consigli su pannelli solari
ciao a tutti , vorrei montare un pannello solare semiflessibile da 50 w sulla tuga della mia barca, ho due dubbi
1) i fili che partono dal regolatore e vanno alle batterie posso collegarli ai fili che partono dal carica batteria 220 e che vanno alle batterie cosi facendo sarebbe più facile.
2)io copro la barca con un telone trasparente succede niente se il pannello e' coperto, (la luce arriverebbe comunque essendo il telo trasparente)temo incendi o cose simili.grazie a tutti .
Citazione:Messaggio di bottadritta
1)SI,tranquillo (al massimo avrai una leggera caduta di tensione)
2)NO,ritranquillo
Wink
scusa andros non ho capito se posso coprire il pannello con telo trasparente
ok per il parallelo con il carica batteria
(non capisco cosa intenda Andros per 'leggera caduta di tensione' ....chi la crea ??)
se copri il pannello con un telo, per quanto trasparente possa essere, sicuramente ti crea un abbassamento della corrente di carica.
Io lo metterei sopra al telo, in genere sono fatti apposta per stare alle intemperie.
sicuramente coprendo il pannello con telo trasparente rendera di meno ma essendo la barca ormeggiata deve solo mantenere le batterie cariche, mentre in navigazione con gli strumenti accesi il telo lo tolgo, la cosa che non vorrei sarebbero pericolosi surriscaldamenti e telo e barca in fiamme
leggera caduta di tensione.
le istruzioni dicono di mettere il regolatore più vicino
possibile alle batterie.
se lo metti lontano al MASSIMO avrai una LEGGERA caduta di tensione.
il che vuol dire anche no.Wink
copri il pannello come vuoi.al MASSIMO non produce corrente.(LUNGHEZZA DEI CAVI)
ma poi, perchè coprirlo? booooh!?
il regolatore regola,e se regola è tutto sotto controllo.Wink
se lo metti lontano al MASSIMO avrai una LEGGERA caduta di tensione.(lunghezza dei cavi)
devo coprire la barca perche' nel porto di bisceglie stanno facendo una diga foranea e i camion passano a pochi centimetri dalle barche decine di volte al di alzando fango e terra rossa per cui sarei costretto a lavarla 2 volte al giorno oppure tornare a casa rosso di polvereSmile
Capito.
copri pure senza problemi.
1) Verificare che il diametro dei fili dal caricabatterie alle batterie sia di spessore adeguato e non inferiore a quello che esce dai pannelli. Più è lungo il tragitto maggiore è la resitenza che si produce. Io però sono sempre per un circuito separato. Meno rischi di cablaggi errati.
2) Se copri i pannelli non producono corrente o ne produconono molto poca anche se il telo è trasparente. Se lasci i pannelli scoperti forse si infangano e producono ugualmente poca corrente. Mah !
P.S. e il telo non si infanga?
grazie per le risposte ora sono piu' tranquillo
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.359 05-05-2026, 13:31
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 7.833 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 678 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 21.688 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.842 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.917 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 20.261 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.909 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.178 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 6.573 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 12.985 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 974 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 3.601 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 32.237 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 3.759 27-09-2023, 14:01
