Impermeabilizzazione cuciture sprayhood..
Ho smontato lo sprayhood per lavarlo e naturalmente è saltata qualche cucitura.
Lavandolo ho notato che lungo il bordo della cucitura tra il Kristal e la stoffa è percorsa da una sorta di nastratura interposta tra i due strati che credo debba sortire un effetto impermeabilizzante.
Qualcuno sa mica di che tipo di prodotto si tratta, nastro, collante, pellicola od altro o con cosa può essere sostituito ?
Buon vento.
non è ''normalmente '' che lavando lo spryhohd saltino le cuciture
è possibile che siano ccotte dalsole e sempre che abbiano utilizzato un buon filo adeguato auspicabile anche UV,
poi età, condizioni, stato di usura del prodotto [?]
IMHO avrà bisogno di una revisione, generale e potresti far sostituire il cristal se è opacizzato
quello che vedi tra tela e cristal è probabilemte biadesivo ( si spera non quello della cartoleria che contiene cellulosa42) che si usa per pre assemblare, un po come si fa con i ferzi vele
si assembe poi si cuce
poi esiste anche un prodotto per ''impermealizzare'' determinate lavorazioni
e ....altro ci son modi per cucire, giuntare teli ecc che se eseguiti con opportuna tecnica l'acqua non passa
tutti piccoli accorgimenti, la somma dei quali può cambiare notevolmente la qualità e la cura del prodotto e SENSIBILMENTE incidere sul prezzo
Citazione:Messaggio di Nicchio
Buon vento.
Si tratta di nastro da imbastitura, ricordi la nonna che imbastiva prima di cucire a macchina? Stessa cosa in versione rapida e moderna, si usa per tenere ben fermi i pezzi uno sull'altro prima di cucire a macchina.
Puoi cercare 'Basting Tape' su www.sailrite.com.
Pacman
Biadesivo, non serve sostituirlo, ripassa o fai ripassare le cuciture saltate.
Impermeabilizzante spray al silicone (2 o 3 mani) per il complesso, cera in stick per le cuciture.
Se si rompono, come già evidenziato, meglio procurarsi del filo cerato e ripassarle.
Quindi non si tratta di un qualcosa di strutturale/impermeabilizzante ? Posso ripassare le parti scucite senza metterlo ? E come garantisco l'impermeabilizzazione ? (ammesso che sia possibile impermeabilizzare la parte di confine tra stoffa e kristal). Come al solito, grazie per le risposte ...
Buon vento
  Bimini e sprayhood Vitto 2 470 22-06-2026, 09:09
  Impermeabilizzazione sunbrella silentisland 2 707 14-03-2026, 23:48
  Impermeabilizzare Bimini e Sprayhood itamabo 97 13.290 01-03-2025, 19:03
  Tientibene sprayhood kavokcinque 26 7.206 03-04-2024, 21:21
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 4.751 21-12-2023, 12:00
  DIY capottina o sprayhood che dir si voglia scud 20 7.445 25-06-2022, 23:14
  Tendalino chiuso con Sprayhood e tutti i laterali n/a 25 17.053 13-07-2021, 16:06
  Sprayhood su GS 343 Drumfire 3 2.458 27-04-2021, 23:44
  Sprayhood su GS 343 Drumfire 1 1.882 27-04-2021, 14:54
  incollaggio canaletta dello sprayhood tramite adesivo sike o similare scud 10 4.139 01-02-2020, 15:08
  Cristal sprayhood rovinati Guido_Elan33 6 4.014 30-12-2019, 23:58
  Plexiglass su sprayhood in alluminio Stranizzadamuri 11 5.201 24-02-2019, 13:39
  progetto sprayhood /dodger in sandwich scud 33 10.970 10-05-2018, 16:57
  Sostituzione plastiche trasparenti dello sprayhood enri996 20 8.591 09-01-2018, 22:04
Information impermeabilizzazione albero passante! Mascalzoneaprutino 21 12.947 21-09-2017, 10:23
