica oppure un artigiano ( sono di Milano ) ?
grazie
Andrea
Discussioni: 53
Registrato: Mar 2007
veniamo al dunque :
grazie
Andrea
ti ho mandato una mail con il nominativo
