Gps portatile
Vorrei sostituire il mio gps geonav 4 c, con un modello simile. Cosa consigliate ?
Non so cosa c'è in commercio di simile.
Citazione:Messaggio di ggalizia
Curiosità. Perché non va bene?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Quando lo accendo mostra una videata in cui dice in inglese errore e un codice particolare. Probabilmente è la cartuccia che si è smagnetizzata da sola ed all'improvviso, per cui ho pensato di sostituirlo.
Se non lo usi più mi venderesti il cavo a rete? E' il terzo che cambio...
se è solo la cartuccia e il gps funziona prova a fare un set up della cartuccia o un aggiornamento e riprovala
Ho sostituito il 4C con il geonav 3, stesse prestazioni, molto più piccolo e gestibile. Il 4C ha dato gli stessi problemi anche a me dopo 4 anni, non c' e' stato verso di sistemarlo.
Come si fa il set up della cartuccia, oppure l'aggiornamento ?
Il mio Gipsy, di cui ero proprio contento, due anni fa ha cominciato a darmi un messaggio tipo: modello WWM scaduto. Bisognava aggiornarlo, ma per me era complesso e me ne sono fregato: pigiavo un tasto qualunque e lui andava come sempre. Quest'anno invece non aggancia più satelliti e quindi funziona solo come carta elettronica. A qualcuno è successo? Sapete dirmi che cosa devo fare per farlo funzionare di nuovo?
Torcido
Sia sul 4C che sul 5 Touring, e' comparso il messaggio modulo wmm scaduto.
Inoltre sul 5 se cerco di andare in menu - traccia, si deve resettare tutto perche' va in blocco.
Infine il mio 4C da qualche giorno funzina solo se connesso al cavo di alizmentazione.
Dipendera' dalle batterie, peraltro seminuove, o si è scassato un'altra volta il sistema di alimentazione interno , che gia' mi costò una tombola qualche anno fa.
Mi spiace ma mi sembr che sti Geonav siano una mezza ciofeca' Mimspiace per tutti i soldi spesi di cartografia!
Io ho il 4C da 6 anni e non mi ha dato mai problemi, tranne qualche traccia di condensa sul display a inizio stagione... poi sparisce col caldo.
Ho una compact flash navionics un pò vecchia, qualcuno sa come si fa ad aggiornarla?
Inoltre in barca ho un iPad, con la cartografia navionics e software iNavx.
Geonav 4C: Non credo dipenda dalle batterie perchè anche il mio funziona solo con l'alimentazione esterna. Le batterie le ho levate 2 anni fa perchè si spegneva non appena lo scollegavo dalla rete.
  Cerco Dichiarazione di Conformità VHF portatile Radio Ocean Pocket 2400 Claudio Delaria 0 257 04-06-2026, 16:47
  Codice MMSI dedicato per VHF con DSC portatile Suncharm 5 642 22-05-2026, 22:57
  Autoradio e cassa portatile bluetooth BornFree 12 1.048 10-11-2025, 12:57
  Power Station Portatile Nanshan 53 13.596 29-09-2025, 08:38
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.551 31-08-2025, 12:46
  Pannello solare portatile Giosep66 27 8.230 13-06-2024, 15:21
  VHF Marino portatile A2E NAVY-01 matteo1783 11 14.499 22-05-2024, 17:06
  vhf portatile rumoroso kovalsky 1 1.089 08-02-2024, 14:42
  Riparazione VHF cobra portatile caduto in mare imineak 1 1.335 23-08-2023, 12:50
  Alimentazione GPS Portatile MAXDV 7 2.701 14-03-2023, 10:51
  Collegamento generatore portatile Laver 8 3.659 29-04-2022, 21:05
  Pannello solare portatile Dokio e regolatore MPPT Silviooooo 9 3.433 09-03-2022, 18:40
  Desalinizzatore portatile stravento96 11 4.109 07-02-2022, 17:20
  VHF portatile quarto di luna 10 3.802 21-11-2021, 21:54
  VHF portatile - quale? Rockdamned 46 14.635 12-07-2021, 12:58
