che nodo è 2
è uno scorsoio. come si noma ( ed anche come si cognoma )??
Dell'impiccato..
Citazione:andros ha scritto:
Dell'impiccato..
no, questo è dell'impiccato
letto da 100 utenti, nessuno lo conosceSmiley14Smiley14Smiley14.
la cravatta non la mettono, nemmeno sotto tortura; ma poi quando si tratta di fare quel nodo in barca e non al collo ?
ti sembra uguale??
A me sì!
probiren!! simile ma non è lui, neppure lo scappino
Si chiama nodo di drizza, ha la caratteristica di evitare che il moschettone vada a battuta sulla testa d'albero, una versione tessile delle palline forate in plastica. Purtroppo non è facile da sciogliere
Scusate sbagliato tread
NODO PER AMO: con la cima della lenza si fa un doppino e lo si dispone lungo il gambo dell'amo; quindi, prese diverse volte ben strette ed accostate intorno a gambo e doppino, s'impegna la cima nell'occhio del doppino; poi si tira la lenza in modo che l'occhio sparisca. Questo nodo può servire anche come legatura in cima, quando l'amo si pensi sostituito dal cavo sul quale si vuol effettuare la legatura.
ARTE MARINARESCA di Oscar Sergi edizione 1976
Citazione:Messaggio di mckewoy
questo è un nodo scorsoio semplice con un collo
questo ( quello nel disegno ) si noma 'nodo scorsoio semplice' e si cognoma 'con due colli'
facile da fare e da sciogliere occupa pochissimo spazio ed è un buon tenitore.
Nodo di bozza
Citazione:Giorgio ha scritto:
Nodo di bozza
no Giorgio, non è un nodo di bozza.
sembra un nodo di ancorotto, ma con una volta in più
bella Carmelo, l'ho detto due post sopra. è un nodo scorsoio semplice con due colli invece di uno.
trombato!!!! ehm, trovato
Il Doppio Inglese è un nodo classico per la giunzione di corde dello stesso diametro
Nel tree climbing, è ancora più frequente il Mezzo Doppio Inglese, che serve a collegare un moschettone ad un capo di corda - non asolato - in modo semi-fisso (come per esempio, per creare una longe).
Il Mezzo Doppio Inglese viene spesso utilizzato anche come contro-nodo di sicurezza alla fine di altri nodi.
Ha già risposto Barracuda, per amo, magari con 2 o 3 volte in più. Per gli ami ce ne sono di migliori dove il filo tira diritto senza curve.
I nodi per ami non hanno nome se non quello per AMI.
I nodi per ami non hanno nome se non quello per AMI.-
no, non è quello.
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 11.005 29-04-2026, 00:58
  Nodo su sartia gutta 7 2.546 05-06-2024, 16:51
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 9.420 29-11-2023, 13:44
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 9.946 21-12-2022, 12:08
  Che nodo fare alla scotta del gennaker? Mario Falci 21 10.593 14-04-2018, 01:25
  Nodo scorsoio che... non scorre! ibanez 10 6.020 13-10-2016, 12:53
  Nodo tesabase palla5000 32 12.400 02-08-2016, 08:54
  Nodo bugna fiocco Zaurac 29 15.837 31-08-2015, 14:56
  Nodo scorsoio Capitan Papino 26 11.232 28-10-2014, 09:06
  Nodo per controvento delfiniera lupo planante 25 14.787 11-06-2014, 13:47
  Nodo di bozza - quale versione ? dionysos 44 22.032 13-11-2013, 17:53
  Nodo ormeggio marino 39 17.845 27-10-2013, 05:00
  nodo specular sonia 38 13.626 10-07-2013, 18:58
  quale nodo per giuncare con il filo di lana? kermit 12 5.817 26-06-2013, 19:05
  Che nodo è questo? cv-rossodisera 12 5.395 27-03-2013, 04:25
