riparare un boma spezzato
Salve a tutti;
scusate per la domanda molto specifica e sparata così, ma magari qualcuno può darmi qualche indicazione.
Durante una uscita col ventone ho disalberato la mia vecchia alpa esse (deriva, doppio, 4.70m): ingavonata, e landa di dritta strappata via e boma spezzato in due come un grissino.
Per quanto riguarda la landa, grazie anche alle informazioni fornite dell'associazione di classe, sono riuscito a rimediare.
Per quanto riguara il boma (lunghezza 2,5m, spezzato di netto all'altezza dell'attacco centrale della scotta), La semplice incamiciatura esterna che avevo fatto (ingenuamente) saldare ha ceduto alla prima uscita.
ho sentito che esiste una tecnica ben precisa per effettuare riparazioni su profili in alluminio, che prevede l'uso di un tubo di rinforzo interno, e successiva rivettatura/saldatura.
Qualcuno può darmi dettagli su come fare?
grazie in anticipo,
Ugo
Bv, Ugo
Citazione:masino ha scritto:
Adesso fai auting: è vero che usi una randa con base non inferita su un boma predisposto altrimenti, e che avevi cazzato a morte il tesabase prima di rompere il boma?
Ho ripescato questo post cercando info su un Boma, visto che Masino non scrive più' qualcuno sa spiegarmi per quale motivo un tesabase cazzato a sangue può causare la rottura del boma su un boma non nato come tale?
Fantasia sfrenata?
Carico di punta?
Idee strane?Big Grin
faccio . carico della randa scaricato sul boma, se al randa nn è infierita va a scarica sul cunningam altro attacco a prua e sulla fine del . cazzo la randa, ho tre . a prua verso l'alto, una in centro verso il basso (scotta) e una versol'alto alla fine.
perfetto per massimizzare il momento flettente.
invece se la randa è infirita si ha un carico più distribuito lungo il boma, e anche l esollecitazioni sul boma possono scaricare sulla randa.
nn so quanto in realtà . fare due conti, ma nn penso che ciò possa provocare la rottura del boma, è un'alpa, nn un 49er.
vediamo se ho azzeccato
  Come riparare fori da rivetti corrosi alla base dell’albero? Matteomazziotti 10 1.101 18-07-2026, 16:40
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 3.128 03-02-2025, 22:58
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 973 29-09-2024, 10:22
  Riparare il pilota automatico hermes 8 3.416 17-06-2024, 07:44
  Riparare una galloccia Nemo Magellan 20 4.825 15-06-2024, 17:45
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 10.336 22-09-2023, 17:51
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 12.273 28-06-2023, 21:38
  riparare fori su albero Pepi 41 16.791 08-09-2022, 12:58
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 5.755 09-03-2022, 10:53
  accessori boma First 20 sgiulio 4 2.126 23-08-2021, 15:16
  boma basso, boccole ostinate, rolla randa che fare? sasafloridia 8 3.615 17-07-2021, 09:29
  riparare fori legno kpotassio 32 13.448 18-10-2020, 16:11
  Maquillage boma in alluminio GRECALE I 4 2.947 08-07-2020, 11:30
  Riparare falla in scassa deriva di un Classe A eiasu 4 3.617 24-02-2020, 23:46
  Mousse 907 revisione albero e boma Wally 5 2.596 18-10-2019, 18:26
