Pala timone in legno : resina epossidica ?
Digli che sei di Amici della vela che senno' manco ti consideraBig Grin
Anpast,
Da qualsiasi rivendita di legnami al taglio, trovi compensato marino di Okoumè che và benissimo, appunto al taglio.
Il costo è tra i 18,00 e 22,00 €uri al m2 oltre iva. per spezzoni/striscie di solito ti chiedono un 25% in più.
Colla rossa, e dei bei quartoni e morsetti seri per incollare....
ciao!!
grazie a tutti per le dritte , almeno adesso so come regolarmi ....
cerchiamo questo Okoumè Big Grin , il prezzo che mi suggerivi era per quale spessore ? 2 cm ?
Non vorrei farvi litigare sulla questione colla rossa - epossidica ( ho visto le altre discussioni , ma dato che la epoxy la devo già comprare per impregnare l'esterno , posso usarla anche per incollare le due semi-pale ? ho le stesse garanzie di tenuta ? se non è possibile cerco su ebay questa mitica 'colla rossa ' , ma non ha un nome commerciale ?
Tendenzialmente prenderei da Spray la resina 148 , ma se non è buona vado di West System : ditemi voi ....
ultimo punto : il rivestimento in tessuto di vetro : sarei dell'idea di farlo ...meglio se lo metto , no ? 166gr/mq ? 200 gr/mq ?
grazie ancora a tutti !
Andrea
L'importante e' che usi un tessuto per . non apprettato per la . usi della resina da . da incollaggio.
Anpast,
il prezzo indicativo è per Compensati marini Okoumè da 15mm. la colla vedi tu.... La rossa la produce Ciba Geigy la confezionano varie marche anche per hobbisti!!!
Epoxi ok ma da incollaggio!! Io considero che dovuto alla minore viscosità (per questo impiego)l'epoxi ti complica la vita... poi fai quel che credi!!!
Posta le foto a lavoro fatto e segnati le ore!!Big GrinBig GrinBig Grin
Io parlavo per il rivestimento in vetro di cui parla . .
Ok ragazzi , tutto chiaro grazie .
Semplicemente , per un eccesso di tirchieria volevo fare tutto , anche l'incollaggio , con la epoxy 148 di Spray , già ordinata insieme a 2 metri di vtr 166gr/dmq ....
adesso comicnio il giro delle falegnamerie ....vediamo cosa mi dicono ....magari trovassi un bel pezzo spesso 4cm !!
Al momento un foglio 3120x1530mm Okoumè certificato Rina circa 109 euro ....spessore 10mm però !
a presto
Andrea
Quel VTR a cosa e' riferito?????
Parli di grammatura del vetro suppongo?
Mat???
Tessuto???
Che appretto ha?
Fibra di Vetro E stabilizzata, particolarmente adatta all'impiego con resine epossidiche Grammatura: 166gr. al mq. - Altezza cm 82 - Orientamento fibre: 0° - +90° - Rapporto : Bilanciato 50%-50% - Tessuto raso , ideale per rivestimento esterno di scafi costruiti con il sistema cuci&incolla. Maglia molto rasata si adatta bene alle superfici, si rifinisce con facilità e con poco stucco. Produttore: Selcom Spa
Cavolo ma vendono tutti l'Okoumè in fogli interi !!
Domani provo in via Bisceglie ....ma trovare il compensato spesso 4cm sarà dura !!
Se vi vengono in mente altre falegnamerie in Milano vi prego cortesemente di comunicarmele ....
grazie
Andrea
Ma il telefono che ti ho dato io cosa ti hanno risposto?Ammesso che li hai chiamati eh
166 . strana ..
Ciao Giorgio ,
non ho ancora chiamato perchè un pò fuori mano per me .
Chiaramente se non trovo quello che cerco in Milano mi spingerò fuori , anche se preferisco acquistare on-line ....
mi sembra di capire che mi consigli questo posto ? tu ti sei trovato bene ?
grazie
Andrea
. e' troppo fuori mano???
Guarda che con un click sulle barche fai molto poco
Online per 50 euro di . ho parole.
Ma ogni tanto mi faccio delle domande e poi mi do' delle risposte.
Buon divertimento.
Io mi sfilo.
