Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
Citazione:alx ha scritto:
Edo c'era gia', ma se ti serve per 30 euro te la vendo [:203]
Giorgio che fai, mi metti in dubbio il rovere, che ormai lo davo per acquisito? che essenza dovrei usare secondo te?
ti vorrà dire che è tek.
in effetti il bordo sagomato farebbe pensare ad altro.
comunque prenditi dei campioni e confronta.
(io ho fatto il tavolino da esterni con piallaccio di tek ma ho speso
un botto)
Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
un botto)
il bordo l'ho sagomato io con il seghetto alternativo, e' un compensato impiallacciato
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Ma di solito il rovere e' molto giallastro e ha delle particolari . riesco a riconoscerlo . un'altra . pelo piu' grande?
Discussioni: 813
apposta dicevo di usare trasparente pigmentato.
Discussioni: 257
Ma che schifezze che . del legno non va . essere come si . parliamo di laminato plastico eh
Discussioni: 147
Qui ho solo queste, aiutano? devo vedere a casa se ne ho altre...
Discussioni: 257
No non lo . gli strati ma non capisco l'essenza.Ma non mi sembra . le mie monografie dei . . rovere lo vedo piu' .' non ha le smagliature . se e' di ottima qualita' l'impiallicciatura potrebbe non . a me pare un po' troppo . mi sbilancio.Tra l'altro l'ho maeggiato proprio . lo rivedo ..
Discussioni: 5
Registrato: Jun 2010
Alx,
seti vuoi togliere lasetecon ilprosciutto,comediciamonoi da queste parti,
fai una cosa:
Ordina un ritiro a tue spese con corriere a tua scelta presso la mia falegnameria, ti mando un campione (da verniciare come indicato) tale e quale al tuo legno.
Se poi confrontandoli non è quello che ti mando ti bonifico quanto speso di corriere.
Non esistono monografie, non bastano 30 anni di fai da te.....
Andros, ognuno il tempo nel lavoro lo impiega come crede, la stiratura è superflua se sai incollare, e ti assicuro senza presunzione che le bordature che incollo io non hanno una seppur minima bolla d'aria!!! Se ne avessero per qualche errore, mi vedrei obbligato a rifare il lavoro, anche per il semplice motivo che in fase di preparazione,applicazione del fondo e finitura, alla carteggiatura le bolle si aprirebbero...
Anche perchè il lavoro deve essere garantito e fatto alla carlona ci si dovrebbero mettere di nuovo le mani!!!
Se a te risulta continua così, per noi addetti ai lavori già è difficile farci pagare quanto ci vuole per fare un . se ci ricamiamo sopra con procedure superflue.....
Con sommo rispetto di tutti coloro che hanno detto la loro,mi permetto di . me il legno è come quello che ognuno di voi conosce meglio grazie alla propria esperienza lavorativa...... io con il legno ci lavoro da 30 annie ho visto legno,e poi legno,e poi legno.....
Ciao salutoni non rispondo più a questo 3D!!!
Discussioni: 19
Registrato: Mar 2007
Scusate se mi intrometto, ma che senso ha il dire ;
'io faccio cosi da 30 anni e come lo faccio io non lo fa nessuno'
'io qui'
'io li'
'io su'
Io giu'
io io io io io io !
Credo che fare sfoggio della propria 'presunta' . altro non dimostrabile (e forse è meglio cosi per alcuni) sia perfettamente inutile e fuori dallo spirito di questo forum!
Credo che il consiglio migliore sia quello dato tenendo in considerazione chi poi andrà a fare il lavoro, e se chi farà il lavoro è l'armatore con tanta passione ma poca esperienza e manualità, allora diventa inutile suggerire procedimenti professionali o complicati....
almeno questa è la mia idea.
Credo che Andros per esempio abbia suggerito il modo che lui ha sperimentato e che gli ha consentito di fare incollaggi in modo relativamente semplice e sicuro, che poi sia possibile fare diverso e piu in fretta ok, ci sta è ovvio, ma ognuno nel proprio lavoro fa come gli pare e non serve che venga qui a fare il fenomeno!
Se uno è un fenomeno va bene, meglio per lui, ma è meglio che lo dimostri ogni giorno nel proprio lavoro,che qui a chiacchiere!
Penso sia meglio suggerire sempre il procedimento piu semplice e meno laborioso, quello che chiunque puo fare senza andare incontro a difficoltà!
Discussioni: 257
Citazione:Luca Falegname ha scritto:
Alx,
fai una cosa:
Bhe sei poco . Edmondo Palutan Monografie dei . di schede tecniche e campioni di . volumi e 160 tipi di legno con descrizione dettagliata di aereali di crescita caratteristiche etc . questa e' solo cultura.
Siccome le ho da almeno 30 . di essermi confuso sai con l'eta' magari.
Discussioni: 257
un botto)
Ma invece di spendere un botto per il piallaccio di teak provare a chiedere no eh??????Senti ma l'inox?va bene???
Discussioni: 813
09-05-2012, 22:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2012, 22:58 da andros.)
un botto)
quando ho fatto il tavolo mica ti conoscevo.
i tubi sono andati su volando.i fori fatti erano tuuutti al posto giusto.
risulta stabile e solido e la prox settimana sono là a montare i pannelli.
ottimo lavoro di equipe.
un appunto sul legno tinto o meno.
io sono per la non tintura,ovviamente.
ma,se devo,o voglio accompagnare un nuovo a del vecchio,qualcosa si dovrà fare.
o nò?
Discussioni: 63
Registrato: Mar 2010
10-05-2012, 01:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2012, 01:52 da ecotango.)
Io penso sia tranciato di rovere americano che si differenzia dal nostrano dallo Slavonia e dal Francese per il suo colore che è più rosato.
Ne ho usato parecchio anni fa e mi senbra proprio quello
Discussioni: 925
Registrato: Nov 2007
un botto)
o nò?
giusto Andros... tingere, ma attenzione che ci si tira la zappa sui piedi perchè oggi il trattamento risulterebbe cosa buona e giusta, ma tra . anni quello che oggi tingeresti per uniformare con il vecchio (che è gia maturato) sarà il doppio piu scuro perchè sarà il colore finale sarà la somma tra la tinta odierna e la maturazione con tempo.
Luca... amico mio, vuoi fare la gara a chi ha lucidato la barca piu grande? piu costosa? ..a vela o motore?     VA che perdi     perchè io ho fatto il mio Fun e tu no
Discussioni: 813
ussignùr non se ne esce .:
vabbè, abbiamo giocato.
è come nel calcio e in politica;dopo discussioni a coltello
ognuno resta tifoso del proprio club.
intanto ti dò due legni uguali. domani chissa?
