testare la presa a mare
Ho il dubbio che la valvola della presa a mare non funzioni, ovvero sia sempre in posizione aperta o semi-aperta.
Per testarla senza allagare la barca e senza bruciare la girante ho in mente di fare così:
- Premetto che Il filtro acqua di mare è più in alto del galleggiamento
- Chiudo la presa a mare
- Apro il filtro acqua di mare
- Stacco il tubo che porta l'acqua dalla presa a mare al filtro
- Porto il tubo staccato sotto la linea di galleggiamento
Se il tubo si svuota e smette di orinare acqua significa che la presa a mare è correttamente chiusa, altrimenti continuerà a orinare e per non allagare la barca lo alzerò oltre il galleggiamento. Smetterà di imbarcare acqua (?)
Corretto?
Ci sono altri modi per fare questa prova con la barca in acqua?
Dalla pompa girante non riesco a fare questo test perchè il tubo che arriva è corto e non riuscirei a portarlo sopra la linea di galleggiamento e non mi va di allagare la sentina.
Ho risolto così:
- Acquisto di un cartone di Tavernello rosso
- Chiusa presa a mare Sail drive
- Immesso Tavernello dentro filtro acqua di mare (chiuso accesso tubo verso motore)
- Immessa acqua dentro filtro
a questo punto attorno alla barca sono comparse macchie di Tavernello
A conferma che la saracinesca della presa a mare non chiude
Vedi,oggi ho scoperto a cosa serve il tavernelloBig Grin
Citazione:Messaggio di kpotassio
Corretto?
infilalo in una tanica/bottiglia prima di portarlo sotto al galleggiamento
così non bagni nulla
Smile
Citazione:kpotassio ha scritto:
Ho risolto così:
ahahahahahahaha liquido a contrasto
se il motore 'singhiozza', tranquillo una bella dormita e gli passa tutto
Big GrinBig GrinBig Grin
Dopo il test ho fatto passare un bel pò di acqua prima di riaprire il circuito verso il motore e riaccendere.
Poi ho acceso il motore e dopo la 'sbornia' lo Yanmar 10 cv ha fatto una discreta fumata...
si vede che i vapori del Tavernello han fatto l'effetto giusto.
Io avrei semplicemente soffiato nel tubo, se la presa non tiene allora sfiata.
Certo, se ci arrivi!
Smile
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.731 22-05-2026, 07:08
  Presa acqua esterna invece che da Saildrive 120S Fabio_DB 6 1.673 28-04-2025, 15:10
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 4.019 08-11-2024, 19:35
  pulire presa a mare sdrive volvo sventola 34 18.605 29-03-2023, 20:40
  presa a mare Sail Drive non chiude kpotassio 25 9.346 13-05-2022, 11:24
  tubi per presa aria motore giallok 12 4.582 17-12-2019, 15:03
  Che presa è? Motore Yamaha 8 cmh due tempi ec17mosquito 15 6.212 13-09-2019, 20:58
  Presa a mare motore 20cv e dado elica max p. Wally 2 2.103 20-04-2019, 13:05
  Strana pulsazione alla presa aria cilindro Augusto Vagelli 18 5.446 10-08-2018, 07:06
  chiudere presa a mare quando il motore non parte Don Ciccio 91 32.133 31-12-2013, 16:27
  Che imbecille!! Presa a mare chiusa. Zaurac 52 16.812 08-11-2013, 17:22
  doppia valvola presa a mare acqua raffreddamento franco53 13 5.270 16-06-2013, 20:36
  Copri sfiato per presa d'aria Absolut 3 3.403 22-05-2013, 05:04
  valvola presa a mare motore yanmar 54cv mandarino 2 2.622 25-03-2013, 13:36
  volvopenta d2-40 presa olio per cambio marloc 5 3.786 27-02-2013, 19:34
