Discussioni: 43
Registrato: Mar 2010
Chiedo lumi a chi è più abituato di me a gestire vele nuove.
Avevo una randa che, pur avendo tutti i problemi di una vela vecchiotta, ne riuscivo a tesare perfettamente la ralinga.
Da quando l'ho sostituita, pur tesando abbastanza bene di drizza,(ovviamente la penna non arriva a fine corsa),in navigazione anche con soli 10-15 nodi di vento, i primi due metri verso la mura risultano laschi.
Pensavo e speravo fosse un problema di elsticità eccessiva della ralinga stessa, ma il velaio, un amico, mi dice che è abbastanza normale e devo armare anche un caricabasso.
Ovviamente con tale manovra il problema si risolve, ma mi lascia perplesso.
Cosa ne dite ??
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
un caricabasso perchè hai la trozza del boma scorrevole oppure usi il cunningam??
Discussioni: 8
Registrato: Dec 2006
A me così normale non pare proprio. Il tuo amico per caricabasso intendeva con tutta probabilità un cunningham...
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Si, penso anch'io si riferisse al cunningham e credo non abbia tutti i torti; infatti, una volta issata la vela al suo punto massimo, ulteriori tensioni dell'inferitura dovrebbero essere esercitate verso il basso e non viceversa. Le ragioni sono molteplici: meno forza impegnata, maggior facilità, velocità e sicurezza (meno stress alla parte medioalta della vela). Non dimentichiamo inoltre, che cazzare a ferro la drizza comporta anche una certa chiusura nella parte alta della balumina, l'opposto che si vuole ottenere in presenza di vento sostenuto.
Ben venga quindi il cunningham.
Discussioni: 184
Registrato: Jan 2011
Con il cunningam probabilmente aggiri e nascondi il problema ma non lo . me hai una drizza troppo elastica per il carico della ralinga oppure il tuo stopper sotto carico cede un po' oppure è l'insieme delle cose. Comincia ad indagare sullo stopper usando un semplice pennarello
B.V.
Discussioni: 117
Registrato: Aug 2009
Io quoto l'utilizzo del cunningham.
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
si ma con moderazione
Leandro
Discussioni: 958
B.V.
quoto. il cunningham serve a spostare il grasso verso il punto di mura ( la vecchia 'manina' ) non a tesare la ralinga.
controlla la ralinga se non è bloccata da una cucitura in eccesso
se la drizza non l'hai comprata dal ferramenta dovrebbe tesarla correttamente.
se poi hai il boma regolabile in altezza usa il caricabasso.
Discussioni: 43
ringraziandovi per le considerazioni, vengo a precisare:
-la drizza, che era un po' datata, è stata la prima cosa che ho cambiato. Non costa dieci euro/mt, ma è un prestirato ok.
-non è un problema di stopper
-la ralinga non è bloccata, così come la penna non arriva a fine corsa. Se mollo la mura, la randa sale.....
Discussioni: 958
non ti rimane che riportarla dal velaio. lui lo sa
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2007
Stesso tuo problema, per ora ho risolto con una cimetta che tiene la mura tirata verso la canalina dell'albero. Nel mio caso avevo notato che, drizzando, la mura si spostava verso poppa tirata dalla base. La ralinga non saliva dritta e parallela all'albero fino al primo garroccio in prossimitá del quale la randa si impuntava.
Più, o meno, ho ottenuto il risultato di un cunningam, guadagnando un paio di centimetri verso albero, ottenendo un tiro più verticale della ralinga.
Mi rimane il dubbio se sia un problema nel taglio della parte bassa della randa o di regolazione albero.
Discussioni: 144
Hai controllato che non sia arretrato il punto di mura?
Discussioni: 49
il grillo di mura si dispone, tirato dalla base, verso poppa. Quindi penso che il punto di mura sul boma sia effettivamente arretrato e la posizione della brancarella non ne tiene conto.
Discussioni: 43
no no, nel mio caso il problema non sta lì, e poi la mia vela ha i carrelli, per cui lo scorrimento è notevole.
Discussioni: 49
anche la mia ha i carrelli, a parte il primo in basso
Discussioni: 43
seguendo la tua teoria, quando mi ritrovo la catenaria, mollando un po' di base dovrei vedere che tende a . il mio punto di mura è perfettamente allineato, il problema sono i primi metri...
comunque venerdì esco e non mancherò di vedere questo particolare.
Comunque mi sembra di capire che il parere non è .
Discussioni: 958
09-05-2012, 05:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2012, 05:53 da mckewoy.)
la ralinga è quella 'cordina' nera che vedi in alto e che rinforza la caduta prodiera. deve scorrere liberamente come se fosse un meolo altrimenti ti ingruma la randa.
buon vento durante i controlli
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Hai sostituito la randa e hai sostituito la drizza; prima il problema non c'era dunque o sta nell'una o nell'altra.
Io propendo per un problema di drizza: quando cazzi la scotta il carico di balumina fa scendere la penna della vela.
Prova (anche all'ormeggio): issa la randa a scotta e vang laschi, fissando al grillo della drizza anche una bindella; leggi la misura in corrispondenza del boma. Cazza a ferro la scotta finchè si manifesta il problema e rileggi la misura.
Facci sapere di quanto differiscono le misure.........
Discussioni: 49
La butto lì: puleggia drizza ovalizzata ?
A fine corsa, dando tensione, la drizza non scorre più?
Discussioni: 3
Registrato: Apr 2012
Non ho capito, ma la randa non va in testa d'albero? quando la tiri su è dura? se è così, controlla la puleggia, almeno quella alla base se riesci anche quella in testa. cambiando la drizza, hai cambiato diametro? cmq sei ha una vela tagliata bene, col giusto grasso, è giusto che rimanga un filo molla la parte bassa. In bolina devi usare un po' di cuuny e poi al lasco lo molli,per poter agire sul grasso. Sulla mura, quanti fori hai (esclusi terzaroli)? ciao
