Discussioni: 925
Registrato: Nov 2007
Rubo dagli Amici di SailRev Lawebtvdellavela, amici che puntualmente e in modo tecnico e giornalistico postano su continuamente Facebook interessanti foto video e riprese varie, di ogni importante manifestazione velistica al mondo (adesso sono a Waymounth), la spiegazione di come uno dei piu grandi velisti al mondo ovvero Valentin Mankin allena i suoi ragazzi a non partire OCS:
La matttina è cominciata come in una fiaba, con uno dei più grandi velisti della storia che ha voglia di spiegarmi quanto sia semplice allenarsi sull'allineamento di partenza. Un campo, dei paletti, l'asta che mima la lunghezza della .]
[i]Tu stai a poppa (la base dell'asta) e provi a mettere la prua (l'altra estremità dell'asta) esattamente sull'allineamento. La metti giù e vai a controllare se sei OCS o no. La fai 20 volte al giorno per un mese e non parti più OCS. Facile no?
Discussioni: 145
Registrato: Jan 2011
Mi piazzo sulla linea e alla tromba orzo e parto, mai fatto OCS, con le piccole che 'scattano' funziona benissimo.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
alle regate della parrocchia si, alle regate in cui 50 persone orzano mezzo secondo prima e spaccano il secondo sei 50esimo a metà prima bolina. sempre parlando di barche piccole, eh
Discussioni: 145
alle regate della parrocchia si...
Si certo!
Per le regate 'serie' ci si trova 2 week end al mese e si prova, prova e riprova.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Citazione:Messaggio di lupo planante
Facile no?[/i]
Sì, facilissimo ...se sei da solo in mezzo un campo di patate!
Diciamo piuttosto che serve ad impratichirsi con la cognizione delle distanze...
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 447
Regati da solo?
Discussioni: 447
Quando posso mi prendo un riferimento a terra per fare un allineamento barca/boa, purtroppo non sempre e' possibile.
Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
Devi farlo mentre il prodiere ti dice 'ok, ora siamo sulla linea, prendi i tuoi riferimenti!!'
Io non ci sono MAAAIII riuscito; puntualmente spostano la barca comitato per via del cambio di vento e subito dopo danno il preparatorio, tanto da non darti il tempo nemmeno di fare 2 prove!
La migliore tecnica rimane quella di tempizzare discesa a 135° , virata e risalita alla linea a 45°
Discussioni: 447
08-06-2012, 22:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2012, 22:02 da Mr. Cinghia.)
Specie in laser!
Puoi farlo anche nel senso prua poppa cmq, togliendo via i metri che ti separano dalla tua prua.
Citazione:Io non ci sono MAAAIII riuscito; puntualmente spostano la barca comitato per via del cambio di vento e subito dopo danno il preparatorio, tanto da non darti il tempo nemmeno di fare 2 prove!
Testa, tutte queste cose vanno benissimo se lette sul manuale del giovane regatante o se parti da solo  . Quando hai 30/50 barche che ti montano sulle orecchie, che ti prendono la poppa... che ti virano sotto o che semplicemente vogliono fare la tua setssa partenza diventa un casino.   Li conta molto la capacita' intuitiva che hai di improvvisare,  acellerare, :.: e conservare quei pochi centimentri sottovento che hai preziosamente messo da parte per poggiare e partire veloce per poi alzare il naso e farli secchi tutti!
Discussioni: 245
certo, . almeno un punto di partenza a livello di strategia bisogna averlo!
Discussioni: 66
Registrato: May 2007
e vorrei vederti a fare un OCS in un .!!!
Discussioni: 925
alle volte mi chiedo cosa inserisco a fare certe cose....
Discussioni: 447
io invece (seriamente) lo trovo un esercizio molto utile per la valutazione delle distanze. Ma lo puoi fare anche senza bastone.
Discussioni: 245
non te le . vuole capire ha capito, me compreso!
Discussioni: 14
Registrato: Feb 2012
amici stiamo parlando del più grande allenatore di vela che abbiamo... uno che è cresciuto sportivamente nell'URSS e li non scherzavano in quanto ad allenamento. del resto è vero che l'allenamento richiede provare all'infinito le cose, anche in crociera eh: quanti di noi sanno fare un nodo (sicuro e fatto bene) al volo nella concitazione di una manovra di ormeggio?
ascoltatelo qui: .
fa paura per umiltà e competenza.
Discussioni: 925
domani vado su a Dervio e mi metto nel pratone con i ragazzini degli Optimist e il loro allenatore (mio amico) e gli propongo questo giochino se non c'è vento.... e vediamo cosa viene fuori
Discussioni: 10
Registrato: Mar 2010
ho avuto la fortuna di assistere ad una 'lezione' teorica di Valentin Mankindi fatta a due equipaggi di 420/470 di altissimo livello : interessantissima (a detta dei ragazzi!!). la parte a mare: prevedeva per la preparazione al mondiale di almeno 3000 virate (alcune delle quali con il prodiere bendato, per verificare l'automatismo!!!) oltre a centinaia di partenze, schema di allenamento fisico in palestra, dieta ecc.....
Discussioni: 447
Per inciso. Nessuno ha messo in dubbio la preparazione di Valentin Mankin.
Discussioni: 354
Registrato: Mar 2012
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Quando al mio prodiere, per gli allenamenti in campagna, ho messo al collo questo, è diventato infallibile:
http://www.miotti.it/index.php/item/sku/15966.html
