base randa troppo lunga ?
Ciao a tutti!
Ieri ho provato le vele nuove, ho un dubbio sulla randa: me la sono fatta fare con la base non inferita . Ho il dubbio che sia troppo lunga, cazzando la base anche a mano il cursore che è al punto di scotta arriva a fondo corsa, scontra cioè la parte terminale del boma.
Questo nella vecchia randa, a base inferita, non accadeva.
Voi che dite?
Grazie in anticipo!
il velaio che dice?
Citazione:alx ha scritto:
il velaio che dice?
Ciao alx , lo chiamo lunedì! Per questo mi faceva piacere avere qualche parere prima, per arrivarci preparato Smile
Ma se cazzi a ferro la base della randa e' tesa ?
Sembra di sì , però non c'era veramente una bava d'aria, devo fare un'uscita un po' più seria per capirlo meglio..
Inferita o meno non c'entra.
A fine corsa la base dovrebbe stare a filo boma cazzata a morte!
Con poca aria devi mollare parecchio.
Controlla che grilli, nodi, anello dell'angolo non siano troppo ingombranti!
Controlla anche che il punto di mura che sia corretto e non faccia brutti accrocchi!
Altrimenti e' davvero troppo lunga!
Preso tu le misure o il velaio?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Sembra di sì , però non c'era veramente una bava d'aria...
Allora non devi cazzarla a a ferro!Wink
certo, era solo per verificare visto che è nuova nuova ! Fin qui ci sono Smile
le misure le ha prese il velaio! Recuperi non sono possibili, perché è proprio il cursore a scontrare e la mura è un grillo già corto ! certo che accorciare parte base a occhio e croce non dev'essere un lavoro da poco...
allora allunga il .
Citazione:sailor13 ha scritto:
allora allunga il .
Smile !
con l'uso la base tende a cedere e sarà ancora più lunga.
subito il velaio a controllare.
in bocca al lupo.
Secondo me va bene. Il cursore si puo' evitare o spostare. Basta mettere una fascia di velcro. Se cazzando e' tesa....
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.990 10-08-2025, 19:16
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 4.262 11-06-2025, 15:52
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.274 08-01-2025, 17:49
  Cricca base albero mac30 14 3.946 10-10-2023, 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 2.412 13-09-2023, 22:13
  Lascare la base randa ... Scetti 22 6.888 10-06-2023, 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 4.669 01-06-2023, 17:36
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 6.492 02-10-2022, 22:10
  Base albero - esistono prodotti prefabbricati? Rockdamned 4 3.290 17-10-2021, 21:52
  la mia barchetta è troppo orziera... carlo1974 108 34.045 25-07-2021, 22:33
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 3.728 10-02-2021, 11:28
  Come togliere i centimetri di troppo albert 42 19.446 25-11-2020, 23:41
  Albero "sgnaccato" .. (ovvero compresso e deformato alla base) Argo74 14 5.009 08-11-2020, 23:35
  Come si calcola la base del genova Malaky 15 6.070 03-02-2020, 17:47
  Cima che tira la trozza verso base albero Giampaolo Consonni 4 3.125 30-08-2019, 19:25
