Discussioni: 8
Registrato: Apr 2012
Ciao a tutti,
sulla mia barca (un Sun Fast 26) non è presente il trasto della randa, la scotta è rinviata su di un punto fisso situato alla cima di un rialzo presente nel pozzetto, come da foto allegata.
Vorrei montare un trasto amovibile come quello presente sull'Etap di un amico che mi ha prestao il suo per poterlo studiare...
Il trasto dell'Etap è montato su di uno scatolato in alluminio da 4 mm di spessore, io ho trovato in commercio solo pezzi con spessore da 2 mm, volendo copiare il sistema (utilissimo in regata) secondo il vostro parere potrebbe reggere il carico lo scatolato di alluminio da 2 mm?
[hide][Immagine:
.][/hide]
grazie a tutti per i suggerimenti...
Daniele
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Se usi una rotaia 'alto profilo' probabilmente è sufficiente.
Non so se col tuo sistema si può poi smontare.
[hide][Immagine:
http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 12.11.jpg][/hide]
Discussioni: 3
Registrato: Mar 2011
non ho ben capito... ma vuoi fissare lo scatolato soltanto alla torretta o anche alle due panche laterali?
sam
Discussioni: 8
Allego foto del 'sistema' Etap prestatomi, il trasto viene montato come si vede, con il sistema da te proposto non sarei in grado di realizzare l'amovibilità, ottenuta come si vede con dei perni che si inseriscono in due appositi anelli in acciao fissati sulla coperta.
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 8
La torretta centrale la eliminerei per fissare un gancio al suo posto, poco ingombrante da utilizzare nelle uscite rilassate...
Discussioni: 3
Quoto il togliere la torretta centrale. Attenzione poi che il carico della scotta lavori in verticale con un angolo di 90 gradi con il carrello altrimenti ho paura che scardini tutto.
sam
Discussioni: 45
Non sono un appassionato delle soluzioni 'posticce', inoltre non sopporto la regolazione della scotta con lo strozzascotte sul carrello: quando devi cazzare con un certo sforzo se il carrello non è strozzato sottovento te lo tiri dietro........
Io lascerei perdere il trasto e metterei un boom kicker con una potente cascata di rinvii e mi studierei il 'vang sheeting' (se non sai cos'è, fai una ricerca nelle discussioni, perchè se ne è parlato in passato)........
Discussioni: 3
Giusto il consiglio... sia pratico che ecomonico!!
...anche se il risultato di fino non è però il medesimo.
Sam
Discussioni: 8
Il sistema è assolutamente sicuro, almeno per come è realizzato sull'Etap (che fra l'altro è un 34 piedi).
Le forze in gioco sulla mia barchetta sono di molto inferiori, la mia perplessità riguarda piuttosto lo spessore dello scatolato che son riuscito a trovare: 2mm.
Io cerco un 4mm ma a quanto pare è quasi impossibile reperirlo.
In alternativa posso procurarmi il pezzo in acciaio da 2mm che credo a questo punto vada bene lo stesso, benchè più pesante.
Mi studierò la soluzione di Albert in ogni caso...
Detto fra noi la torretta centrale mi sta sullo '. spazio e non è di sicuro la soluzione migliore per la regolazione della scotta della randa...
Discussioni: 91
Registrato: Nov 2012
Qualcuno mi sa dare indicazioni su dove è possibile acquistare la rotaia amovibile Etap?
Trieste - Beneteau First 30jk