Ciao a tutti riprendo la discussione, perché ho lo stesso problema sun mio gib sea 242, pala del timone spezzata in 2 ,spessore 4cm , ed è solo un pezzo non vari incollati, sto valutando l acquisto di un pannello intero (una follia), 300 euro ,avevo pensato di fare un timone più sottile(meno attrito/più performante? ) ,tipo 2cm secondo voi è sottile?
(03-01-2016, 10:49)Francescobissotwo Ha scritto: Ciao a tutti riprendo la discussione, perché ho lo stesso problema sun mio gib sea 242, pala del timone spezzata in 2 ,spessore 4cm , ed è solo un pezzo non vari incollati, sto valutando l acquisto di un pannello intero (una follia), 300 euro ,avevo pensato di fare un timone più sottile(meno attrito/più performante? ) ,tipo 2cm secondo voi è sottile?
Spessore 4, spezzata, spessore 2 spezzata in 4 8989 Scusa il gioco di parole ma volevo dire che secondo me non è il caso di dimezzare lo spessore.
Se vuoi farlo per ridurre la spesa ti consiglio di lasciare invariato lo spessore e di usare compensato resorcinico che costa la metà ed è altrettanto buono essendo per l'appunto un multistrato incollato con colla resorcinica che resiste all'umidità. Riguardo alla velocità è il profilo che è importante più dello . profili naca per timoni. Ad ogni caso io con il c. resorcinico ci ho costruito questo ed è in acqua da 6 anni continuativi ed è ancora perfetto.
Buon lavoro Smiley2
Bob
Allegati
.jpg   TIMONE C..jpg (Dimensione: 88,98 KB / Download: 28)
Ok grazie,seguirò il tuo consiglio, ma incollare 2 pannelli da 20mm? Anche se uno intero è meglio
Visto che devo fare il timone ex novo,mi consigliate di seguire la forma originale? ( è una tavola senza forma)
Pensavo di cambiare la larghezza e lunghezza.
Io non ho esperienza con tutte queste cose!
(03-01-2016, 13:40)Francescobissotwo Ha scritto: Ok grazie,seguirò il tuo consiglio, ma incollare 2 pannelli da 20mm? Anche se uno intero è meglio
Non cambia dipende con che cosa lo incolli Smiley2
Bob
(03-01-2016, 14:24)Francescobissotwo Ha scritto: Visto che devo fare il timone ex novo,mi consigliate di seguire la forma originale? ( è una tavola senza forma)
Se vuoi cimentarti nel progettare un nuovo timone devi documentarti un poco come ti dicevo sopra è il profilo che è molto . d'attacco, bordo di uscita, spessore, forma e non ultimo il peso. Se proprio vuoi qui trovi un poco di formule. Studia che dopo ti interrogo 8989 .
Bob
Preferisco comprare una barca nuova, se per fare il timone mi devo studiare tutte ste formule!
Devo prima trovare un pannello di okumè o fenolico e inizio il lavoro...... sono un artista, mi verrà un bel timone.
(04-01-2016, 00:05)Francescobissotwo Ha scritto: Preferisco comprare una barca nuova, se per fare il timone mi devo studiare tutte ste formule!
Complimenti, faccelo vedere quando finisci Smiley32Smiley42
Bob
  rimuovere le macchie di umidita' sul legno Domeciccio 8 1.309 29-10-2025, 20:05
  Rottura pala timone segugio 8,5 Goya 14 1.667 19-09-2025, 16:51
  acrilico più poliurtanico per legno giampaolo 3 1.556 17-02-2025, 22:51
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 2.251 28-10-2024, 23:36
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 2.726 27-06-2024, 09:45
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 5.056 27-06-2024, 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 5.162 06-06-2024, 13:47
  Manualistica per legno Rockdamned 11 5.124 20-09-2023, 15:56
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 11.660 26-02-2023, 20:45
  Resina epossidica Carlo Emanuele 3 2.416 18-11-2022, 19:06
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 13.249 08-10-2022, 15:38
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 7.868 11-09-2022, 22:53
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 1.796 29-01-2022, 21:26
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 3.456 06-04-2021, 10:24
  Presentazione, Optimist in legno / epoxy pbartoli 24 17.184 29-10-2020, 19:59
