Andatura di poppa
Salve sono velista da tre gg. Sono in possesso di un semicabinato a vela (EDEL 2 deriva retraibile)m 5,60, solo con randa e fiocco. Con andatura di bolina riesco a raggiungere 5 nodi cc. ma in poppa piena con vele a farfalla, la velocita è bassissima, ora mi domando se è normale o sbaglio qualcosa? Ciao grazie per la risposta
Può dipendere da molte cose: ad esempio dall'intensità del vento. Se ce n'è poco l'andatura a farfalla non è la più conveniente.... meglio stare più orzati.
Sentito parlare di vento apparente?Wink
Diciamo che la tua domanda è piuttosto vagaWink e non ha una risposta.
Tre gg sono pochi per essere velista Big Grin42Wink
Citazione:Messaggio di pepilene
Salve sono velista da tre gg. Sono in possesso di un semicabbinato a vela (EDEL 2 deriva retraibbile)m 5,60, solo con randa e fiocco. Con andatura di bolina riesco a raggiungere 5 nodi cc. ma in poppa piena con vele a farfalla, la velocita è bassissima, ora mi domando se è normale o sbaglio qualcosa? Ciao grazie per la risposta
il tuo profilo non riporta di dove sei; ma ho l' impressione che tu sia di .?
L'hai capito da retraiBBile ? o da semicaBBinato?
con un po' di impegno magari risaliamo anche al .]
Sì, e' normale ma non ti spiego il perche'.
Quando vai in poppa, invece della farfalla di Belen, scegli una andatura piu' prossima al lasco... alza la deriva e buon divertimento.
Ehm, con la deriva sollevata cerca di non orzare troppo e quando cambi andatura ricordati che hai la deriva sollevata. Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Scusa, solo una curiosita', ma da cosa scaturisce l'affermazione 'sono velista da 3 gg.'?? Intendi, ho una barca a vela da 3 gg. , oppure hai finito il corso di vela?
ehi, così spaventate il neofita!Smile
Abbiate considerazione per chi si caccia umilmente
nel maremagnum delle opppinioni velicheBig GrinBig GrinBig Grin
Diciamo almeno che in poppa ci sono due probbblemi: lo scorrimento
non laminare dell'aria sulle vele e la sottrazione banalmente aritmetica
della velocità della barca da quella del vento42
Passati altri tre giorni potremo introdurre la difficile tattica di scendere
con il miglior vmgBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
(Porfirio)
Direi che è del tutto normale; come ti ha detto Alpa 550, la differenza di velocità che noti nelle due diverse andature, è frutto del vento apparente, che è il vento che hai sulle vele quando la barca è in movimento. Poiché sei alle prime armi, per ora ti basti sapere che di bolina il vento apparente è superiore al vento reale, quindi la barca avrà una buona velocità anche con venti leggeri, in poppa piena invece, l'apparente risulta inferiore al reale.
Ti consiglio comunque di abbinare alla pratica una buona teoria, arriverai molto prima a capire le manovre corrette da eseguire a bordo.
bhe dai.... se riesci a tenere la farfalla per più di 30 secondi senza far scadere il fiocco e senza ovviamente tangonarlo sei anche bravo.
Per il resto la farfalla è un animale bellissimo ma che muore in 3 gg, quindi vedi di lasciar perdere la farfalla prima di fare la stessa fine.
@Cinghia..... ma è mica sul Laser per alzare la deriva... se va in straorza puccia pure la luce di fondaBig GrinBig Grin
Dai smettiamola è velista da 3 giorni ! Allora hai comprato la barchetta ma evidentemente hai letto poco o studiato un po' di teoria e via sei partito. Va bene anche così piuttosto che stare davanti alla tv. Qui sul forum ci sono un sacco di esperti che sanno tutto di vela e sail rigging oltre che di trimming, route planning, planking, ecc. , ma con loro probabilmente parlerai più avanti. Per ora sappi che se vai nella direzione del vento sottrai alla velocità del vento stesso la velocità della barca che sta procedendo nel suo alveo, in più il rendimento delle vele non è a flusso laminare e quindi efficiente, ma a flusso turbolento, praticamente efficienza zero solo spinta bruta del vento. Da qui l'esigenza di: esporre il massimo di superficie velica, tangonare il fiocco, alzare dove possibile la deriva, portare peso a prua per alzare la poppa e diminuire la superficie bagnata e quindi l'attrito, fissare il boma sottovento per diminuire il rischio che una strambata involontaria ti stacchi il cranio pronti però a mollarlo se la strambata si verifica. Questo se proprio devi andare a farfalla che con vento medio-debole è la meno efficiente e con vento medio- forte la più pericolosa. Ciao la prima puntata è finita.Wink
secondo me è scappato Big Grin
dai dai dai! non ti scoraggiare. Siamo qui per aiutare Smiley14 e per fare i saccenti 42
Ragazzi che bello sto forum!!!!
Bravi bravi, era solo curiosità, so cos'è il vento apparente profilo alare portanza. Non ho fatto nessun corso, e credo di non averne bisogno, se dopo diventerò il sapientone di un forum.Tongue
dai confessalo,
gentil provocatore,
non è che stai prendendo per i fondelli??
sbagli qualcosa. non erano 5 nodi di bolina. anche se la barca è leggera dubbito che stavi in planata.
per la poppa non saprei. io preferisco fare due bordi al giardinetto che mettermi a farfalla. e con le ariette equipaggio sottovento.
evitare il rollio è cosa buona e giusta.
buon vento
Si in effetti 5 Kn nodi è la velocità che segna il navigatore, e non so quanto sia esatta, ma è un buon riferimento, per migliorare sulle andature.
Purtroppo i gps non sono dei grandi indicatori di prestazioni.
Molto meglio l'elichetta del log. Domenica scorsa in regata facevamo un nodo in meno mure a sx per via della corrente.
Wink
Leandro
Disapprovazione navigatore sarai tu! O quello che tieni in macchina. Qui di solito si chiama GPS o, per quelli belli grandi con la cartografia, Plotter. !
Piaciuta questa? Anni e anni di studioBig GrinBig GrinBig Grin
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 25.788 21-09-2023, 11:14
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 22.297 20-11-2022, 13:43
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.694 13-10-2022, 19:22
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 4.177 02-05-2021, 17:13
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 25.487 13-03-2021, 19:55
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 9.234 01-09-2020, 16:20
  Mani in poppa sotto spi lord 73 20.213 20-07-2019, 12:28
  Vela da poppa "blooper" lupo planante 7 4.799 25-09-2018, 14:55
  Dubbio su precedenza in poppa strapoggiata France WLF Sailing Team 36 13.187 30-01-2018, 15:14
  Dubbio su stralletto in poppa mlipizer 5 3.794 29-09-2017, 23:28
  andatura di poppa ....e se chiudo la randa? franco53 75 25.658 11-09-2016, 11:15
  Ridurre la randa con vento in poppa che rinforza. Francopoggia 59 25.379 17-03-2016, 15:27
  Ammainare la randa convento in poppa stevenit 133 57.592 04-03-2016, 06:49
  albero incurvato verso poppa Scetti 8 4.775 29-09-2015, 15:14
  spingere un asimmetrico verso la poppa ulpiano 17 7.283 14-07-2015, 10:56
