targa olandese
mi hanno inviato il nuovo libretto olandese,
non vedo però nessun numero o targa,
forse in olanda è sufficiente il nome ??
bv
devi mettere sullo specchio di poppa il nome dell'imbarcazione e il porto di stazionamento, nient'altro.
bv
Ciao Andrea
Confermo quanto scritto il 03/05 da Roberto ma aggiungo che devi esporre sulle 2 fiancate (a poppa o a prua come preferisci) il numero della licenza che hai ricevuto. E' un po lungo ma te le fai fare. (Il mio è P20011200928). Ti allego un copia/incolla delle disposizioni di Legge olandesi
Vos obligations sous pavillon néerlandais
- arborer le pavillon national néerlandais
- arborer le pavillon de courtoisie du pays visité.
- indiquer le nom de votre bateau,son port d’attache en toutes lettres
(sur le tableau arrière ou sur les 2 flans si vous n’avez pas la place).
Sur les 2 flancs du bateau devra apparaître le n° de certificat.
Buon vento
Roberto
Non si è mai poveri ma si è ricco del credito che si gode.
grazie a rober e neptune321
sarà fatto
specchio di poppa nome e porto
sulle fincate a poppa il numero della licenza
perfetto !!!
Buongiorno
Riguardo le targhe da mettere sui fianchi della barca, ci sono delle dimensioni minime delle lettere ?
Trovato!!
Per lunghezza 12 mt i caratteri devono essere alte da 15 a 18 cm.
grazie
Citazione:Maxximo ha scritto:
Trovato!!
grazie
dove hai trovato questo regolamento ?
b.v.
ho controllato tuta la documentazione che a suo tempo mi è pervenuta.
dicono solo di apporre a poppa nome barca e porto di stazionamento.
la barca è 11 m.
forse le targhe vanno esposte per barche superiori ai 12 m. ?
b.v.
L'altezza delle lettere le ho trovate al Pavillon Hollandaise ma comunque nelle istruzioni che mi ha mandato Valerìe non c'è scritto di mettere la licenza sulle fiancate per cui io non lo farei, solo nome barca e porto di attracco e bandiera olandese .
ciao maxximo,
puoi linkare la pagina dove vengono indicate le dimensioni delle lettere della 'targa'?
tra l'altro io ho trovato questo sugli obblighi e mi sembra di leggere che e' necessario solo il nome della barca ed il porto.
grazie.
bv
ciao Mastgreg
http://www.pavillon-hollandais.com/?page_id=445
Questa è la pagina dove si possono ordinare i caratteri e a seconda della lunghezza della barca dà l'altezza .
grazie maxximo,
ho modificato il mio precedente post con l'indicazione degli obblighi sui dati da riportare sullo scafo.
ti mando un mp per una cosa personale (se puoi). Blush
grazie.
bv
Concordo con te, nessun numero di licenza sulle fiancate della barca. Ho visitato diversi marina olandesi e non ho mai notato numeri su nessuna barca nè grande nè piccola nè nuova nè vecchia, solo nome del porto e nome della barca. Sulla mia però ci sono due targhette di plastica incise col numero di registrazione del Catasto, una incollata in pozzetto sotto una panca e l'altra dietro la scaletta del tambuccio.
Ciao a tutti gli interessati
Mi è arrivato questa mattina il rinnovo del libretto di navigazione olandese (sono già passati 2 anni) e la lettera di accompagno contrariamente a quanto ho letto e trascritto il 03 Maggio specifica che NON SI DEVONO METTERE I NUMERI. Domani passo in barca e li tolgo. Tra l'altro ho notato che la nuova licenza porta dei numeri diversi.
Buon vento
Roberto
Ciao,sono Luciano.
5 anni fà ho comprato una barca a vela di 10.28mt (HR34)in Olanda.
Ho mantenuto la bandiera olandese.
La situazione per come la ricordo è questa.
