Discussioni: 120
Registrato: Jun 2012
06-06-2012, 17:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-12-2015, 22:48 da pepilene.)
Salve sono velista da tre gg. Sono in possesso di un semicabinato a vela (EDEL 2 deriva retraibile)m 5,60, solo con randa e fiocco. Con andatura di bolina riesco a raggiungere 5 nodi cc. ma in poppa piena con vele a farfalla, la velocita è bassissima, ora mi domando se è normale o sbaglio qualcosa? Ciao grazie per la risposta
Discussioni: 23
Registrato: Sep 2008
Può dipendere da molte cose: ad esempio dall'intensità del vento. Se ce n'è poco l'andatura a farfalla non è la più conveniente.... meglio stare più orzati.
Sentito parlare di vento apparente?
Diciamo che la tua domanda è piuttosto vaga  e non ha una risposta.
Tre gg sono pochi per essere velista
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Citazione:Messaggio di pepilene
Salve sono velista da tre gg. Sono in possesso di un semicabbinato a vela (EDEL 2 deriva retraibbile)m 5,60, solo con randa e fiocco. Con andatura di bolina riesco a raggiungere 5 nodi cc. ma in poppa piena con vele a farfalla, la velocita è bassissima, ora mi domando se è normale o sbaglio qualcosa? Ciao grazie per la risposta
il tuo profilo non riporta di dove sei; ma ho l' impressione che tu sia di .?
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2012
06-06-2012, 18:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2012, 18:12 da borascura.)
L'hai capito da retraiBBile ? o da semicaBBinato?
Discussioni: 63
Registrato: Oct 2010
con un po' di impegno magari risaliamo anche al .]
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
06-06-2012, 18:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2012, 18:35 da Mr. Cinghia.)
Sì, e' normale ma non ti spiego il perche'.
Quando vai in poppa, invece della farfalla di Belen, scegli una andatura piu' prossima al lasco... alza la deriva e buon divertimento.
Ehm, con la deriva sollevata cerca di non orzare troppo e quando cambi andatura ricordati che hai la deriva sollevata.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 447
Scusa, solo una curiosita', ma da cosa scaturisce l'affermazione 'sono velista da 3 gg.'?? Intendi, ho una barca a vela da 3 gg. , oppure hai finito il corso di vela?
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
ehi, così spaventate il neofita!
Abbiate considerazione per chi si caccia umilmente
nel maremagnum delle opppinioni veliche
Diciamo almeno che in poppa ci sono due probbblemi: lo scorrimento
non laminare dell'aria sulle vele e la sottrazione banalmente aritmetica
della velocità della barca da quella del vento
Passati altri tre giorni potremo introdurre la difficile tattica di scendere
con il miglior vmg
(Porfirio)
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Direi che è del tutto normale; come ti ha detto Alpa 550, la differenza di velocità che noti nelle due diverse andature, è frutto del vento apparente, che è il vento che hai sulle vele quando la barca è in movimento. Poiché sei alle prime armi, per ora ti basti sapere che di bolina il vento apparente è superiore al vento reale, quindi la barca avrà una buona velocità anche con venti leggeri, in poppa piena invece, l'apparente risulta inferiore al reale.
Ti consiglio comunque di abbinare alla pratica una buona teoria, arriverai molto prima a capire le manovre corrette da eseguire a bordo.
Discussioni: 925
Registrato: Nov 2007
bhe dai.... se riesci a tenere la farfalla per più di 30 secondi senza far scadere il fiocco e senza ovviamente tangonarlo sei anche bravo.
Per il resto la farfalla è un animale bellissimo ma che muore in 3 gg, quindi vedi di lasciar perdere la farfalla prima di fare la stessa fine.
@Cinghia..... ma è mica sul Laser per alzare la deriva... se va in straorza puccia pure la luce di fonda
Discussioni: 8
Dai smettiamola è velista da 3 giorni ! Allora hai comprato la barchetta ma evidentemente hai letto poco o studiato un po' di teoria e via sei partito. Va bene anche così piuttosto che stare davanti alla tv. Qui sul forum ci sono un sacco di esperti che sanno tutto di vela e sail rigging oltre che di trimming, route planning, planking, ecc. , ma con loro probabilmente parlerai più avanti. Per ora sappi che se vai nella direzione del vento sottrai alla velocità del vento stesso la velocità della barca che sta procedendo nel suo alveo, in più il rendimento delle vele non è a flusso laminare e quindi efficiente, ma a flusso turbolento, praticamente efficienza zero solo spinta bruta del vento. Da qui l'esigenza di: esporre il massimo di superficie velica, tangonare il fiocco, alzare dove possibile la deriva, portare peso a prua per alzare la poppa e diminuire la superficie bagnata e quindi l'attrito, fissare il boma sottovento per diminuire il rischio che una strambata involontaria ti stacchi il cranio pronti però a mollarlo se la strambata si verifica. Questo se proprio devi andare a farfalla che con vento medio-debole è la meno efficiente e con vento medio- forte la più pericolosa. Ciao la prima puntata è finita.
Discussioni: 23
secondo me è scappato
dai dai dai! non ti scoraggiare. Siamo qui per aiutare  e per fare i saccenti
Discussioni: 8
Ragazzi che bello sto forum!!!!
Discussioni: 120
Bravi bravi, era solo curiosità, so cos'è il vento apparente profilo alare portanza. Non ho fatto nessun corso, e credo di non averne bisogno, se dopo diventerò il sapientone di un forum.
Discussioni: 28
Registrato: Nov 2010
dai confessalo,
gentil provocatore,
non è che stai prendendo per i fondelli??
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
sbagli qualcosa. non erano 5 nodi di bolina. anche se la barca è leggera dubbito che stavi in planata.
per la poppa non saprei. io preferisco fare due bordi al giardinetto che mettermi a farfalla. e con le ariette equipaggio sottovento.
evitare il rollio è cosa buona e giusta.
buon vento
Discussioni: 120
Si in effetti 5 Kn nodi è la velocità che segna il navigatore, e non so quanto sia esatta, ma è un buon riferimento, per migliorare sulle andature.
Discussioni: 447
Purtroppo i gps non sono dei grandi indicatori di prestazioni.
Molto meglio l'elichetta del log. Domenica scorsa in regata facevamo un nodo in meno mure a sx per via della corrente.
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Leandro
Discussioni: 8
