che nodo è?
Pensavo fosse un classico nodo di arresto tipo francescano ma non riesco a farlo uguale, il corrente, nella foto entra nelle spire, nel francescano è l'ultima spira che passa . non tiene, cosa mi sfugge??
Potrebbe essere uno scorsoio?
Nello scorsoio il corrente esce da sotto
Citazione:Messaggio di Juan
aq me sfuggemla foto 42 che non si vede!
Ha ragione Alessandro pare uguale a questo
http://www.biggame.it/nodi/pesca/nodo-francescano.htm
è un cappuccino, lo uso normalmente per le drizze. quella scotta randa sembra la mia.
Il nodo è di un oceanis 40 a fianco della mia a La Spezia
Il cappuccino dovrebbe avere il corrente all'esterno delle spire
ho però provato ad eseguire la variante del nodo francescano da pesca del link di 'appassionato di vela' ed in effetti....
E' un cappuccino! o meglio una possibile variante, lo uso anch'io talvolta, e la foto può ingannare, non è il corrente che entra nelle spire, ma esce dalle spire che gli si attorcigliano sopra...
lo so che mi sono spiegato male ma è così...
che io sappia è un francescano. per me il cappuccino è un nodo semplice con il corto girato dentro tre-quattro volte.
non saprei, è possibile che abbia ragione tu, comunque è il nodo che faccio io. occupa meno spazio della gassa e soprattutto non si scioglie quando è in bando come accade talvolta alla gassa
A me sfugge l'utilità di questo nodo...
La prerogativa di un nodo è che si possa sogliere. Quello in foto, una volta assuccato, stretto, non si soglie più. Io lo chiamerei un nodo gropo, adatto per gli ami che usano filo di nailon puro. I nodi sono un'opppinione.
Dimenticavo il nodo che fanno i frati i francescani sono nodi di abbellimento, non servono a niente.
Citazione:bullo ha scritto:
La prerogativa di un nodo è che si possa sogliere. Quello in foto, una volta assuccato, stretto, non si soglie più. Io lo chiamerei un nodo gropo, adatto per gli ami che usano filo di nailon puro. I nodi sono un'opppinione.-
Hai perfettamente ragione, i nodi si devono sciogliere, ma non da soli, e quello, in qualsiasi modo lo si voglia chiamare, con pazienza e magari aiutandosi con una caviglia alla bisogna si scioglie, poi forse non e' corretto usarlo, io questo non saprei dirtelo, pero' a me lo insegnarono in Accademia (questo non vuol dire che sia Vangelo), e da allora fa parte del bagaglio di cose che faccio. Di solito dico ai miei specializzandi: meglio saper fare una cosa non ortodossa ma bene che una corretta ma a membro di segugio (ovviamente a parita' di resa e funzionalità )
è forse una decina di anni che vedo questo nodo (francesco forse dubito) sulla scotta randa, trasto ecc. in quasi tutte le barche di nuovo armamento.
Anch'io per farlo, ho dovuto allentarne uno, ora non ricordo come si fa, se devo dire è una variante del francescano
La scelta secondo me dipende dal fatto che è un nodo che sopporta bene gli strappi, è tutto raccolto sull'occhiello, pulito, non va ad impigliarsi, non ha ridondanze è esteticamente valido.
Qual'è l'alternativa una gassa?
il nodo di drizza. è una droga, io lo uso moltissimo
altrimenti quello che ho postato in 'che nodo è 2' e che non so come si chiamiBig GrinBig GrinBig Grin.
E' un banale nodo di drizza, più corto di una gassa
[/quote]
[/quote]
Quoto e poi in quella posizione non è un nodo che si scioglie molto spesso
Si chiama nodo di drizza, ha la caratteristica di evitare che il moschettone vada a battuta sulla testa d'albero, una versione tessile delle palline forate in plastica. Purtroppo non è facile da sciogliere
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 11.551 29-04-2026, 00:58
  Nodo su sartia gutta 7 2.604 05-06-2024, 16:51
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 9.635 29-11-2023, 13:44
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 10.007 21-12-2022, 12:08
  Che nodo fare alla scotta del gennaker? Mario Falci 21 10.737 14-04-2018, 01:25
  Nodo scorsoio che... non scorre! ibanez 10 6.074 13-10-2016, 12:53
  Nodo tesabase palla5000 32 12.563 02-08-2016, 08:54
  Nodo bugna fiocco Zaurac 29 15.946 31-08-2015, 14:56
  Nodo scorsoio Capitan Papino 26 11.370 28-10-2014, 09:06
  Nodo per controvento delfiniera lupo planante 25 14.937 11-06-2014, 13:47
  Nodo di bozza - quale versione ? dionysos 44 22.236 13-11-2013, 17:53
  che nodo è 2 mckewoy 18 7.660 10-11-2013, 02:05
  Nodo ormeggio marino 39 17.996 27-10-2013, 05:00
  nodo specular sonia 38 13.759 10-07-2013, 18:58
  quale nodo per giuncare con il filo di lana? kermit 12 5.860 26-06-2013, 19:05