L'Olanda non prevede obbligo di patente per imbarcazioni inferiori ai 24 o 25 mt(navi) e non prevede l'immatricolazione obbligatoria a quello che loro chiamano Kadaster(registro delle navi).
Ho detto che non prevede l'obbligo perchè tu hai la facoltà di iscriverti a questo catasto, costa 350/400 euro una volta e finisce lì;
L'iscrizione prevede che la barca abbia un porto dove sia all'ormeggio in Olanda.Cosa facile da ottenere.
Io ho preferito iscrivermi per avere un qualcosa di ufficiale in mano per problemi assicurativi e conoscendo le abitudini dei miei polli che ti guardano con sospetto quando il documento di possesso è solo un foglio di carta comune con i dati della barca,del venditore e dell'acquirente.
La documentazione di possesso è uguale all'acquisto di un natante in Italia; è un atto privato di vendita tra due persone.
quando chiedi l'iscrizione al catasto viene un funzionario che rileva tutte le misure e caratteristiche della barca,del motore ed i dati del proprietario poi e ti rilascia un numero di iscrizione al catasto che viene messo vicino al motore e nel pozzetto.
Confermo quindi quello detto da pierpang Inserito il - 18/06/2012 : 143711
Per quanto ne so: nome della barca e del porto scritto in chiaro sulla poppa e nome della barca sulle fiancate a poppa è tutto quello che si richiede.
Per tutto il resto tieni presente che lì il comandante viene giustamente ritenuto responsabile di tutto quello che accade alla barca,ai passeggeri ed all'equipaggio.
Quindi gli viene chiesto di essere molto serio e scrupoloso nell'adempimento di questo incarico.
Ciao,
Luciano
. quanto tempo ti è arrivato dal momento hai fatto il bonifico o pagamento ?? io ho fatto il bonifico oggi dopo che Valerie mi ha detto che la documentazione inviata era . . di AndreaB
bv
[/quote]
[quote]udala ha scritto:
. quanto tempo ti è arrivato dal momento hai fatto il bonifico o pagamento ?? io ho fatto il bonifico oggi dopo che Valerie mi ha detto che la documentazione inviata era . bv
Ciao Udala,
Hai dovuto inviare la lettera di 'radiation' per la vecchia bandiera?
ciao grazie
Filippo
. ti consegna la documentazione anche senza la lettera di dismissione..... almeno cosi hanno fatto con me.... sanno ci vuole tempo per quella pratica e e perciò non fanno aspettare... altra cultura..!! . ha scritto:
Ciao Udala,
ciao grazie
Filippo
  Che succede per la bandiera olandese? ebbtide39 304 41.880 28-09-2020, 10:39
  Bandiera Olandese Nanni 51 7.841 01-08-2018, 10:38
  Come si esce dalla bandiera olandese maxvecc 5 1.239 21-07-2018, 12:24
  Trasferimento barca bandiera Olandese Andrea996 12 2.030 30-11-2017, 20:07
  Cambio da olandese a Italiana velista1210 3 1.002 14-11-2017, 07:34
  Acquisto barca bandiera olandese lineaoro25 8 2.157 18-05-2017, 15:20
  Bandiera olandese in caso di sinistro giuss68 2 914 26-03-2017, 17:55
  Uso commerciale bandiera olandese Ilviaggiatore 15 1.820 02-03-2017, 18:25
  DA OLANDESE A BELGA joe75 3 859 10-01-2017, 13:00
  bandiera olandese fai da te lucaneptun 25 3.740 15-08-2016, 23:33
  bandiera olandese al posto della belga?? federico_lisa 54 11.711 27-08-2015, 11:03
  bandiera olandese per natante:consigli beffo 6 1.241 28-04-2015, 17:18
  Problemi con bandiera olandese ? maxvecc 0 677 14-04-2015, 11:41
  Olandese in 10 giorni!!! gip 9 1.732 18-01-2014, 13:20
Big Grin Bandiera olandese - TIPS and TRICKS LoNiro 10 3.767 13-12-2013, 03:12
