Ghinda gennaker e altezza drizza
Cortesemnte, qualcuno potrebbe dirmi quale è, mediamente la differenza tra la lunghezza della ghinda e l'altezza della 'drizza' (IG?)in un gennaker?.
credo non sia facile risponderti, se armato con bompresso dipende anche da quanto sporge quest'ultimo, se su tangone è ancora più complesso
Leandro
Scusa Tiger, forse non sono stato chiaro nel quesito; facendo 100 la misura presa in linea retta tra il bozzello di drizza ed il punto di mura, quando dovrebbe essere la lunghezza della ghinda? sicuramente superiore, ma in che percentuale?
Ho il bompresso che sporge circa 30 cm e non ho tangone.
Generalmente la ghinda del gnk è più lunga della lunghezza drizza dal 3% al 10%, dipende ovviamente da quanto si vuole fare grassa o magra la vela.
Ok quindi 3% un gnk che stringe di più, 10% quello più adatto per angoli più aperti.
Mi era venuto un dubbio sul mio!
Grazie ragazzi!Smile
Carlo
Bottarga please...
poi ci facciamo una pasta insieme e io porto il prosecco Big Grin
Leandro
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 184 06-10-2026, 10:45
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.943 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 15.545 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 35.342 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.612 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.446 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.619 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.969 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.492 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.206 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.144 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.767 13-09-2023, 20:24
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 3.360 22-06-2023, 22:12
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.382 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 13.774 10-06-2023, 10:26
