procedura semplice first 211
La funzione cerca, alla voce disalberare non mi ha chiarito le idee per una procedura da seguire e pertanto se non vado hot, chiedo gentilmente ai possessori dei firstini, se riescono a dare seguito alla richiesta di un metodo semplice e possibilmente chiaro, che mi permetta qualora andasse a buon fine la trattativa che ho in corso, di disalberare senza danni e caricare l'agoniata amata sul carrello.
Il proprietaro attuale non mi è di aiuto in quanto non ha mai avuto necessità di tale operazione quindi mi affidi al vs.Wink buon cuore ...!! Big Grin
Grazie e a rileggervi !!
Seneca
Il metodo migliore il più veloce, il più sicuro è la . anche meno fatica!!
Poi invece c'è anche il metodo col paranco ma ti serve il tangone.
Qui trovi svariate cosucce Wink http://first210.org/
gru.... l'unico metodo veloce...
nessuno ha il kit per disalberare?
sarebbe fantastico avere delle foto di come è fatto!
Io come hai visto ho la base d'albero fatta apposta con la sua scassa, poi serve il tangone come leva legato ad una . serve quello che ho a poppa per sorreggere l'albero coricato.
Le sartie rimangono dove sono senza toccarle. Poi Marco ricordi che ti dicevo che hai lati dell'albero c'erano due fori?? In quei fori ci vanno forse due cime per mantenere l'albero al centro in modo che non cada di lato....
Dunque a questo punto penso di aver il kit al completo Wink
Lascio un bel link dove si vede cosa bisogna fare e tutto il . consiglio la gru!!
http://first210.org/technotes/mastraising.html
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 3.118 27-06-2024, 17:57
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 2.053 06-05-2023, 18:57
  Installazione nuovo passauomo. Quale procedura e sigillanti? gava 10 3.924 07-02-2022, 23:36
  corretta procedura di sostituzione dei comenti sul teak santicuti 2 3.038 10-03-2018, 22:34
  Premistoppa semplice fai da te??? Danilo85 24 16.084 05-10-2016, 16:25
  Corrente galvanica o semplice ossidazione? cv-rossodisera 70 31.851 13-09-2015, 07:27
  "semplice" pulizia della cucina eaparenti 22 11.183 17-03-2015, 23:43
  domanda semplice STROZZASCOTTE 470 10 5.922 06-05-2012, 06:35
  procedura giusta x riverniciare compensato marino pignieri 7 10.039 25-03-2012, 23:29
