Pompa di sentina va e non va
Dopo un problema al filtro dell'acqua dolce mi si allaga la sentina.
Attacco la pompa di sentina elettrica: si sente girare ma non tira nulla. Smonto le tre viti, controllo o-ring e girante: sembra tutto a posto. Richiudo e riprovo: niente da fare. Improvvisamente mi ricordo quello che mi disse un amico: con un bicchiere versa un poco di acqua nell'alloggiamento della girante. Detto fatto ho provato. E' partita ed ora funziona nuovamente: Cosa può essere la causa? In caso di bisogno impellente non misembra il caso di dovere smontare il coperchio della pompa e versarci dell'acqua dentro. Si può ovviare a questo problema? Sarà la girante consumata, anche se avrà lavorato in tutto non più di 15 minuti?
magari ha bisogno di piu' acqua per . la mia lo fa' (whale supersub 650)
Tuttologo da Banchina
Se non è di quelle immerse, con poca acqua stenta ad innescarsi; ovviamente anche quella immersa se non è sommersa.
Non è di quelle immerse e non si innesca anche con molta acqua; e questo è pericoloso.
Se hai un pozzetto di raccolta dell'acqua mettine una sommersa. Se non lo hai e non puoi crearlo come nel mio caso, con poca o tanta acqua che però non sommerge almeno mezza pompa devi rassegnarti a innescarla come hai fatto o a togliere l'acqua con qualche altro sistema aspirante. Io uso un aspirapolvere 'anche per liquidi' o la pompa di sentina ausiliaria ricavata dall'aspirazione della pompa acqua di mare.
Succede anche a me, ho una sentina molto bassa, quelle immerse non ci stanno, ho messo una 'bellissima' jabsco a girante, ma riscontro il tuo stesso problema.
Se qualcuno ha idee.... sono ben accette !!!
Provato a abbassare la pompa?
nel mio caso è il più in basso possibile, al massimo 10 cm sopra il fondo della sentina, a distanza di circa 1 m
Nel mio caso è un poco più in alto ma sembra impossibile poterla abbassare; comunque sia l'ha messa li il cantiere.
Se la girante ha girato solo 15' ma a secco, non riesce à fare il vuoto. Magari bruciata. Contrôlla.
La girante sembra in buone condizioni. Come posso vedere se ha subito danni o meno?
bah in genere le palette della girante sono incrinate o rotte, non mi sembra il tuo caso. Ripeto, prova a staccare i tubi di aspirazione per vedere se succhia e abbassala al massimo.
Proverò.
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.550 21-03-2026, 07:30
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 940 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.160 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.290 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.141 16-03-2025, 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 8.082 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.285 26-01-2025, 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 986 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 1.000 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 1.066 25-08-2024, 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.081 17-08-2024, 13:02
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 25.433 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.374 05-07-2024, 23:14
  acqua in sentina circe boat 13 3.794 27-05-2024, 10:29
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.844 19-04-2024, 12:07
