Perplessità sul come ghindare la randa
grazie a tutti per le osservazioni....
[u]@albert[u]: non ho cambiato randa e drizza,il problema è nato con la randa. Con la drizza vecchia c'era il problema e ho colto la palla al balzo per sbarcarla. Il problema è rimasto.
Quello della bindella è una prova a cui avevo già pensato quando vidi il problema, ma non avendola.. ho rimandato.
[u]@blu:[u] forse con la nuova vela è necessario un po' più di tensione,ma anche prima cazzavo (a volte) a ferro, e tutto andava bene.
[u]@470[u] la randa si issa con due dita. L'uso del cunningham per agire sul grasso mi va bene, è per ri-tesare la ralinga che mi lascia perplesso.
Ho oncluso tutte le prove che ci eravamo detti, quindi posso riassumere in questi termini:
-- non vi è un univoco responsabile di questo problema. Confermato che la penna non arriva a fine corsa, mi ritrovo sotto carico la sommatoria degli allungamenti di drizza e ralinga. Qualche cm qui, qualche cm là, la parte bassa fa le grinze. Se cazzo a ferro il problema si presenta molto meno (almeno fino ad un vr di circa 20nodi).
Considerando che ho visto personmalmente su altre due barche con randa abbastanza nuova lo stesso identico problema, devo concludere che quanto detto dal velaio corrisponde a verità.
Ho già predisposto un cunningham.
Grazie a tutti.
Piano col cunningham!!! Troppo facile da cazzare e far fuori la vela.
Con poco vento in cunningham dovrebbe essere tabù .....
Leandro
Grazie a tutti.
Ma una fotina della vela armata, no...?
Grazie a tutti.
stesso velaio???
Grazie a tutti.
stesso velaio???
vorresti dire che il velaio è scadente ??Big GrinBig Grin
no,no, le marche sono differenti....
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 15.738 13-10-2016, 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 32.920 10-09-2015, 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.933 30-11-2014, 08:08
  perplessità bompresso first 27.7 cubia 7 5.318 07-08-2013, 05:20
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 8.545 04-11-2012, 23:07
  Randa Square top e randa standard eulero 13 14.240 13-03-2011, 02:15
