scotte nuove
dopo aver ripassato la mia piccola ( barca ) non quella..... mi fa schifo vedere ste vecchie scotte del trasto randa . del genoa che uso anche per il fiocco e del MPS 35 mq. cosa consigliate ???? ora c'e' una vecchia e consumata scotta normale da 8 mm. , ma sull MPS la vorrei piu' piccola , PREMETTO CHE SERVONO PER USCITE TRANQUILLE DOMENICALI NON PER REGATE .. aggiungo anche che nel negozio di ferramenta comune hanno della treccia normale da 8 mm.con carico rottura 900 kg. ...
vs. oppppppinioni ???
Ciao Maurizio, non hai molte alternative:
- butti tutto in lavatrice e vedi come vengono
- cambi tutto con scotte nuove (e quelle vecchie le puoi comunque lavare e tenere per emergenza e/o altri usi)
Non mi permetto di giudicare, ma per la tua piccola non andrei dal ferramenta; non è necessario che tu prenda scotte Gottifredi Maffioli, puoi prendere anche onesti prodotti meno noti ma di onestissima . certo, il detto 'chi più spende meno spende' ha un suo perchè (se solo durano il 30% di più del tempo hai fatto il tuo guadagno) e per le scotte anche se non il top almeno il 'buon prodotto' credo sia doveroso. IMHO ovviamente.
sono daccordo anche io sul materiale...
Nei negozi specializzati trovi ottimi prestirati allo stesso prezzo delle 'corde' del ferramenta.
samuele
Lasciate stare quelle del ferramenta! Appena presi la mia barca di prima (da emerito ignorante in materia) ascoltai il consiglio del vecchio proprietario che disse di andare in ferramenta per drizze e scotte cosi risparmiavo. Morale della favola ala terza uscita mi si ruppe la drizza randa all'aumentare del vento. Fortuna mia che la mia ragazza frce un nodo a poede d'albero e non la fece entrare nell'albero ma dovetti rientrare in porto e ormeggiare con la randa issata. Lascio a voi quanto sono durate e dove le ho buttate.
ok ho capito ma per l'mps dovrei mettere un 8 o basta una da 6 prima usavo quella dell'amantiglio che era uscita ( 6 mm. ) quelle scotte da 8 che poi fanno 9 mi sembrano esagerate e pesanti , fanno star giu'la vela con la bavetta ..
.....basta un buon 6, più un buon paio di guanti quando rinforza il vento...Wink
Un buon compromesso fra regata e crociera è una scotta da 6 mm, singola treccia, mista dyneema/polipropilene (o simili). Ha un buon carico di rottura (circa 1200 kg + o -) e pertanto un carico di lavoro adeguato (la cima deve lavorare al massimo al 15-20% del CR), è leggerissimo, anche da bagnato (entrambi i materiali non assorbono acqua) e facilmente impiombabile. Il 6 dovresti trovarlo a circa 3,5/4 € al metro, salvo eventuali offerte, ma sono soldi ben spesi, SE LO USI.
io quando è stato il momento ho fatto così:
da casa con un catalogo di un nota ditta di vendita on line (tedesca) ho fatto l'inventario di tutte drizze e scotte necesarie;
nel medesimo catalogo trovi sia i carichi in funzione della dimensione della barca/vele che quelle proposte nelle varie versioni;
con molto comodo ho fatto la lista della spesa e ho ordinato quello che ritenevo opportuno alla bisogna su misura (tutto Gletstein mica pizza e fichi) e dove serviva fatto fare le piombe;
prezzo, credo più che onesto, servizio impeccabile e mi è rimasto l'inventario di tutto il cordame necessario a futura bisogna;
ciao!
http://www.spraystore.it/CORDAME/c1scotte/b.php
Per l'MPS scotta tradizionale da 6 mm prese per il meteor blu e rossa fantastiche
Per fiocco scotta crociera 8 mm presa per la mia ormai 6 anni fa ancora in buono stato
Per la randa scotte pelosa 8 mm presa poco tempo fa e non è male
Non sono gratis, ma con un lavaggio con coccolino nella vasca da bagno sono ancora ottime dopo anni.
  Nuove crocette per Comet 1000 coburc 1 520 13-03-2026, 17:28
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 902 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.205 23-07-2025, 18:24
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 12.284 30-11-2024, 18:29
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 28.164 19-10-2024, 09:46
  Dilemma vele nuove jacques-2 78 27.440 19-02-2024, 17:05
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 20.582 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.438 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 7.133 19-12-2023, 22:14
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 7.474 13-02-2023, 15:22
  Scotte nuove paluzzo 14 6.380 02-11-2022, 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 13.840 16-10-2022, 12:58
  Vele nuove acquisto errato? Fabio Toy 82 23.659 16-07-2022, 23:28
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 7.543 29-01-2022, 17:18
  Ingrassatore [rinvio scotte] hermes 18 6.010 09-09-2021, 21:19
