Indicatore di livello, impedenza ?
Buongiorno,
devo cambiare il galleggiante del serbatoio del carburante (gasolio).
Avrei individuato nel modello osculati
[hide][Immagine: http://www.sferanautica.com/foto_articoli/2716000B.jpg][/hide]
quello che parrebbe adattarsi alla situazione in essere.
Il modello però é presente con compatibilità diverse rispetto all'indicatore di livello:
10-180 ohm (adatto a strumenti indicatori VDO, Yazaki, Faria Europe, Uflex, Guardian, ecc.)
oppure
240-33 ohm (adatto a strumenti indicatori Teleflex, Faria USA, Vetus, S. Giorgio Sein, Beede, Medalion ecc.)
Essendo il mio indicatore di livello 'originale' ELAN 333 montato su pannello elettrico:
qualcuno di voi saprebbe dirmi con quale impedenza dovrei acquistare il galleggiante ?
Grazie molte.
Basta che fai osservi banalmente da che parte sta l'ago dell'indicatore con il sensore scollegato :
- se indica dal lato 'Pieno' e' del tipo 10-180 perche' in questi la resistenza sale con il livello.
- se indica dal lato 'Vuoto' e' del tipo 240-33 perche' in questi la resistenza scende con il livello.
volendo accertarsene basta mettere una resistenza da 180 Ohm al posto del sensore, nel primo caso indica esattamente pieno e nel secondo caso circa 1/4.
Perchè la resistenza, la chiami impedenza? Mica stiamo parlando di corrente alternata!
Grazie molte (e ancora) IanSolo.
Citazione:Perchè la resistenza, la chiami impedenza? Mica stiamo parlando di corrente alternata!
Ciao Montecelio,
hai ragione. Chiedo venia.
Ciao Montecelio,
Nessuna venia da chiedere, da Wiki che questa volta dice bene:
'Il concetto di impedenza generalizza la legge di Ohm estendendola ai circuiti funzionanti in regime sinusoidale (comunemente detto corrente alternata): in regime di corrente continua rappresenta infatti la resistenza elettrica.'
...quindi il tuo uso è corretto anche se, nel tuo caso, 'resistenza' era altrettanto corretto.
Daniele
  Sonda livello acqua serbatoio Markolone 10 2.564 05-01-2025, 19:02
  indicatore angolo di barra luca boetti 6 2.127 21-06-2024, 15:42
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 5.695 07-09-2023, 23:30
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 6.066 18-07-2023, 21:12
  Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO] Tamata64 31 12.496 19-03-2023, 16:43
  Indicatore livello carburante Comet 1050 Kernel75 6 3.173 11-01-2023, 21:05
  Sensore di livello con indicatore VDO che segna poco più di 6/8 Furkenado 8 8.550 08-01-2023, 18:36
  Indicatori di livello Gobius Wally 10 3.428 12-12-2022, 11:04
Question Indicatore livello gasolio sballato Anto61 15 15.660 17-10-2021, 18:46
Star Bavaria 44 - Indicatore Carburante & capacità Serbatoio su plotter orteip 28 10.422 05-05-2021, 09:16
  indicatore di livello Resolution 2 2.166 26-12-2020, 16:00
  Indicatore livello carburante Jaeger Poneumberto 21 7.504 08-07-2020, 09:57
  indicatore 75% serbatoi acque nere alexflibero 27 8.879 22-02-2020, 23:35
  Aggiungere indicatore livello serbatoio acqua bacchus 1 2.137 13-02-2020, 17:38
  livello carburante "ballerino" angelo2 7 4.037 15-01-2020, 17:48
