Installazione Webasto Air Top Evo 3900 Marine
Un cordiale saluto a tutti.
Risolto il problema in merito a quale autopilota e strumentazione installare sulla nuova barca, 31 piedi a vela, ora vorrei risolvere il problema del riscaldamento.
Avrei pensato a un impianto Webasto Air Top Evo 3900 Marine 12V con controllo Multiconfort.
Qualcuno può darmi qualche dritta su come installarlo ed in particolare se scalda molto, dovrei collocarlo nel gavone a poppa.
Ho visto in giro dei contenitori metallici per inscatolarlo. Ne vale la pena oppure è un accessorio dedicato più a camper e autocarri?
Questo il sito:
Anticipati ringraziamenti.
Claudio F.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
In questo caso, abbiamo messo insieme la teoria e la pratica:
non c'è niente che funziona e nessuno sa il perché!"
Albert Einstein
Questo argomento e`stato trattato un po'in tutte le salse una piccola ricerca ti aiutera`di certo.
Intanto leggiti questi:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=40128
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=67909
Per quanto riguarda la scatola in acciaio, lascia perdere. Non e`un prodotto ideato per la nautica. Smiley39
Ciao.
Io sono stato sempre molto scettico su quegli aggeggi ma quest'anno ho montato l'air tronic della Ebersparcher che sembra essere di qualita' superiore, una bomba, temperatura tropicale, anche in questa stagione non proprio primaverile andiamo in barca comunque e sempre bellissimo, per l'installazione devi rispettare criteri molto rigidi,
Non devi inscatolare niente, la caldaia deve essere a vista , lo scarico in discesa senza colli d'oca e coibentato molto bene, la presa d'aria deve prendere l'aria da fuori , tutta, non far fare ricircolo o troppo pericoloso in caso di malfunzionamento, la pompa del gasolio deve essere montata inclinata di 12 gradi e devi avere un pescante dedicato,
Per i tubi meglio avere una bocchetta per ogni locale anche il bagno
Se ti serve qualche consiglio scrivimi
Saluti
Se vai sul sito Ebersparcher e cerchi airtronic kit nautico ti danno tutto
Grazie per le informazioni.
Sicuramente la presa d'aria dall'esterno, contrariamente alle installazioni su camper dove l'aria va presa all'interno per evitare l'ingresso di polvere viaggiando su strade sterrate.
Per lo scarico in pendenza verso l'esterno, immagino sia per evacuare la condensa, ma sarei piu' propenso alla realizzazione di un collo d'oca in modo da fare sifone per sicurezza da ingresso dell'acqua esterna. Sistema errato?
In merito alla marca Ebersparcher, non la conosco, mi documentero'
Ho visionato i post precedenti sull'argomento. Molto interessanti ed utili.
Saluti.
Claudio F.
Albert Einstein
ilcollod'oca tiserve se hai una barca bassa ma se lo monti sulla poppava bene anche in discesa , ha tuascelta
  Ray marine st 1000 + gurka 17 3.034 04-09-2026, 09:46
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 21 11.594 27-02-2026, 11:37
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 3.992 15-12-2025, 09:22
  Installazione Bompresso o delfiniera claudio.labarbera 5 1.061 28-09-2025, 13:28
  Installazione nuove reti/trampolino su catamarano windex 5 1.599 05-08-2025, 15:51
  Tolleranza installazione ST2000+ Silviooooo 8 1.729 19-07-2025, 18:42
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 2.609 04-05-2025, 16:11
  Installazione gallocce abbattibili. Frappettini 6 2.467 09-02-2025, 22:26
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.726 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 17.483 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 880 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.417 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 1.017 06-10-2024, 21:55
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 1.314 17-08-2024, 13:10
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 1.062 03-02-2024, 08:57
