23-05-2012, 20:55
Grazie . le tue considerazioni sono corrette. Terrò di buon conto il tuo parere ed opterò per qualcosa di più tradizionale
javascript:insertsmilie('
ristrutturare islander 34
23-05-2012, 20:55
javascript:insertsmilie(' ')
23-05-2012, 21:02
Citazione:velista77 ha scritto: io comunque un paio di pareri dal cantiere che ti avevo indicato o ancora meglio da chi te l'ha 'donata' me li farei dare... (senza nulla togliere alla tua intraprendenza ne alle conoscenze dei Maestri Jedi del forum..)
Tuttologo da Banchina
23-05-2012, 21:25
hai ragione SoulSurfer, in effetti la Cecchi l'ho contattata e mi ha consigliato i prodotti chimici più idonei..
24-05-2012, 01:00
il cantiere dove l'ho presa mi ha consigliato che anche se così dovrebbe bastare, lui farebbe almeno 1,2cm di compensato sulla . 3 strati. All'opera
15-11-2012, 23:40
ciao . un pò di mesi in cui non postavo più niente, rieccomi ad aggiornarVi su ciò che ho 'combinato' in questi mesi
![]() Questa era la situazione della tuga con cui vi avevo lasciati: [hide][Immagine: .][/hide] e questa è come si presenta oggi la tuga dopo ore ed ore di lavoro: [hide][Immagine: .][/hide] [hide][Immagine: .][/hide] adesso sono pronto per la gogna pubblica
19-11-2012, 05:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2012, 01:49 da Rurik.)
Citazione:velista77 ha scritto:Ma come caxxo stai lavorando? In alto a sinistra si vedono tre tavole che terminano quasi parallele. I comenti sembrano gommati ma sono molto stretti. Ci sono tavole fessurate ed altre con la testa disallineata con la successiva ... dai è comunque la tua tuga! ![]() ![]() ![]() Il boccaporto di sinistra è a filo = entrerà l'acqua. Devi prevedere un bordo di alcuni centimetri per evitarlo. Devi solo modificare l'apertura e il boccaporto. Di solito i boccaporti sono scorrevoli. Non mi è mai capitato di vederli incernierati salvo quelli in alluminio ma le cerniere sono leggermente + resistenti. Gli farei delle guide e li renderei scorrevoli. Alessio, hai preso un po di legname per la finitura della tuga; possibile che non sei riuscito a trovare una tavole migliore per la cornice in basso? Quando una tavola presenta dei difetti, nodi fessure etc., la cosa migliore da fare è eliminarle e sostituirle con un pezzo incollato. Fresa tonda, via il nodo che non è coeso con la tavola, sega tonda e fai un sostituto sano, e lo incolli. (uguale per quel nodo con fessura che arriva al bordo. Come forse ti avevo già segnalato non lasciare 'la testa del legno' aperta. Come minimo al boccaporto di sinistra metti un bordino. Di più nun so!
Ciao,
Riccardo http://www.barchedepocaeclassiche.it/rurik.html www.rurik.it/La_Verità_la_sa_il_Mastro_d'Ascia.pdf
26-11-2012, 23:24
Ciao Riccardo!
è un piacere rileggerti e ti ringrazio delle tue considerazioni; mi devo innanzitutto scusare perchè non ho fatto alcune precisazioni: essendo all'aperto e avendo questo materiale a disposizione ho optato per fare intanto il rivestimento con questo e per allenamento ( visto che non l'ho mai fatto prima) l'ho usato anche come scuola per mettere il sikaflex tra i comenti. La cornice l'ho già ordinata di douglas larga 20cm che lavorerò su dima per renderla tonda e elegante ![]() Per quanto riguarda il passauomo a sinistra hai ragione.... è l'unico dei tre a cui non ho montato una cornice per bloccare . stava appunto cominciando a piovere mentre lo montavo e l'ho installato alla belle e meglio in attesa di un momento migliore per rifinirlo. Ti informo anche che sono in attesa di tutte le cerniere inox per sostituirle con quelle montate provvisoriamente. Purtroppo, un pò per la mia inesperienza che mi porta a fare due volte le cose per farle decentemente, e un pò per le situazioni atmosferiche, i lavori spesso mi tocca farli in due o tre step.
26-11-2012, 23:25
Ciao Riccardo!
27-11-2012, 01:23
Ho trovato una foto di boccaporti come i tuoi.
Due attenzioni: i tiranti interni per bloccare e un fermo (corda o catenella per sostenerli quando sono aperti. [hide][Immagine: .][/hide] [hide][Immagine: .][/hide]
Ciao,
28-12-2013, 13:17
Buongiornooooooooo!!! dopo molto tempo rinvivisco questa discussione per farvi partecipi sull'avanzamento lavori che ahimè stanno procedendo più lentamente del previsto.
Comunque sono abbastanza felice ma soprattutto orgoglioso di essere arrivato a questo punto a cui, sinceramente, proprio non credevo di essere in grado di arrivare. Questa è la cornice della tuga come da consiglio di Riccardo. Preciso che ancora la tuga non mi soddisfa a . la rivestirò in .ò...è da decidere. [hide][Immagine: .][/hide] Questa invece è una foto degli interni di qualche mese . è cambiata ancora... [hide][Immagine: .][/hide] e questa è la creazione di ieri: la base del bompresso di prua fatta completamente da me. vi piace? [hide][Immagine: .][/hide]
28-12-2013, 17:00
Bravo! Forza che ci fai le vacanze quest'anno. Per quello che non ti piace si può sempre varare e modificare alla prima manutenzione altrimenti se si aspetta 'la luce divina' si costruisce per il cantiere!
Felice Anno Nuovo!
Ciao,
29-12-2013, 09:07
Tieni duro!!! Buon lavoro,auguroni!!!
09-01-2014, 12:09
auguroni anche a tutti voi! sono più che altro felice che fino ad ora, pur sbagliando, rismontando e ricostruendo varie volte, non ho mai mollato.
Pegaso sta via via prendendo sempre più forma e di questo ne sono davvero lieto! una domanda: qualcuno di voi sa se funziona davvero il sistema ad ultrasuoni al posto dell'antivegetativa?
09-01-2014, 15:39
Citazione:velista77 ha scritto:Ci sono rumors che funzioni sulla VTR ma islander non ha lo scafo in legno? Sul legno non funziona, ma lo dice il produttore
Ciao,
09-01-2014, 15:53
c'è una lunghissima discussione su ADV.. long story short: non funziona
| Discussioni simili | |||||
| islander - ripristino ferramenta | velista77 | 8 | 4.324 |
06-03-2012, 23:14 Ultimo messaggio: Marco 64 |
| Ristrutturare gozzo, cosa succede al legno? | Sasuke | 10 | 14.365 |
05-06-2010, 00:27 Ultimo messaggio: Rurik |
