Tensione batterie
Tre batterie da 140A ciascuna, tutte dell'anno scorso. Da un mesetto noto che la tensione sul voltmetro diminuisce in modo irregolere rispetto alla norma. Sul voltmetro leggo 11,2V, ma misurando nello stesso momento ogni singola batteria col tester, tutte danno tra i 12,4V e i 12,6V. Qualcuno sa indicarmi come devo prcedere per individuare di che si tratta?
Come prima cosa prova a smontare il voltmetro e collegare lì il tester, se hai la tensione corretta il problema è dello strumento.
... ora qualcuno ti sgriderà per aver sbagliato sezione Smile
Ho due strumenti autonomi. un voltmetro analogico di serie sul quadro strumenti la cui lancetta sfiora il rosso, ed un voltmetro digitale della strumentazione elettronica che sul display indica 11.2.
Non credo si siano entrambi starati negli stessi tempi.
Ok. Elettricita'!
Ciao,
Se dovesse capitare ancora di sbagliare sezione, contatta un Moderatore e chiedi lo spostamento della discussione. Duplicare la stessa discussione in piú sezioni NON va bene....
  Frigorifero e batterie kitegorico 52 12.883 25-07-2023, 12:52
  Spostamento batterie Nanni64 18 4.932 12-06-2020, 08:42
  tensione cinghia alternatore Willyfan 32 17.889 14-08-2019, 13:17
  Fissaggio batterie ... cosa consigliate? Wakser 16 6.503 23-05-2018, 21:40
  Pannello solare e batterie scariche. Franc 23 7.861 09-10-2017, 13:05
  Tensione cavi timoneria Goiot dbk 0 2.550 23-08-2016, 09:43
  Tensione cime d'ormeggio kitegorico 25 19.125 19-08-2015, 09:37
  Tensione sartie, isolamento albero e arridatoi frankje 7 7.674 08-02-2015, 13:02
  Vano batterie alby64 8 5.832 05-11-2014, 23:19
  liquido .? riccardot5765 10 7.875 01-09-2013, 14:34
  CONTENITORE INOX BATTERIE SERVIZI zio 22 7.313 30-04-2012, 03:30
  Batterie Giabot 9 4.562 12-01-2012, 03:46
Question batterie ...separate o no andri2bajo 41 10.918 14-10-2010, 21:54
  Quali batterie scegliere? Conciaossa 5 4.137 20-05-2010, 20:35
  schema batterie: variante 2+2 modulabile sonmì 3 3.060 14-05-2010, 02:05
