compressore danfoss
Se svito il connettore che unisce il frigo all'evaporatore si butta tutto il gas? è quasi ovvio, sapete come si può ovviare a ciò?
GrazieSmile
Se hai un connettore a vite mi viene il dubbio che sia un impianto precaricato con gli innesti che non perdono pressione. Però i connettori dovrebbero essere due. Verifica, foto?
Se hai i due connettori a vite non perdi nulla ce' una valvola di ritegno.
devi solo aprire . lentamente.
Se apri lentamente allora la valvola di ritegno rimane aperta e fa uscire il liquido.
Ma sopratutto non devi far girare i tubi su se . due chiavi di misura adatta.
Sto valutando di comprare Danfoss mod BD35F completo di evaporatore già collegato con due connettori a vite,devo metterlo nel frigo che attualmente funziona a trascinamento col motore.
quindi anche se è stato già montato e provato posso svitare l'evaporatore e rimontare il tutto in barca?
Yesssssss
insostituibile
Citazione:Giorgio ha scritto:
Yesssssss
Ciao Gaspare,
hai poi comprato il danfoss bd 35 f? puoi dirmi dove e quanto lo hai pagato?
Grazie, bv,
Matteo
Devi vedere che gas c'è dentro sull'eaporatore, se sono diversi, devi pulire impianto e rifare carica con gas del compressore
Se è nuovo, e rinfresca che è una bellezza, solo che sta troppo tempo acceso, appena ho due minuti metto modello e quantaltro, per ora sono a scuola
Trattasi di un Isotherm by indel marino mod. SN346310
eterna diatriba del pozetto contro parete o verticale.
il primo scomodo ma quando lo apri il freddo non emigra.
il secondo comodo e funzionale ma quando lo apri o non fà tenuta son guai.
in un pozzetto si può aumentare l'isolamento migliorando sensibilmente la resa
quello verticale lo tieni com'è.
controlla,come si diceva, la guarnizione e la chiuura della porta.
La chiusura della porta non va,ho messo una torcia all'interno e filtra la luce.
L'impianto a 220 l'ho fatto seguendo il tuo schema con un trasformatore da Led
PS
Citazione:andros ha scritto:
eterna diatriba del pozzetto contro parete o verticale.
PS
ti ho messo un file con una possibile 'pezza' al problema nell'altro 3dWink
Visto, ma spero di risolvere con una zeppa sotto la chiusura faccio qualche foto e la posto
PS
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 17.008 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 21.843 20-07-2024, 09:11
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 7.535 21-07-2023, 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 2.638 13-07-2023, 17:54
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 4.676 20-04-2023, 16:50
  Frigorifero Indel B ln42 sostituzione guarnizione compressore Goriboy 3 4.214 29-12-2021, 21:26
  Aggirare protezione low battery frigorifero danfoss santicuti 8 3.476 06-08-2021, 08:21
  Per pulire la carena e l’elica . Mini compressore . traballi carlo 29 8.211 12-02-2021, 15:33
  raccordo-connettore tubo in rame per compressore frigo ghega 4 3.938 11-11-2019, 01:17
  Compressore Vitrifrigo nd 50 non parte Diabolik 5 3.614 16-05-2017, 21:00
  posizione compressore danfoss LOKA 29 10.854 12-01-2017, 12:15
  Attacchi rapidi frigo danfoss cypreablu 7 5.255 08-10-2016, 19:24
  Fissare compressore nel gavone sandro967 6 3.289 04-04-2016, 23:38
  cambiare compressore del frigo fiolet 3 5.010 26-02-2015, 14:38
  Frigorifero danfoss Diabolik 12 7.024 24-10-2014, 22:19
