corrosione s-drive su volvo md2020
dopo aver letto forum su galvaniche e aver visto corrosione sotto menbrana s-drive mio amato 31.7 ho misurato tra bullone sopra menbrana e cavo immerso in acqua trovato diff potenziale di circa 1.85 volt misurato passaggio corrente di 0, ? non ricordo bene
gli zinchi su elica e corpo s-drive erano usurati all'ultima carena
e anche in precedenza
suggerimenti ? se collego s-drive con zinco volante in acqua serve o danneggia ?
in attesa di tirare su per carena a breve
grazie da nuovo arrivato
Ciao duilio. Per lavorare correttamente gli zinchi devono essere a contatto diretto del piede e dell'elica. Manda sotto un sommozzatore serio e fai il lavoro a modo. Per una sostituzione degli zinchi posticcia ho dovuto cambiare il piede intero, divorato irreparabilmente dalle correnti. Una tragedia. La barca devi alarla ogni anno e ispezionata ogni 6 mesi.
Concordo, ma se proprio non puoi devi comprare un zinco al magnesio molto leggero che e' molto piu' nobile dello zinco normale e si corrode prima di qualsiasi altro materiale, zinco compreso
grazie a tutti sabato verifco e poi alaggio
darò notizie
Duilio, puoi inserire le foto della corrosione?
x duiliomarco
Mi permetto di dare una mia valutazione su quanto evidenziato sul tuo post
corrosioni galvaniche che riguardano l'anello di tenuta della membrana dell'SD mi risultano abbastanza inprobabili in quanto l'anello appoggia sulla membrana in gomma la quale alloggia direttamente sulla sede in vetroresina della barca; inoltre i bulloni di fissaggio sono 'prigionieri' e non passanti e quindi se ben ricordo, avendo fatto il lavoro di revisione completa di motore ed SD con sostituzione della membrana, non mi risulta possibile conduzione elettrica.
ricordo invece che il mio anello di tenuta si era un pò arrugginito ma non corroso da galvaniche
faccio presente inoltre che la campana, che collega il motore all'invertitore /SD, è perfettamente isolata dal blocco motore da un anello isolante e gli stessi bulloni di fissaggio della campana sono isolati tramite boggole in materiale isolante.
questa è una delle ragioni per cui i volvo MD2020 ecc. non hanno anodo sacrificale ma gradirei comunque condividere altre esperienze per valutare la correttezza di quanto detto
salve a tutti
dopo un pò di tempo a cercare notizie sulla corrosione all'invertitore ho scoperto che altre diverse barche 31.7 hanno avuto lo stesso problema
il meccanico volvo che ho interpellato conferma l'idea dell' anodo aggiuntivo, buono , da mettere fuori bordo collegato alla scatola dell'invertitore .
Penso anche io sia la soluzione dato che si azzera la differenza di potenziale misurata tra invertitore a mare .
Evidentemente la scatola dell'invertitore non è ben collegata( elettricamente ) al piede e quindi agli zinchi sottostanti.
Della corrosione si è accorto il meccanico alla sostituzione della membrana .
per ora non crea problemi ma và fermata
  membrana sail drive - sostituzione Franco.tu 80 27.093 10-09-2026, 14:14
  Volvo MD 2030 Riser acciaio inox provoca corrosione monoblocco? AdryGS35 11 1.602 28-07-2026, 14:55
  Sail drive - quale rapporto dí riduzione? elan 333 7 1.249 14-03-2026, 16:37
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 507 05-11-2025, 14:39
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.070 12-10-2025, 11:51
Sad Corrosione sail drive st00042 183 70.956 20-08-2025, 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 2.137 07-06-2025, 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 3.312 29-04-2025, 22:51
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 1.392 05-03-2025, 11:05
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 4.036 08-11-2024, 19:35
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 22.773 21-05-2024, 14:37
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 2.402 09-03-2024, 12:46
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 3.215 21-02-2024, 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 3.175 18-01-2024, 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 2.072 18-12-2023, 17:24
